123
368 点
348 ¥
发表于 2013-4-7 13:55 | 显示全部楼层
楼主测阻抗的悬挂法很好,正要开测,家里正好有个梯子,找个木棍把喇叭吊起来试试
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-7 14:03 | 显示全部楼层
udy235 发表于 2013-4-7 13:55
    测阻抗怎么吊都行,测频响曲线的话,得注意把喇叭调平了,我这个用电线在底下拽着的
368 点
348 ¥
发表于 2013-4-7 14:07 | 显示全部楼层
测频响要上箱的~~~
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-7 14:16 | 显示全部楼层
测频响要上箱的~~~
udy235 发表于 2013-4-7 14:07
    哦,受教了
    我只是测量了,大概看看,特别是高音的曲线,好几对儿高音,先测一下,看看那对儿搭配的比较好
368 点
348 ¥
发表于 2013-4-7 14:22 | 显示全部楼层
回复 44# athlon6400
    我实践也不多,知道的东西也都是各版主发的教程帖子,侧高音的话建议你还是搞个障板加起来,悬挂的话离话筒的距离不好固定吧
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-7 14:24 | 显示全部楼层
回复  athlon6400
    我实践也不多,知道的东西也都是各版主发的教程帖子,侧高音的话建议你还是搞个 ...
udy235 发表于 2013-4-7 14:22
    高音是上面挂绳上,下面缀上10寸的喇叭,当然低音喇叭不完全悬空,只要把高音拉的直立就行
368 点
348 ¥
发表于 2013-4-9 08:49 | 显示全部楼层
今天用咪头测了一下频响,阻抗曲线正常,频响曲线和你原来那个一个模样,我也最近买的套件,看来需要换咪头了
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-9 08:55 | 显示全部楼层
今天用咪头测了一下频响,阻抗曲线正常,频响曲线和你原来那个一个模样,我也最近买的套件,看来需要换咪头 ...
udy235 发表于 2013-4-9 08:49
    嗯,联系一下客服吧,补发给我的今天早晨到货了,
客服服务很好
368 点
348 ¥
发表于 2013-4-9 10:37 | 显示全部楼层
还有个问题,借楼主的帖子问一下。
1、我用的一个很老的独立声卡,声卡校准的时候,开始输入用普通3.5转AV线,前面平,10K后跌落很快,后用了一个3.5转两莲花接头,用了屏蔽音频线,10K前更平,10K后红色线走平,蓝色线逐渐跌落,开叉了....是否合格,怎么调?
2、我测频响曲线的时候,打开时域,发现两条线差了好几条街,这是怎么造成的?
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-9 10:48 | 显示全部楼层
还有个问题,借楼主的帖子问一下。
1、我用的一个很老的独立声卡,声卡校准的时候,开始输入用普通3.5转AV ...
udy235 发表于 2013-4-9 10:37
    声卡校准的时候,先换不同的采样率和MLS值试试,,也可以换成板载声卡试试,我的创新PCI128就没有板载的平情况和你的差不多。
时域脉冲校准时,你把时间长调到3ms,再把循环打上勾,然后点开启   慢慢地移动麦克风架子调节距离的同时看屏幕上两个脉冲的位移关系,摸准了规律等两个脉冲离得很近的时候停下,再更改距离值把脉冲的尖峰对齐就好了
228 点
178 ¥
发表于 2013-4-9 20:52 | 显示全部楼层
标记!
傻馒
14 点
12 ¥
发表于 2013-4-10 11:55 | 显示全部楼层
给我套件购买地址!
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-10 12:25 | 显示全部楼层
给我套件购买地址!
Firstimer 发表于 2013-4-10 11:55
    http://shop.hifidiy.net/
90 点
75 ¥
发表于 2014-4-16 10:40 | 显示全部楼层
我的也是刚入不久的套件,不过前几天寄去检修了,故障是死活检测不到电平,各点电压又正常,只用了一晚上。希望以后能和楼主相互交流。
GMT+8, 2025-12-5 17:36 , Processed in 0.107219 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
