123
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-12-14 17:57 | 显示全部楼层
维卡亚 发表于 2015-12-14 17:19
1.0XT的变化范围和0.XT的范围。0.01与0.1的范围你应该知道。没什么唬人,现在技术很追求这个。包括对称 ...
没看明白你的描述。
就此打住吧,信息不足,没办法做更进一步分析。除非有详细资料,自己重新做仿真,否则这个问题不太容易证伪。
4977 点
3102 ¥
发表于 2015-12-14 18:02 | 显示全部楼层
cdzx11 发表于 2015-12-14 17:57
没看明白你的描述。
就此打住吧,信息不足,没办法做更进一步分析。除非有详细资料,自己重新做仿真,否 ...
这个是很简单的理论,没必要做仿真。基数B值再变,外磁路音圈长过磁隙得到的B值在静止态和动态线性位移内可以说无偏差。你好好理解下吧,我上面有补充你回去看看
4977 点
3102 ¥
发表于 2015-12-14 18:10 | 显示全部楼层
刚好以前的旧帖中有相关图片的东西。放上来就容易看了,上图一个很常规的磁路,红色线代表这个距离范围,可以看成音圈的卷幅高度,得到了下图的磁力曲线。
在线性位移内,音圈移动,你得到的都是下图的那个磁力的总和。他的高与低已经含概在里面了。
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2015-12-14 18:18 来自手机端 | 显示全部楼层
测试了revel performa 的单元和jbl synthesis单元,数据更让人想不通,没什么大惊小怪的。  低音炮喇叭的平直频响能上到4k,低音喇叭的平直频响上到8k,最高频响达14k,多少所谓的全频喇叭都要汗颜
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-12-14 18:38 | 显示全部楼层
维卡亚 发表于 2015-12-14 18:02
这个是很简单的理论,没必要做仿真。基数B值再变,外磁路音圈长过磁隙得到的B值在静止态和动态线性位移内 ...
我是说外溢的磁通问题,气隙内部磁通基本是均匀的,这没必要多说。
4977 点
3102 ¥
发表于 2015-12-14 18:41 | 显示全部楼层
还是没看明白,看上面的回复和帖图。外溢磁通也已经计入BL。因为卷幅高于磁隙很多。除非是高音那种卷幅小于或等于磁隙高度的结构。
补充,所以是否是低音,线性位移是一个很重要的判断因素。如果线性位移很小,而工作的低频振幅过大时,音圈开始大量发热。同比小振幅时,它切割磁场的反向电流同比小了,另外力系数下降,效率严重下降。
很多扬声器研发材料受限时,典型的,振膜优化还不够。结果振动质量过重。振动质量过重后就会采取降线性位移,提升BL的做法来弥补其灵敏度不足。比如某某士的某些喇叭。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-12-14 18:48 | 显示全部楼层
维卡亚 发表于 2015-12-14 18:41
还是没看明白,看上面的回复和帖图。外溢磁通也已经计入BL。因为卷幅高于磁隙很多。除非是高音那种卷幅小 ...
我又看了一下前面的内容,问题是从气隙高度20mm,线圈长度8mm,和线性冲程±9mm说起的吧?
你给出来的图和资料我看不出上面这个参数怎样得出±9mm线性冲程来的。
4977 点
3102 ¥
发表于 2015-12-14 18:50 | 显示全部楼层
你给出来的图 ...
我们说的不是一个事
4977 点
3102 ¥
发表于 2015-12-14 18:55 | 显示全部楼层
你给出来的图 ...
33楼最后一句
比如上面这个普通的外磁路,边上的切角引导磁力线。就使得外溢磁场和其内磁场保持接近的强度,而所谓的不均,就回到了之前 说的,0.01还是0.1的事了。有的人只能做到0.1而总有人做到0.01的差异。而本身这类磁路磁隙内的磁通就不算强,加上设计的话。你说呢?
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-12-14 19:00 | 显示全部楼层
维卡亚 发表于 2015-12-14 18:50
我们说的不是一个事
我说呢,感觉就没对头
624 点
573 ¥
发表于 2015-12-14 19:06 | 显示全部楼层
VK,你那个仿真很老之前的新手之做吧,看起来是用平面场仿真而不是旋转场呢,有点区别的
624 点
573 ¥
发表于 2015-12-14 19:07 | 显示全部楼层
长VC上下运动,对于设计不好的磁路而已,(偏移的)就算落在Xmax(calc)中,变化还是有的,至于大还是不大,就看你怎么定义大了
关键是,对称性更差了
4977 点
3102 ¥
发表于 2015-12-14 19:08 | 显示全部楼层
audax0755 发表于 2015-12-14 19:06
VK,你烂尾烂尾那个仿真很老之前的新手之做吧,看起来是用平面场仿真而不是旋转场呢,有点区别的
今天回的几个都是几年前发帖的图。是有些老。三维当然在轴对称上是更明显些。还有新的温度变化这块。不过我现在主力不在这。
以前的烂尾帖http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... d=455470&extra=
624 点
573 ¥
有机会,类似JBLL18之类的大行程径向磁路才是王道
4977 点
3102 ¥
发表于 2015-12-14 19:12 | 显示全部楼层
audax0755 发表于 2015-12-14 19:07
长VC上下运动,对于设计不好的磁路而已,(偏移的)就算落在Xmax(calc)中,变化还是有的,至于大还是不大 ...
是的,对称性也不光是磁路的事,包括弹波的偏移。还有音圈是否偏中位,毕竟完全对称的东西在工艺上也不好把握。这里是提出了这点。具体到做,就看谁更注重品质和细节了
2997 点
2946 ¥
发表于 2023-2-15 23:00 | 显示全部楼层
即能做为低音使用,又能做为中音使用的喇叭叫  中低音喇叭;不能做为中音使用的叫  低音喇叭。
160向上3个频程是1280Hz,为中频带!能与通常高音的高通拐点1000Hz频响衔接,此喇叭为中低音。
1280向上一频程是2560赫兹为中高频带,更能与高音衔接,也是中低音喇叭;
若平坦频响曲线上限到800赫兹,不能做为中音使用与高频衔接,则为低音喇叭。
通常,Qms大于4的单元能获得较满意的低音量感,Qms为3.3和3.5的单元做为中音使用更好。从磁路参数看,音圈高度-磁隙厚度/2=l(8-20)/2 l=±6mm,它们是音圈全部在磁场中的单元,表示非线性失真极低,是理想做为中音使用的喇叭。
3784 点
3588 ¥
发表于 2023-2-16 21:41 来自手机端 | 显示全部楼层
160向上3 ...
每次挖坟都是你
GMT+8, 2026-5-9 17:28 , Processed in 0.150688 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
