[音箱资料] 大口径单元真的全能吗?
[复制链接] 查看: 21348|回复: 106
2124 点
2034 ¥
发表于 2013-4-10 12:29 | 显示全部楼层
个人觉得小环境的最大瓶颈,主要是大口径箱体巨大,单元距离也相对大一些
对音场和结像很不利,调整难度也主要集中在这里
但是对于追求声音本身的“可听度”的烧友来说,是可以稍有折中的了  呵呵
2124 点
2034 ¥
发表于 2013-4-10 12:33 | 显示全部楼层
大箱子就是在大功率状态下听的,开那么一点点音量有意思么
967837 发表于 2013-4-10 12:08
夜深人静、万籁俱静
手捧一本书或一杯茶
那轻轻柔柔却巨细无遗的音乐轻飘在四周。。。
420 点
413 ¥
发表于 2013-4-10 12:43 | 显示全部楼层
我觉得大口径本来就频率分的很低,即使小音量失真大,f值高,我觉得完全没问题,因为耳朵对极低频不敏感,太小的就是听不到了,你要夜深人静小音量其实低音很少,再小20-40hz几乎听不到了。所以没必要纠结小音量问题。而是应该考虑正常音量下问题,比如90db-100db的声音
只要喇叭不是废品回收站捡来的就没那情况,符合物理吗?小音量有小音量的低音,大音量有大音量的低音。如果音量大小能调节EQ的话,那还玩个什么劲?  发表于 2013-7-5 03:00
小音量并非就等于耳语,各有所好吧  发表于 2013-4-11 15:27
ao la!!
1285 点
1293 ¥
发表于 2013-4-10 12:47 | 显示全部楼层
看看这个是否可行,不占空间
http://www.madisoundspeakerstore ... on-the-classic-a25/
300B比4B多了296B,不用PK也知结
1779 点
1770 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-10 13:00 | 显示全部楼层
夜深人静、万籁俱静
手捧一本书或一杯茶
公羊 发表于 2013-4-10 12:33
公羊兄意境高雅
我觉得过了晚上12点,系统声音明显好很多的,最差是17--19点。应该是市电的问题
深有同感,9-10点以后的感觉既明显要比7点左右要好许多啊!  发表于 2013-4-21 19:00
可能主要是此时此刻人静、心静吧  发表于 2013-4-11 15:25
450 点
440 ¥
发表于 2013-4-10 13:08 | 显示全部楼层
回复 7# 公羊
    手头正好有2只EV18寸单元(专业箱拆的那种又厚又硬的),计划做两只低音主箱另配高音头,不打算置中音,也想体会一下小动态下的宽松低频感觉。照大侠一说不是没指望了。
  如何是好,求教一二!
450 点
440 ¥
发表于 2013-4-10 13:09 | 显示全部楼层
回复 7# 公羊
  如何是好,求教一二!
450 点
440 ¥
回复 7# 公羊
  如何是好,求教一二!
兄弟,实践出真知。。。他说的虽有理,但不一定对。。。小马过河这寓言,咱们小学都学过。  发表于 2013-4-11 12:58
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-4-10 13:13 | 显示全部楼层
追求微动态还是大动态的表现,这是一个两难选择
也难怪一些兼顾得比较好的单元都价值不菲了
此外还要兼顾 ...
公羊 发表于 2013-4-10 11:55
    同意您的观点~
450 点
440 ¥
也骂一声服务器抽风,剩饭炒三遍
1779 点
1770 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-11 12:49 | 显示全部楼层
setup 发表于 2013-4-10 13:09
回复 7# 公羊
环境不够宽的话,18寸很难出好效果,这些喇叭本来设计是在影院啊,剧院等场合用的,在家用那有什么好效果,说不定还是远程箱的喇叭呢
2124 点
2034 ¥
发表于 2013-4-11 15:21 | 显示全部楼层
大口径AV喇叭追求的是大动态、高功率及其稳定性
不宜在普通套房家居环境使用
除非面积比较大
1779 点
1770 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-11 15:25 | 显示全部楼层
不宜在普通套房家居环境使用
除非面积比较大
国内的房子,一般人能住多大
2124 点
2034 ¥
发表于 2013-4-11 15:34 | 显示全部楼层
普通家居15—30平米的环境总有吧,
只是要清楚自己需要的是什么
小环境大口径大声压肯定不现实了
1779 点
1770 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-11 15:41 | 显示全部楼层
公羊 发表于 2013-4-11 15:34
普通家居15—30平米的环境总有吧,
只是要清楚自己需要的是什么
小环境大口径大声压肯定不现实了
小环境要大声压,恐怕要MOREL那种单元来做箱了
2124 点
2034 ¥
发表于 2013-4-11 15:49 | 显示全部楼层
小环境要大声压,大口径反而不如中小口径单元
1779 点
1770 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-11 15:51 | 显示全部楼层
要是音箱和墙那样大,还得了的啊
1779 点
1770 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-11 15:53 | 显示全部楼层
公羊兄弟买论坛套件喇叭了吗?
1779 点
1770 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-11 15:54 | 显示全部楼层
应该买了吧,有何想法?
2124 点
2034 ¥
发表于 2013-4-11 16:07 | 显示全部楼层
去年就想买8741来玩玩
在论坛里请教J版N回最后还是暂缓下来
因为手上还没有玩好的单元实在太多了
GMT+8, 2025-12-5 23:01 , Processed in 0.126213 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
