3090 点
3036 ¥
发表于 2013-4-7 11:52 | 显示全部楼层
回复 117# lbing2002
    不讲究的话直接拿个平衡转单端的转换头就可以了,只是没发挥平衡传输的优势。
194 点
192 ¥
发表于 2013-4-7 12:32 | 显示全部楼层
请楼主上图
737 点
465 ¥
发表于 2013-4-7 13:51 | 显示全部楼层
方波/正弦波 100M 高精度温补晶振TCXO-100MHz 常温0.2PPM  相噪150BD/HZ
方波和正弦波  9018S用哪一种 ...
yfham 发表于 2013-4-7 11:35
看100HZ,10HZ的数据
354 点
347 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-7 15:18 | 显示全部楼层
请楼主上图
谢彬泉 发表于 2013-4-7 12:32
上什么图?
354 点
347 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-7 15:22 | 显示全部楼层
9018八通道并联后,输出电阻大概为97.5欧,I/V里的R1和R12的取值减半。
LPF是官方的,截频点大概95K左 ...
chier 发表于 2013-4-7 10:17
9018八通道并联后,输出电阻大概为97.5欧 那就是低阻抗输出了  难怪有些9018机器是I/V用AD797    谢谢老兄了~
354 点
347 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-7 15:23 | 显示全部楼层
这个电池组花1000多很不值啊,不知道电芯是用的啥?
不如选用A123的26650,单节电池内阻10毫欧左右~!
chier 发表于 2013-4-7 10:36
好像是用这种26650的 电蕊
354 点
347 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-7 15:25 | 显示全部楼层
找到了这种晶振,就是不知道哪儿能买到,国内高质量晶振太少了!
Crystek CCHD-950-25-100
Frequency:  ...
chier 发表于 2013-4-7 10:43
这个晶振不错  你这两个在哪买的?  不知道RS上有没有?
100MHZ
100MHZ
737 点
465 ¥
发表于 2013-4-7 15:28 | 显示全部楼层
digi和mouser有
200多米
33 点
33 ¥
发表于 2013-4-7 15:34 | 显示全部楼层
回复 118# chier
可以去ickey上去买
385 点
328 ¥
发表于 2013-4-7 15:56 | 显示全部楼层
回复 16# yfham
看你欲望如此高涨,顺便给你泼点冷水,控制不住欲望英雄也会被美女搞死。
我研究了一段时间DAC,普通的I2S连接的,经过FPGA的,FIFO的,各种接收芯片,DAC芯片的,到后来了解一个叫john lakewest的国外专业设计HIFI的,与他交流了一下他的设计,到最后还是买了个他设计的audiolab Mdac
看了看成品,看了看他设计的8741的dacmagic plus,咋们国内不管多牛B的DIYER都不是人家的对手,还是老实承认人家厂家专业设计水平吧。
锂电池的我也设计了,我没做,原理比较简单,声音肯定比交流电源好,但不会好太多,因为lakewest说他设计的电源PSRR能达-140db,有仪器就是爽啊。锂电池10AH的多组电压输出就够了,开机状态继电器切换电源输出,关机状态继电器切换充电状态,充电满后切断电路,比较简单,但一定要注意安全,锂电池容易炸。
单片9018够了,你没有仪器完全不能证明2片比单片好,并且不知道你搞XLR还是RCA,方法不好一点意义都没有,即使有方法,要么你现买台AP慢慢研究
354 点
347 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-7 16:23 | 显示全部楼层
回复  yfham
我研究了一段时 ...
raisechina 发表于 2013-4-7 15:56
多谢谢大哥的好意指点,你说得也很有道理,很实在,真的很感激您! 我们确实在一些地方不及国外,不过不管成功与否  都是一个学习和能力提升的过程 ,从中会感受到D丨Y的乐趣. 再次真心谢谢!
354 点
347 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-8 10:49 | 显示全部楼层
电路原理图放出来 两天了 总共下载50次 这两天有很多热心的朋友在支招 有的还和我交换了电路 有的提供很好建议或意见!谢谢大家了! 目前我们已着手在修改完善!  希望更多的朋友来支持 我们也将公开所有的资料和电路原理图与大家共享 希望能起到一点抛砖引玉的作用! 困难是有的,但我相信在大家的共同的DIY下!一定能将这个ES9018做好! 再次谢谢大家!
153 点
149 ¥
发表于 2013-4-8 21:22 | 显示全部楼层
回复 109# yfham
    I/V变换的AD797的同相端OFFSET为什么接GND?这里应该加Vcom电压的。
354 点
347 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-9 22:50 | 显示全部楼层
准备不用CM6631A的I2s方案  用FPGA    从USB 转I2S和 DSD
太晚了 明天详细说!
39 点
39 ¥
发表于 2013-4-9 23:31 | 显示全部楼层
39 点
39 ¥
发表于 2013-4-9 23:40 | 显示全部楼层
学生
291 点
284 ¥
发表于 2013-4-10 08:51 | 显示全部楼层
楼主下这么大的决心,可千万别弄个一堆插件电阻电容的班子来了,指标高不了就不好看了
还有个建议,看了原理图,发现楼主还在用74HC04做时钟分配,那个会增加抖动的再贵的晶振配上它立刻打回原形,应该用专用的时钟分配芯片,比如LMK00105或者CDCV304。
还有时钟源一定要靠近9018,否则几厘米的单端不良走线立刻让你的晶振下降为100元的水平
354 点
347 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-10 09:21 | 显示全部楼层
bjysa 发表于 2013-4-8 21:22 [/quote]
    这里我也觉得有点问题 和官方的不一样 那个图是一个朋友手抄的!以官方为准吧!
354 点
347 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-10 09:30 | 显示全部楼层
还有个建议,看了原 ...
danielzdh 发表于 2013-4-10 08:51
真心谢谢大哥!  一针见血的指出BUG 高手! 那天国外的一个朋友也说了这个不行 因为 74HC04只有几十MHZ  要换这个目前正在找高频的逻辑电路.     不知道74LVC04   74AC04   LMK00105    CDCV304 如何? 用哪一个更好!正在查资料!
除了少数几个地方会用银云母电容外 和 松下FM电容   数字电路都是贴片电阻电容
2113 点
1958 ¥
发表于 2013-4-10 11:22 | 显示全部楼层
回复 109# yfham
C4、C5是不是标错了,应该是0.01UF吧。
GMT+8, 2026-5-19 03:43 , Processed in 1.183290 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
