[IC后级] 高电压的3886果然不同
[复制链接] 查看: 26700|回复: 73
1362 点
1346 ¥
发表于 2013-4-28 21:17 | 显示全部楼层
刚好我也是交流31.7--32V,没有大音量试过,还可以吧。
73 点
72 ¥
发表于 2013-4-28 22:24 | 显示全部楼层
额 3886 有这么玄乎?~~
89
技术员
1377 点
1231 ¥
发表于 2013-4-29 22:45 | 显示全部楼层
我喜欢把这类IC工作电压加在标准电压,3886说的+-42V,一直使用,不会有事,+-45也应该不会有大问题,,
181 点
194 ¥
发表于 2013-4-30 01:45 | 显示全部楼层
雪总
1608 点
1322 ¥
发表于 2013-4-30 01:55 来自手机端 | 显示全部楼层
学习
194
醉听;醉买,更醉DIY
588 点
446 ¥
发表于 2013-4-30 12:18 | 显示全部楼层
我的30到31之间用的很好
2476 点
2393 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2013-4-30 16:18 | 显示全部楼层
用AC30V以上的有没接过4欧的喇叭大声放音啊??会不会烧3886??
75 点
74 ¥
发表于 2013-4-30 19:04 | 显示全部楼层
学习了
566 点
559 ¥
发表于 2013-4-30 19:25 | 显示全部楼层
1603 点
1456 ¥
发表于 2013-5-1 15:39 来自手机端 | 显示全部楼层
有个双AC28v,家里电压一般235v,看来可试试,毕竟牛也不便宜了。
110 点
106 ¥
发表于 2013-5-1 16:10 | 显示全部楼层
楼主就像是电脑超频一样啊!直接加电压了。
410 点
346 ¥
发表于 2013-5-1 16:31 | 显示全部楼层
,要小心啦,,我前几年也用双AC30V,,直流是正负43到45V,,结果有一边声道易自激,连烧两块芯片,一个南鲸喇叭,损失大啊!
刚开始听正常,,不多久市电升高,,立马就自激损坏了!!
现在把变压器调整下,,改成双AC25V,,过阵有空再试!
273
797 点
727 ¥
发表于 2013-5-1 18:58 | 显示全部楼层
玩危险的游戏有时收获更多的是感官刺激,楼主有仪器测试结果说话就更有根据了
18 点
16 ¥
发表于 2013-5-7 12:28 | 显示全部楼层
小虾米说,电压都不高,怎么能称之为发烧哦。。。
我偷偷的用双36伏的(直流),一直配电脑使用中,音质一般般。。。
2771 点
2672 ¥
发表于 2013-5-13 10:27 | 显示全部楼层
我的3886已由原来+-26改为+-38伏一个多月,不是真功率明显提高,特别是低音下潜明显。
2771 点
2672 ¥
发表于 2013-5-13 10:30 | 显示全部楼层
这个可要小心,还是应该换8欧的保险。
71
598 点
597 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-13 10:41 | 显示全部楼层
这个可要小心,还是应该换8欧的保险。
上高压最好不要试,还是8欧,6欧可以了
71
598 点
597 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-13 10:42 | 显示全部楼层
这个可要小心,还是应该换8欧的保险。
我接惠威的喇叭,没事
783 点
715 ¥
发表于 2013-5-13 12:07 | 显示全部楼层
我33.5双环牛输出,正常使用3天了。。散热器加了风扇。。
355 点
347 ¥
发表于 2013-5-13 13:02 | 显示全部楼层
把音量电位器放在3点钟方向 工作1小时 如果没事,你的3886是国半原装的。
GMT+8, 2025-12-20 12:46 , Processed in 0.126870 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
