[DIY制作] UHC-MOS超大电流场效应管功放制作实录
  [复制链接] 查看: 723577|回复: 1033
314 点
233 ¥
发表于 2026-2-28 22:58 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-2-28 22:31
稳压电源在高频几乎不起作用,只能解决低频,所以意义不大。
板子设计得好,也是没有低频噪音的,音质 ...
好的,谢谢
117
1208 点
1188 ¥
发表于 2026-3-1 00:19 | 显示全部楼层
10年前的帖子了,当时用的2sk2967管子在nap140板子改的。去年搞了一些h33n20的拆机管子,参数200v,33a,180w。又重新设计板子,用2sk184做差分输入,h33n20做准互补输出,仿真图是静态电流设置在35毫安,输出功率1.8瓦的频谱图,输出谐波以偶次为主。
111 点
101 ¥
发表于 2026-3-10 20:14 | 显示全部楼层
kzar 发表于 2026-3-1 00:19
10年前的帖子了,当时用的2sk2967管子在nap140板子改的。去年搞了一些h33n20的拆机管子,参数200v,33a,18 ...
兄弟能将pcb打板文件发个给我吗?最近也想玩玩这个管子。
1324 点
1246 ¥
发表于 2026-3-10 20:42 | 显示全部楼层
满功率输出试过吗,我怎么感觉电路有问题
117
1208 点
1188 ¥
发表于 2026-3-11 10:05 | 显示全部楼层
        上个AD的pcb文件和仿真文件,可以自己拿去修改,也可以直接打板。
nap mos.part1.rar
256 KB, 下载次数: 70
nap mos.part2.rar
196.29 KB, 下载次数: 65
fz.part1.rar
256 KB, 下载次数: 63
fz.part2.rar
49.92 KB, 下载次数: 63
111 点
101 ¥
发表于 2026-3-11 10:27 来自手机端 | 显示全部楼层
多谢了
803 点
283 ¥
发表于 2026-3-12 12:25 | 显示全部楼层
我觉得给K170输入级加个电流镜负载比较好,增大第一级增益。
117
1208 点
1188 ¥
发表于 2026-3-12 14:25 | 显示全部楼层
对的,可以在加一级电路,就可以用更高的电压供电了,
244
青铜剑侠 当前在线
什么都懂一点的杂家
9477 点
8731 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2026-3-12 17:48 来自手机端 | 显示全部楼层
有一个不容忽视的问题 采用K851的天龙功放 经常出现烧功率管的故障
117
1208 点
1188 ¥
发表于 2026-3-12 20:07 | 显示全部楼层
        两颗0.1欧姆限流电阻不能少,冷机开机来不及补偿就烧管,看天龙最新的pma3000ne机子,温补管挨着大管,先装在纯铜的均热板上,再装大散热。
612 点
604 ¥
发表于 2026-3-13 15:51 | 显示全部楼层
会不会是天龙用了3级差分,增益太高,自激不稳定。
117
1208 点
1188 ¥
发表于 2026-3-14 10:45 | 显示全部楼层
        从pma-a110开始就改成2级差分了,pma-3000ne也是2级了,有空测了下功放实际输出,输入信号20khz,1Vpp,用示波器做fft分析,输出谐波到3次就没了,估计示波器不行。
286 点
213 ¥
发表于 2026-3-31 08:45 来自手机端 | 显示全部楼层
ddzxf 发表于 2013-3-20 14:05
天龙DENON PMA-2000的电路如下:
楼主,天龙PMA-2000的后级板,是直接用,还是要改哪些参数?
44 点
44 ¥
发表于 2026-4-2 11:48 来自手机端 | 显示全部楼层
我还有一些拆机851吃灰十几年了
GMT+8, 2026-5-25 11:14 , Processed in 0.137943 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
