[DIY制作] UHC-MOS超大电流场效应管功放制作实录
  [复制链接] 查看: 723706|回复: 1033
49
1105 点
566 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-5-13 21:12 | 显示全部楼层
limy198001 发表于 2013-5-13 17:25
兄弟可以发一下给我吗?。先谢谢了!
已发你邮箱
49
1105 点
566 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-5-13 21:16 | 显示全部楼层
limy198001 发表于 2013-5-13 20:28
http://bbs.hifidiy.net/thread-808887-1-1.html这个用的电路楼主怎么看
这个电路有点看不太懂,输入用的是大管,一般来说不太好,看介绍说实际效果不错,究竟如何我也不知道。要买过的人才有发言权。
412 点
388 ¥
发表于 2013-5-14 14:20 | 显示全部楼层
請問用NAP140的線路適合嗎
之前有做過一套,論壇出的線路
聲音甜潤,歌聲迷人,可惜就是低頻的下潛和量感都沒有
若修改後,換上UHC MOS會有改善嗎?
49
1105 点
566 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-5-14 16:03 | 显示全部楼层
waocj 发表于 2013-5-14 14:20
請問用NAP140的線路適合嗎
之前有做過一套,論壇出的線路
聲音甜潤,歌聲迷人,可惜就是低頻的下潛和量感 ...
这个电路末级可以直接换UHC-MOS管的。低频肯定会好多了。要更有力的低频的话可以把第一级差动的两个100欧射级电阻短路掉。
412 点
388 ¥
发表于 2013-5-16 08:28 | 显示全部楼层
手頭上有一片4702+PCB,正想來研究裝UHC MOS
沒想到網路真有人做4702的準互補,
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-5-16 19:14 | 显示全部楼层
沒想到網路真有人做4702的準互補,
4702推动准互补UHC MOS,可能偏置电压调不到MOS管的开启电压。
412 点
388 ¥
发表于 2013-5-16 20:25 | 显示全部楼层
4702
4702
2SK1381,RDs=25mΩ Vgs在0.8-2V之间
應該還可以吧
49
1105 点
566 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-5-16 21:29 | 显示全部楼层
應該還可以吧
可以用nap改。
431 点
401 ¥
发表于 2013-5-18 15:34 | 显示全部楼层
我的m7改的电路基本成功,有点问题请教楼主,就是正电源端的0.22两端电压最高只可调到7mv,而负电源端的0.22两端始终无电压,a1930很烫,c5171微温,k851微温,两声道都一样,请问是什么问题,怎么解决。
1224 点
1224 ¥
发表于 2013-5-18 17:30 | 显示全部楼层
cdmlwq 发表于 2013-5-18 15:34
我的m7改的电路基本成功,有点问题请教楼主,就是正电源端的0.22两端电压最高只可调到7mv,而负电源端的0.2 ...
你应该是在A1930和C5171之间的电阻中间应该连接输出端子的,你看看连接了没有?
1224 点
1224 ¥
发表于 2013-5-18 17:31 | 显示全部楼层
我没事把49810也改成了MOS输出,对比原来声音变暖耐听很多了。
358 点
334 ¥
发表于 2013-5-18 21:54 | 显示全部楼层
LME49810的偏置电压限制了6伏的吧,相对来说LME49830估计更合适。
1224 点
1224 ¥
发表于 2013-5-18 22:05 | 显示全部楼层
把调整静态电流电路的680欧电阻短路,调起来刚好合适
431 点
401 ¥
发表于 2013-5-19 08:26 | 显示全部楼层
电路我反复查了,没有问题,现在发声基本正常,就是不太耐听。
1224 点
1224 ¥
发表于 2013-5-19 09:27 | 显示全部楼层
那个静态电流调整电位器下面的电阻要换小或者短路的,不知道你弄了没有
64 点
64 ¥
发表于 2013-5-19 10:49 | 显示全部楼层
一定要亲自试试
431 点
401 ¥
发表于 2013-5-19 11:15 | 显示全部楼层
1k电位器下面的电阻已改为10r,1k已调到短路了,我现在分析了下是负端的k851未开启,从5171流出的电流加上正端的k851流出的电流一起流进了1930,导致了1930温度过高,不知如何解决。
49
1105 点
566 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-5-19 13:47 | 显示全部楼层
cdmlwq 发表于 2013-5-19 11:15
1k电位器下面的电阻已改为10r,1k已调到短路了,我现在分析了下是负端的k851未开启,从5171流出的电流加上正 ...
1930的集电极要接一个电阻到电源,接了没有?
412 点
388 ¥
发表于 2013-5-23 17:11 | 显示全部楼层
輸出中點電壓應該也有偏移吧,重點是樓主說的,推動管的中點有連接輸出嗎?
412 点
388 ¥
发表于 2013-5-23 17:21 | 显示全部楼层
討論中的UHC MOS型號,在台灣這邊的網拍買不到,但搜尋後發現這類MOS有大把可選
不過用在音頻電路上,規格手冊上應該注意哪些參數,目前個人認知的有開啟電壓(Vth)不要太高,輸入電容(Input capacitance)低些好,Rds(on)要低,至於跨導(|Yfs|)和其他參數選擇如何請高手指點一下
謝謝
GMT+8, 2026-5-25 13:42 , Processed in 0.190403 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
