[IC后级] 高电压的3886果然不同
[复制链接] 查看: 26701|回复: 73
71
598 点
597 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-13 14:45 | 显示全部楼层
ch119 发表于 2013-5-13 12:07
我33.5双环牛输出,正常使用3天了。。散热器加了风扇。。
哈哈,比我还高啊
71
598 点
597 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-13 14:46 | 显示全部楼层
LEXS 发表于 2013-5-13 13:02
把音量电位器放在3点钟方向 工作1小时 如果没事,你的3886是国半原装的。
有的人一年都用下来了,相信是真国半的芯片了
308 点
302 ¥
发表于 2013-5-13 21:00 | 显示全部楼层
ajdxvkxk 发表于 2013-4-14 12:32
只是发热很大
有点偏高了吧!记得散热要好喔、
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-5-13 22:53 | 显示全部楼层
电压高,带宽窄,声音发木,虽然低音好点,因为功率大了些。但失真增大,噪音也大。
电压低时,可以拓宽带宽,失真也小点。
131
2086 点
1817 ¥
发表于 2013-5-15 10:43 来自手机端 | 显示全部楼层
电压低时,可以拓宽 ...
这个还是同意楼上,但我用过的1875集成在使用中一直是使用交流双17伏,后来换成了交流双21伏后,能明显听出有区别,用17伏感觉就像没吃饱,换了21伏声音一下子解析度提升了许多,厚实度也要更好,在这个问题上我认为电压稍提高些音质要好
209 点
194 ¥
发表于 2013-5-15 11:28 来自手机端 | 显示全部楼层
市电189V~247V的表示压力很大!
354 点
334 ¥
发表于 2013-5-15 14:19 | 显示全部楼层
你的变压器电流跟上没有?一片3886就要10A
47 点
65 ¥
发表于 2013-5-16 10:09 | 显示全部楼层
3886供电电压正负40V左右好点,再高有点危险
155 点
105 ¥
发表于 2013-5-16 10:48 | 显示全部楼层
我也有个31v的牛,放了几年都不敢试!楼主威武啊!
68 点
68 ¥
发表于 2013-5-19 23:30 | 显示全部楼层
试试AC34.5伏更爽
71
598 点
597 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-20 17:43 | 显示全部楼层
看图片那两个R牛,一只是单31.9V电i流10A的,相信够用了吧
71
598 点
597 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-20 17:44 | 显示全部楼层
装上去试试,回来上个听感
71
598 点
597 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-20 17:45 | 显示全部楼层
王惠生 发表于 2013-5-19 23:30
试试AC34.5伏更爽
你上过没有。
71
598 点
597 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-20 17:49 | 显示全部楼层
meilei118 发表于 2013-4-28 19:14
AC20伏算什么,我都22伏了,用了好久了…
我上过最高电压AC24,只是不放音发热很大,要注意散热
GMT+8, 2025-12-20 12:47 , Processed in 0.155131 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
