[DIY制作] UHC-MOS超大电流场效应管功放制作实录
  [复制链接] 查看: 723718|回复: 1033
49
1105 点
566 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-5-24 00:49 来自手机端 | 显示全部楼层
waocj 发表于 2013-5-23 17:21
討論中的UHC MOS型號,在台灣這邊的網拍買不到,但搜尋後發現這類MOS有大把可選
不過用在音頻電路上,規格 ...
主要是耐压够就可以了,这类管一般S很大。
412 点
388 ¥
发表于 2013-5-24 11:11 | 显示全部楼层
MOSFET
gfs
RDS(mΩ)
Vth
Input capacitance(pf)
VDS
Drain current(A)
STP40NF10L
1~2.5
2300
100
IRL540N
1~2
1800
100
TK40D10J1
90
11.5
1.1~2.3
4300
100
2SK1389
1~2.5
2600
60
IRFB3307ZGPbF
320
4.6
2~4
4750
75
IXTQ64N25
2.5~5
3450
250
2SK851
2~4
2100
200
2SK1381
0.8~2
3700
100
2SK2967
1.5~ 3.5
5400
250
自己整理了一些資料當做筆記
粗體字的是台灣買得到的
91 点
89 ¥
发表于 2013-5-24 12:30 | 显示全部楼层
ddzxf 发表于 2013-3-20 14:05
天龙DENON PMA-2000的电路如下:
兄弟对天龙2000的电路很熟吗?
49
1105 点
566 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-5-24 12:44 | 显示全部楼层
x666u 发表于 2013-5-24 12:30
兄弟对天龙2000的电路很熟吗?
天龙2000的电路用了4级放大,其他没有什么特别的。
879 点
879 ¥
发表于 2013-5-24 12:48 | 显示全部楼层
可以发给我pdf吗?
191928370@qq.com
49
1105 点
566 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-5-24 13:10 | 显示全部楼层
waocj 发表于 2013-5-24 11:11
自己整理了一些資料當做筆記
粗體字的是台灣買得到的
建议只有你自己试一下了,前三个耐压勉强可以用在+-45V以下,超大电流场效应管又叫∏mos,除天龙外运用本来就不多,所以仁兄只能自己试一下了。
412 点
388 ¥
发表于 2013-5-24 14:23 | 显示全部楼层
本身不是讀電子科的,所以之前對跨导不太了解,也不懂為何MOS作末級時要提高驅動級的電壓,
以前只知道要看BJT的Hfe,研究了驗算了一下,才知道BJT跨导隨便都是30~40,剛才看了2SK1529(跨导=4)和2SK1058(跨导=1.4)後才了解,這麼低的跨導的確需要高電壓的驅動,不過有了UHC MOS這類以後,
跨导很多都在25~40間,那麼除了損失一些開啟電壓外,是否就不需要增加驅動級的壓差了?
1740 点
1153 ¥
发表于 2013-5-24 17:13 | 显示全部楼层
1105 点
566 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-5-24 17:17 来自手机端 | 显示全部楼层
以前只知道要看 ...
驱动级提高电压主要是抵消开启电压,沒别的,因为开启电压较大造成输出功率比BJT小一些而已。可以提高电源电压解决,没必要单独增加驱动级电压。
117 点
117 ¥
发表于 2013-5-25 18:12 | 显示全部楼层
ddzxf 发表于 2013-5-24 17:17
驱动级提高电压主要是抵消开启电压,沒别的,因为开启电压较大造成输出功率比BJT小一些而已。可以提高电源 ...
这个电路可以改用吗?
一款对称输入准互补输出100W放大器 JC2013 Holiday Semi-Symmetrical Amplifier
http://bbs.hifidiy.net/thread-811621-1-1.html
98 点
92 ¥
发表于 2013-5-25 22:08 | 显示全部楼层
不错,准互补!
76
2726 点
2505 ¥
发表于 2013-5-25 23:09 | 显示全部楼层
超明科技 发表于 2013-3-21 20:09
还是用全互补输出好些,对于60伏耐压足以,用双二十几伏直流电压供电,BTL全平衡电路,其功率不算小了。
我用HA5000的耳放PCB板,电源电压改为+-24V供电,反馈反馈电阻由原来(2。4K)改为24K.后级管子电流调到100mA,推小型落地箱,25平的房间功率已很足了……
49
1105 点
566 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-5-26 00:44 | 显示全部楼层
daweige 发表于 2013-5-25 18:12
这个电路可以改用吗?
这个电路可以直接用不用改。这种上下对称的电路一方面抵消了偶次谐波、二来要求管子配对好。
483 点
273 ¥
发表于 2013-5-29 19:39 | 显示全部楼层
按LZ的图,制作了这块电路板,各位看看如何
只有主放大部分,不含整流滤波,
14 点
12 ¥
发表于 2013-5-29 20:05 | 显示全部楼层
学习中!
1224 点
1224 ¥
发表于 2013-5-29 20:22 | 显示全部楼层
只有主放大部分,不含整流滤波,
开板出来让大家玩一下
483 点
273 ¥
发表于 2013-5-29 20:34 | 显示全部楼层
raozy 发表于 2013-5-29 20:22
开板出来让大家玩一下
本人么有这个能力,如果哪位可以开板,可以提供扫描文件,因为这板是手工刻制,不是电脑画图,只有一版
49
1105 点
566 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-5-29 22:45 来自手机端 | 显示全部楼层
仁兄的电路板是否为电脑自动布线。
483 点
273 ¥
发表于 2013-5-29 22:53 | 显示全部楼层
ddzxf 发表于 2013-5-29 22:45
仁兄的电路板是否为电脑自动布线。
这压根就没用电脑。手工布线,手工刻制。献丑
117 点
117 ¥
发表于 2013-5-30 22:52 | 显示全部楼层
厉害!
GMT+8, 2026-5-25 14:03 , Processed in 0.136989 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
