248
6551 点
4813 ¥
发表于 2013-3-24 15:19 | 显示全部楼层
本贴旨在从客观的角度看待本次参与本次活动的DAC,希望各位看官平静对待,谢谢.
首先要感谢小钳子从武汉把prismsound DS3数字音频分析仪带来,也感谢为测试提供DAC的机主们.为此才有机会给DAC做了些客观测试.
以下就是本次测试使用的DS3.
为了避免争议,以下将隐去参加测试的DAC型号品牌,仅提供基于何种DAC芯片作为参考!
本次测试**测试了9台DAC,分别有基于TDA1541(1台)、基于PCM1702(1台)、基于PCM1704(2台)、基于ES9018(2台)、基于AD1852(1台)、基于CS4398(1台)、还有一台应该是基于PCM63的DAC
这次主要还是测量了各机种的总谐波失真+噪声这个参数,使用AES17标准化测试,以下的图表横坐标代表信号测试信号的输出幅度,纵坐标显示总谐波失真+噪声参数,0dBFS是满幅度输出,这是参数最漂亮,反之-20dBFS、-40dBFS……则会体现出DAC的实际性能,即对弱信号的还原能力的考核(说明噪声低,可以表现更多的细节)。
为了做个参考,首先是音频分析仪自己对自己的模拟环路测试。(该机器使用的是AD1853芯片制成的DAC)
1、基于TDA1541的DAC THD+N测试:
2、基于PCM1702的DAC THD+N测试:
3、基于PCM1704的DAC THD+N测试:
A机
B机
4、基于ES9018的DAC THD+N测试:
A机
B机
5、基于AD1852的DAC THD+N测试:
6、基于CS4398的DAC THD+N测试:
7、基于PCM63的DAC THD+N测试:
以上就是所测量机器的参数,DS3的测试成绩没法作假,和AP不同,结果是不允许编辑的,所使用的线材,电源均没有变更,大家都在同样条件下进行操作,所以测量结果是可靠的。
感谢别时方觉依依帮助整理了对比图:
补充说明讲解如何理解测试结果图表,用TDA1541测试举例说明:TDA1541的datasheet提到0dBFS的时候失真最大为0.0032%,而上图则是介于0.002%~0.003%之间,这么说明该机在满幅度输出的情况下,参数达标。而-60dBFS下最大是0.79%而上图是介于1%~1.1%之间,则很可能噪声控制能力稍有不足,会影响到声音细节还原!但这也是本次测试中唯一及格的作品。
再例如:PCM1704DAC的测试,datasheet提到0dBFS的时候失真最大应为0.003%(u级别芯片)而测试机A仅有0.01%,那么很明显基本参数就不及格了。
应朋友要求做一下补充说明2:
细心的看官或许发现了DS3的自测图表和其它DAC的不一样,这个先道歉,设置的时候纵坐标搞成dB了,但其实不影响观看,比如-100dB=0.001% 然后其它依次类推即可.
既然有朋友关注那就依次放出JTEST测试的结果吧!
JTEST主要测试的是抗抖动性能,是通过人为添加抖动,输送给DAC,以考察DAC对抖动的抑制能力,这是作为高性能DAC的必要条件之一,如果DAC具有较强的抖动抑制能力,则不应看到大量的谐波成分。
排序如上。
1、TDA1541 DAC
2、PCM1702 DAC
3、PCM1704 DAC A机
4、PCM1704 DAC B机
5、ES9018 DAC    A机
6、ES9018  DAC   B机
7、AD1852 DAC
8、CS4398 DAC
9、PCM63 DAC
参与人数 5经验 +23 魅力 +15 收起 理由
mzsrz + 3 + 3 很给力,辛苦了!
new1510 + 3 测试,我喜欢,
love958 + 20 数剧不会讲大话的
hifidiy编辑 + 10 AES17标准化测试 !现场为了方便统一使用 2
octflower -1 多少BIT多少K 没交代清楚
东方红
642 点
342 ¥
发表于 2013-3-24 15:26 | 显示全部楼层
339 点
333 ¥
发表于 2013-3-24 15:36 | 显示全部楼层
等待看!
129 点
122 ¥
发表于 2013-3-24 15:40 | 显示全部楼层
此帖要火了, 搬个凳子等报告
587 点
500 ¥
发表于 2013-3-24 15:53 | 显示全部楼层
期待,看看我瞎投票的CS4398表现如何,呵呵!
122
版主 当前在线
11480 点
10491 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2013-3-24 16:02 | 显示全部楼层
小明辛苦了,还有另一个帅哥现场操机
1536 点
1305 ¥
发表于 2013-3-24 17:07 | 显示全部楼层
搬照妖镜出来了,关注
527 点
540 ¥
发表于 2013-3-24 17:16 | 显示全部楼层
这个要关注一下!
201 点
192 ¥
发表于 2013-3-24 17:26 | 显示全部楼层
这就对了,免得个别人吹得天花乱坠
1664 点
1272 ¥
发表于 2013-3-24 17:31 | 显示全部楼层
坐等结果
1671 点
1687 ¥
发表于 2013-3-24 17:32 | 显示全部楼层
不错,此贴很好。呵呵
1400 点
1400 ¥
发表于 2013-3-24 17:34 | 显示全部楼层
看看支持的东东咋样
206
5573 点
5235 ¥
发表于 2013-3-24 18:19 | 显示全部楼层
呵呵...,有劳明大!期待中......
139
3306 点
3017 ¥
发表于 2013-3-24 19:13 | 显示全部楼层
难道现场操DS3测试机器的帅锅就是小明?
94 点
90 ¥
发表于 2013-3-24 19:18 | 显示全部楼层
等待盛宴中
496 点
486 ¥
发表于 2013-3-24 19:22 | 显示全部楼层
期待分析报告
1926 点
1713 ¥
发表于 2013-3-24 19:41 | 显示全部楼层
占位关注。
25日凌晨看完更新的图,实在吓了跳。
为了更直观点,我列出了表格。
为了通俗易懂写,我用非专业术语解释下我的表格。
第一列是信号强度,中间区域的数据就是失真度(THD+N)
简单来说就是输出信号从-90dB到0dB过程中,机器输出的THD+N。
表中的数据还是按照各机器的两个通道的最小值来记录的。
来看表吧
第0号机器是其本身,好比是测试系统的底噪。
仔细看了表格。
4号机和6号机可以说是糟蹋了PCM1704 和 ES9018。
尤其是
6号机,左右声道严重的不对称。应该是模拟部分没有设计好。
4号机,在大信号时候,不对称。
7号机器性能最好。真的是让我很郁闷,难道DIY真的干不过厂机?
参与人数 1经验 +10 魅力 +10 收起 理由
明9002 + 10 + 10 万分感谢帮助整理.
286 点
280 ¥
发表于 2013-3-24 20:07 | 显示全部楼层
坐等
587 点
574 ¥
不比不知道,一比就知晓。
210 点
194 ¥
发表于 2013-3-24 20:18 | 显示全部楼层
我也搬凳子来了。
