家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-4 22:08 | 显示全部楼层
到室外要防止风对低频测试的影响,其实室内一般哟十几平米的房间来测试也够用,关键是发声点和测试点离 ...
wzy728 发表于 2013-4-4 21:58
    嗯,我得房子也就3*3.5米的样子,估计架麦克风的箱子干扰的太厉害,刚上手,只顶了套件板子,找了一个电脑电源盒子装上了,那俩开关和6.35插头干嘛使的还没弄清楚,只是看着您的帖子照猫画虎弄得,明天在好好研究研究,有不懂得还得麻烦您和楼上的老哥
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-4 22:15 | 显示全部楼层
回复 20# wzy728
    关于声卡检测的问题:第一遍按您的帖子照做,测的如9楼所示,后来再测就如14楼了,开关是中、下,接不接喇叭都一样,不知是哪儿的问题
家长
2644 点
2562 ¥
回复 20# wzy728
798 点
788 ¥
发表于 2013-4-4 23:44 | 显示全部楼层
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-5 00:36 | 显示全部楼层
兄弟的焊功不咋地啊!!哈哈不过顶了,这东西要是摆我面前我还不知道是什么!等以后我拿箱子做好了拿你那测 ...
WOKU3 发表于 2013-4-4 23:44
    呵呵,我一年也拿不了几个小时的烙铁,能把腿连上就很满足了,欢迎莅临指导,只是这来回路费够做好几对儿箱子的了你的箱子看了,搭配的不错啊,只是觉得应该给低音串个电感,啥时候也折腾个大的啊,5寸和10寸震动面积可差着4倍多呢,我正寻摸15寸的喇叭呢,呵呵5寸、10寸15寸可是6.25、、25、、56.25的差距
1427 点
1353 ¥
发表于 2013-4-5 11:53 | 显示全部楼层
今天下雨了,明天我把他们搬到院子里挂阳条上试试
声卡校准变成这样子了
athlon6400 发表于 2013-4-4 19:12
出现这种两线不重合,拔下测量套件的电源插头,几分钟后就正常了,
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-5 12:21 | 显示全部楼层
怎么用一会儿,再回去校准声卡,就变成这个样子呢,昨天也是
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-5 13:18 | 显示全部楼层
回复 12# athlon6400
发现把低频设置到从200Hz起,曲线还算平坦,不知对于10寸的喇叭来说,这个曲线算不算合格
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-5 13:59 | 显示全部楼层
换喇叭试了一下
10寸雷顿的
阻抗
spl
时域脉冲
8513高音的
阻抗
时域脉冲
spl
快疯掉了,看8513的spl曲线大致走向是一致的,只是值大小的问题,
再换3寸的全频标称80-20000Hz的
阻抗
spl
发现和高音曲线走向差不多,求大侠指导,还是因为测量环境的原因么??????????????????????????????????????????????
感觉没必要弄3分频了,弄个2分频就行了3+10寸,3寸和0.75的曲线差不多,5k-10k之间比高音还好,弄不明白了
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-5 18:49 | 显示全部楼层
亲手测试过了才知道 j 版 这篇帖子里面那几张曲线的分量
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p%3Bfilter%3Ddigest
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-5 19:41 | 显示全部楼层
回复 26# 胜德茶艺
    我这个状况解决办法是关掉lspcad再开就好了
421 点
426 ¥
发表于 2013-4-5 21:01 | 显示全部楼层
输入的左右声道反了
421 点
426 ¥
发表于 2013-4-5 21:02 | 显示全部楼层
还有咪头不一定是好的
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-5 21:32 | 显示全部楼层
还有咪头不一定是好的
江灵佳 发表于 2013-4-5 21:02
    现在声卡校准都很正常了
怎么测都是这样
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-6 20:10 | 显示全部楼层
首先:重新校正声卡
其次:测量环境真如我所猜测的一样,很糟糕。单元位置接近墙角,低频干扰严重,然后 ...
wzy728 发表于 2013-4-4 21:08
   找到原因了,套件陪的麦克风不行,幸亏怕焊坏,单买了一个,换上曲线就上扬了,套件怎么在不通知的情况下就改变了元件配置了呢,配的那个和和单买的那个不是一个版本。白耽误2天功夫。
385 点
373 ¥
发表于 2013-4-6 21:41 | 显示全部楼层
阻抗曲线测量正常,频率曲线怪异,应该考虑是否麦克风坏了,麦克风焊接时间要短,焊接长了温度过高容易损坏。
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-6 21:50 | 显示全部楼层
阻抗曲线测量正常,频率曲线怪异,应该考虑是否麦克风坏了,麦克风焊接时间要短,焊接长了温度过高容易损坏 ...
霏霏烟雨 发表于 2013-4-6 21:41
    高手
确实是麦克风的问题,原配的麦克风好像不是教程里的那个,幸亏我拍焊坏了,单买了一个wm61,原配的一下就焊好了,不是焊的问题,后来这个由于线头挂锡太多,来回焊了4、5遍都没事儿,注意散热不会有问题
385 点
373 ¥
发表于 2013-4-6 22:06 | 显示全部楼层
回复 37# athlon6400 高手不敢当,我也是业余的,一起好好学习,天天向上。
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-6 22:14 | 显示全部楼层
回复  athlon6400  高手不敢当,我也是业余的,一起好好学习,天天向上。
霏霏烟雨 发表于 2013-4-6 22:06
    ,经常交流
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-7 11:32 | 显示全部楼层
重新布置了一下测量环境,喇叭用绳子悬吊在空中,后面吊一床被子减少反射。,换了马克和环境,测量的曲线好多了,回家再上图
GMT+8, 2025-12-5 17:36 , Processed in 0.163820 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
