493 点
403 ¥
发表于 2013-3-25 22:34 | 显示全部楼层
1671 点
1687 ¥
发表于 2013-3-25 22:35 | 显示全部楼层
我相信会有一定改善,但改善这么大,提升将近20db,太不可思议了。如果有谁能将这个特殊电路开发出来, ...
lzhspm 发表于 2013-3-25 22:34
    有这个技术,那么他也可以开发AP了,呵呵,那是绝对的世界高手了。。。。能在现有设备上进行改进,然后进行软件补偿,使之性能提高还是有可能的。
757 点
720 ¥
发表于 2013-3-25 22:36 | 显示全部楼层
有仪器当然好,可以知道问题在哪里,然后可以针对性的修改
但光有指标也不行,指标毕竟为听感服务的。
比 ...
毛毛虫 发表于 2013-3-25 22:17
很中肯的
1429 点
1294 ¥
发表于 2013-3-25 22:55 | 显示全部楼层
    陷波器,不是太难做的东西。
1429 点
1294 ¥
发表于 2013-3-25 22:59 | 显示全部楼层
现场测试的不是在武汉测试那台,现场测试的是带显示屏的那台,应该是jsan203版主带来的。另一台并没带到 ...
BG5CJT 发表于 2013-3-25 19:05
    如果需要的话,也可以把那位朋友的机器召回来重新测试。
认证会员 当前离线
1406 点
1382 ¥
认证会员
发表于 2013-3-25 23:04 | 显示全部楼层
    能够做的比datasheet还好的,也就那几个厂家
284
8239 点
2519 ¥
发表于 2013-3-25 23:10 | 显示全部楼层
陷波器,不是太难做的东西。
Jeff_Zhu 发表于 2013-3-25 22:55
   是不难做,啥时候你也做台AP啦
   对了,我们现场测那台1704是不是UK?
1429 点
1294 ¥
发表于 2013-3-25 23:17 | 显示全部楼层
是不难做,啥时候你也做台AP啦
BG5CJT 发表于 2013-3-25 23:10
    是UK。其实去年就有这个雄心壮志要做个好一点的ADC的,但搞来搞去,越来越没时间,后面还欠一屁股债,只好作罢,等以后闲的蛋疼的时候再来做着玩吧。
1671 点
1687 ¥
发表于 2013-3-25 23:37 | 显示全部楼层
是UK。其实去年就有这个雄心壮志要做个好一点的ADC的,但搞来搞去,越来越没时间,后面还欠一屁股 ...
Jeff_Zhu 发表于 2013-3-25 23:17
    做个好点的吧,其实主要还在于系统问题。可以的话我第一个捧场,呵呵,我也欠一屁股呢。慢慢还吧。
248
6551 点
4813 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-25 23:47 | 显示全部楼层
归位。。。到家了  一会回复帖子
110
HIFI三大菜鸟之一。……
15068 点
13313 ¥
发表于 2013-3-25 23:49 | 显示全部楼层
借用一个论坛同学的话,
当你和他谈指标的时候,他和你谈听感, 当你和他谈听感的时候,他和你谈玄学。
当你和他谈玄学的时候,他说你是门外汉。。
真搞笑,DAC这个东西,指标都不过关,那能叫合格吗。。
难怪我们这些菜鸟越来越看不懂大神们的东西了。
250 点
245 ¥
发表于 2013-3-25 23:57 | 显示全部楼层
对于穷烧来说还是玩玩简单的1541吧 9018的有测I2S通道和DSD吗?  9018比较适合古典的  个人愚见不知道对错哈
219
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
9240 点
4932 ¥
元老级 认证会员
发表于 2013-3-26 00:05 | 显示全部楼层
对于穷烧来说还是玩玩简单的1541吧 9018的有测I2S通道和DSD吗?  9018比较适合古典的  个人愚见不知道对错哈 ...
上海烧不起 发表于 2013-3-25 23:57
正确
9018出来的场面确实够大,定位够好
好多DAC不能出来大场面
9018倒是一个不错的选择。
250 点
245 ¥
发表于 2013-3-26 00:11 | 显示全部楼层
回复 173# 毛毛虫
要玩全面的话动态是必须的  当然老的芯片也有很不错的
248
6551 点
4813 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-26 00:36 | 显示全部楼层
回复 82# yeti
    请不要武断的下结论,许多厂机比DIY自己造的还烂。
248
6551 点
4813 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-26 00:38 | 显示全部楼层
回复 86# 爱你久久1984
    这些是和知识层面技术能力以及经验有关的,各行各业都有这样类似的情况。
248
6551 点
4813 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-26 00:39 | 显示全部楼层
回复 87# ianzou
    单纯看芯片没意思,得看是什么样的设计级别。
248
6551 点
4813 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-26 00:40 | 显示全部楼层
回复 89# xls56999
    没有什么打击的,日子照常过,DIY照常玩,DIY总在不断进步的。
248
6551 点
4813 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-26 01:05 | 显示全部楼层
回复 90# Handak.Gong
    ……因为您的机器后面的测试没有参加,之前的测试在场的朋友估计不少人看到了,因为投射在大屏幕上。
既然您较真,我就简单的说一下吧,您的机器是唯一一台在测试中出现大量谐波失真的机器,当然我不是怀疑您的DAC2068的实力,只能说当时那台机器确实出现了问题,我们需要独立给您的设备拉地线接到DS3的接地端子才能控制。您为此就质疑我们的测试,好,那么其他的机器在同样的条件下没有一台出现您这样的谐波问题,难道因为一条测试线就让您的机器失常,而其他人的设备没有出现这个问题您就说测试无效?为何不先从自己的设备上找原因而去质疑别人?您是论坛老会员了,又是音响从业人员,您应该更专业,该有一个前辈的风度。
至于挑战公布成绩的TDA1541 DAC我觉得您的机器如果不出现故障的话,就THD+n而言应该属于同一个级别的参数。
再次重申,测试的时候大家都想了解自己的设备到底什么水平,但既然敢测试就该有面对成绩的勇气,我对事不对人,就这次测试而言,绝对不是给任何人下定义,绝对不是针对任何人,毕竟谁都可能失手,可能是设计缺陷,可能是装配问题,这都不奇怪,请水木兄不要误会。
发现问题解决问题才是进步之路,而不是发现问题互相指责,这样就毫无意义了。
以上为明9002个人观点,不代表其他人,更不代表论坛。
248
6551 点
4813 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-26 01:22 | 显示全部楼层
回复 116# Jeff_Zhu
    今晚已经用AP给您的机器做了严格的测试,明天提供给您。
GMT+8, 2026-5-19 10:13 , Processed in 0.134506 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
