家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-4-4 17:01 | 显示全部楼层
题外话:商城真负责啊,昨天知道是咪头问题,于是旺旺了一下商城客服,只是想提醒一下,做个测试,是不是绿色板的通病,几块钱的东西,而且另一个透明板挺好用,就没想着换,结果刚才售后联系我咪头补发了,太感动了,套件+三档开关+咪头,三遍运费得多少钱啊,总共就120块钱的东西,表扬!!!
做箱子上瘾了,但是也想提高一下水平,不在瞎折腾,于是上礼拜订购了论坛的测量套件,先发下制作过程,
收到的零件包
板子颜色很好看,原件也很烧                      按图索骥,防止漏装、错装
从低到高焊元件,好多大腿
立烟筒上大件
运放特写
焊好后用酒精洗澡
下面是重点
制作麦克风
担心焊坏了,加购了1个麦克风和6.35转3.5的接头(不知道前面板上的6.35插口是干什么用的)
解剖一只老鼠 标 做工真好,还带屏蔽铜带
只是为了用它的尾巴
里面有5跟线
红绿一组,白黑+屏蔽线3跟一组
解剖书法笔一只,掐头去尾,除了笔芯其他都有用
线从中间穿过,顶端打3mm孔
2013-03-29_15-24-44_152.jpg 2013-03-29_15-25-01_812.jpg 2013-03-29_15-27-24_132.jpg
移植了尾巴
平时不用时可以扣上笔帽,保护麦克风
用坏的开关电源临时搭了个窝,顺便把1875的散热问题解决了
今天下雨在家,测了几个喇叭,曲线很诡异,求大侠指导。
刚测的图片
8513的阻抗曲线
8513蓝阻抗
8513蓝阻抗
8513黄
8513黄
8513蓝
8513蓝
曲线太诡异了
原因找到了,麦克风不行,换了一个就好了
重新布置了一下测量环境,喇叭用绳子悬吊在空中,后面吊一床被子减少反射。
进场测量低频
远场其实不用测的,这喇叭上不了1000Hz
新测的10寸和3寸的曲线,不知怎么合并到一起去。
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-4 17:09 | 显示全部楼层
怎么都在下降啊,看别人测的都是往上走啊
408 点
408 ¥
发表于 2013-4-4 17:34 | 显示全部楼层
阻抗曲线和我收的二手SD1.1差不多: SD1.1A.JPG
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-4 17:38 | 显示全部楼层
阻抗曲线和我收的二手SD1.1差不多:
jkuyw 发表于 2013-4-4 17:34
    关键是,频响曲线看不明白。
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-4-4 17:40 | 显示全部楼层
测量环境上个照片?
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-4 17:56 | 显示全部楼层
回复 5# wzy728
    稍等,为了lspcad装了个xp,得去下编辑软件,图像太大
今天网络好慢,91KB的图片传了半天
1718 点
1652 ¥
发表于 2013-4-4 18:06 | 显示全部楼层
未设置好。
这个软件经常在刚启用时发生错误,但设置好后测试无异常。
在设好声卡并进行声卡校正的情况下:
第一步,测试模式档位调在中间,输出调至关,调好音量使左右声道音量柱刚好出现一格
第二步,测量模式调到电阻档,输出调至开,先接电阻测量一次,软件上要注意选择"z"页面
第三步,进入SPL模式测量,档位选择SPL,输出选开,测单元频响
第四步,退回"设置"页面重新校正声卡,如果红蓝2条线垂叠成直线,说明测量正常,如果不重叠,要按以上步骤重设
1718 点
1652 ¥
发表于 2013-4-4 18:08 | 显示全部楼层
如果还不正常,关闭退出软件,重新运行
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-4 18:17 | 显示全部楼层
未设置好。
在设好声卡并进行声卡校正的情况下: ...
munutong 发表于 2013-4-4 18:06
    谢谢,我一路都是按照版主的教程来的,都是一次成功,就在测spl的时候和帖子上的曲线不一样
1718 点
1652 ¥
发表于 2013-4-4 18:36 | 显示全部楼层
红蓝校正曲线基本正常,但还需微调MLS和取样频率,使高频不明显下跌,曲线锯齿状减小
但这不是导致你的sPL测试异常的原因
在测过完sPL频响后,退回"设置"页面看看红蓝2条曲线是否还重合。如果重合,说明你的测量选择不正确,可能是档位,也可能是在"z"页面测spL,都可以导致测量结果异常
如果不重合,是软件出错,按我上面介绍的方法重新调
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-4 18:37 | 显示全部楼层
今天的网络好慢啊,打开帖子慢死了
阻抗校准
4.7欧电阻
10欧电阻
俩100欧并联
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-4 18:45 | 显示全部楼层
时域校准
1718 点
1652 ¥
发表于 2013-4-4 18:47 | 显示全部楼层
支撑麦克风的箱子会造成测试干扰,在网上买个麦克风脚架吧
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-4 19:12 | 显示全部楼层
munutong 发表于 2013-4-4 18:47
    今天下雨了,明天我把他们搬到院子里挂阳条上试试
声卡校准变成这样子了
1718 点
1652 ¥
发表于 2013-4-4 20:29 | 显示全部楼层
这个曲线就是因为还没有校正声卡造成的,按我上面介绍的方法去做,很容易解决,
与环境无关,不要折腾了
1718 点
1652 ¥
发表于 2013-4-4 20:34 | 显示全部楼层
第33楼中上面的脉冲后面的波动是支撑麦克风的音箱反射干扰造成的
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-4-4 21:08 | 显示全部楼层
首先:重新校正声卡
其次:测量环境真如我所猜测的一样,很糟糕。单元位置接近墙角,低频干扰严重,然后单元以及MIC距离地面的高度不够,反射干扰严重,中高频段波动大。
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-4 21:48 | 显示全部楼层
回复 15# munutong
    谢谢,指导,太晚了,我明天在仔细检测一下声卡,谢谢
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-4 21:51 | 显示全部楼层
首先:重新校正声卡
其次:测量环境真如我所猜测的一样,很糟糕。单元位置接近墙角,低频干扰严重,然后 ...
wzy728 发表于 2013-4-4 21:08
    谢谢版主指导,我明天改在院子里试试,要不就去胡同里,不过得等上班了,拿笔记本回来,100多米长4米多宽的胡同应该可以了吧,弄俩梯子架上
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-4-4 21:58 | 显示全部楼层
谢谢版主指导,我明天改在院子里试试,要不就去胡同里,不过得等上班了,拿笔记本回来,100多米长 ...
athlon6400 发表于 2013-4-4 21:51
到室外要防止风对低频测试的影响,其实室内一般哟十几平米的房间来测试也够用,关键是发声点和测试点离四面墙和地板、天花板的距离,也就是反射面的距离
