103
3009 点
2527 ¥
发表于 2013-3-31 21:09 | 显示全部楼层
你这个启动有点早了,论坛马上跟ESS合作启动9018设计大赛了,还推出不错的评估板套件,哈哈,提前透露了消息 ...
BG5CJT 发表于 2013-3-31 00:44
这个有意
有啥门槛否?
666 点
663 ¥
发表于 2013-3-31 23:22 | 显示全部楼层
哇 出现不少大虾啊 9018果然是传说中的葵花宝典啊
354 点
347 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-1 08:20 | 显示全部楼层
订做100MHz OCXO恒温晶振技术指标要求
1、标称频率: 100.00000MHz
2、 贮存温度: -45℃ to +105℃
3、工作温度: -30℃ to +85℃
4、频率准确度:      ≦ ±0.05ppm at 25℃±3℃
5、温度特性:        ≦± 0.05ppm  from -30℃ to 85℃
6、电源电压:        12V±5%(5V)
7、电流:            开机400mA max   稳定120mA max@25℃
8、输出波形:        正弦波
9、输出电平:        ≥7dBm/50Ω
10、日老化:         ≦±5ppb/日
11、可调范围:        ≥±0.5ppm
12、谐波抑制:        优于-30dBc
13、谐波抑制:        优于-70dBc
14、相位噪声:
at 10Hz  ≤120dBc/Hz(SC)  ≤110dBc/Hz(AT)
at 100Hz ≤135dBc/Hz(SC)  ≤130dBc/Hz(AT)
at 1KHz ≤150dBc/Hz(SC)   ≤150dBc/Hz(AT)
at 10KHz  ≤152dBc/Hz
根据您提出的技术指标定制要求,每个单价为:1050元/个
这个恒温的估计用不起  TCXO的 100M 要便宜很多 但相噪要大很多  纠结中。。。。。 大家有什么好的想法?
请问你要求的这个晶振频率指标这么高有意义吗?你知道音源制作设备的指标是什么样的吗?你的指标高过音源有意义吗?9018基本素质有了,指标不再是难点,多花点力量用在调音上吧,内容更重要。支持研究精神!  发表于 2013-8-24 23:19
354 点
347 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-1 08:23 | 显示全部楼层
szyzym 发表于 2013-3-31 23:22
要想成功 必先自宫  一个晶振都要1000多  这个代价也太大了!可以买到3个多的9018S了。。。。。
学生
291 点
284 ¥
发表于 2013-4-1 09:10 | 显示全部楼层
回复 43# yfham
   这个可以用TCXO加pll芯片,推荐TI的CDCM61001,这个又便宜又是硬件控制很好用,可以输出62.5-625MHz,jitter可达0.5PS,还有固定频率100MHz的CDC421A100,贵一点但是相噪更低,和你的恒温晶振参数不相上下,这两个我们开发的设备里都用过,很好用的。
要是还嫌不够好可以用LMK系列的,这个更牛逼,我们也试用过,但是比较贵而且软件比较复杂就没继续开发
1251 点
1162 ¥
发表于 2013-4-1 09:16 | 显示全部楼层
电池供电?麻烦的开始!
3545 点
3463 ¥
发表于 2013-4-1 09:23 | 显示全部楼层
能够买来两台成品拆了用作参考,就不必担心楼主怎么玩了,唏--嘘 就得。
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2013-4-1 09:35 | 显示全部楼层
2351 点
2217 ¥
发表于 2013-4-1 10:00 | 显示全部楼层
    用葵花宝典来形容9018,你太有才了
终极电流
497 点
426 ¥
发表于 2013-4-1 10:11 | 显示全部楼层
预算不够,1万块买两台像样的9018成品都有压力,太次的成品也没有参考意义,所以要申请更多的资金才行,
3545 点
3463 ¥
发表于 2013-4-1 10:34 | 显示全部楼层
楼上有两个坏银 成品价另计,1W是本机预算。楼主还另有一机同步上马
终极电流
497 点
426 ¥
发表于 2013-4-1 11:05 | 显示全部楼层
理解错了,原来楼主的预算远超1万块,楼主的LP真好
3090 点
3036 ¥
发表于 2013-4-1 11:24 | 显示全部楼层
我终于知道为什么古代男人都要娶几个老婆了,每个申请1W,可以玩好多9018呐……
250 点
245 ¥
发表于 2013-4-1 11:53 | 显示全部楼层
这个爽至少比AK4399的爽多了
3545 点
3463 ¥
发表于 2013-4-1 11:57 | 显示全部楼层
撒个葱花 http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
连同DoP一块儿解决了才对得起9018。
354 点
347 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-1 16:44 | 显示全部楼层
回复  yfham
   这个可以用TCXO加pll芯片,推荐TI的CDCM61001,这个又便宜又是硬件控制很好用,可以输 ...
danielzdh 发表于 2013-4-1 09:10
谢谢大哥指点,   基本上讨论定了 决定用订制的 TCXO 精度没有OCXO高 在相噪上要求接近OCXO
有些知名的DAC 的晶振也没用多好的.   锁相环出来的用在音频不一好!还是不用PLL   电台上用PLL舒服
354 点
347 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-1 16:45 | 显示全部楼层
这个爽至少比AK4399的爽多了
上海烧不起 发表于 2013-4-1 11:53
这个双9018是我们的重点 那个AK4399做来玩的 只是好奇一下, 因为是日货...做起来 心里老是别扭  不会太喜欢.....
再说9018的指标还是胜过4399些. 所以对9018大爱 资金大都用在9018上
354 点
347 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-1 16:55 | 显示全部楼层
撒个葱花
LeonBernieniv 发表于 2013-4-1 11:57
是一起解决的 是采用CM6631A方案  直接和ES9018 做在一张4层板子上的  没搞XMOS的 没资料 也不好找蕊片!
1671 点
1687 ¥
发表于 2013-4-1 17:04 | 显示全部楼层
回复  yfham
    g高手学习了
206
5573 点
5235 ¥
发表于 2013-4-1 17:37 | 显示全部楼层
呵呵...,在考虑会否把论坛9周年的奖品(9018)芯片用回到这个评估版上去。
GMT+8, 2026-5-19 02:44 , Processed in 1.284121 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
