[DIY制作] UHC-MOS超大电流场效应管功放制作实录
  [复制链接] 查看: 723619|回复: 1033
金龙七子
790 点
776 ¥
发表于 2013-12-19 02:15 | 显示全部楼层
k851的准互补电路没有玩过,楼主对其全面的表现赞赏我能认同,我相信。但不仅仅是k851有那么全面的表现,蜂巢结构的正温管IRFP240、9240的互补推挽有着更简洁的电路结构,用正负100V高压供电,只要一对管(或者1.5对),其表现出来的凌厉和迅猛会马上征服很多朋友,非常值得各位朋友尝试一下,惊艳、惊愕、惊喜,相信这三惊会是每个朋友的美好体验。
49
1105 点
566 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-12-19 21:24 | 显示全部楼层
uikyhuang 发表于 2013-12-18 13:30
楼主这个电路的板那里有出?请PM一下,谢谢!
很久以前何庆华出的板子,板子质量不好,估计绝版了。
217 点
217 ¥
发表于 2013-12-20 09:01 | 显示全部楼层
板子什么时候开出来,想试一下
631 点
583 ¥
发表于 2013-12-20 17:37 | 显示全部楼层
如果你要试验下,我有简单的板试改下,我已改好了
3130 点
3037 ¥
发表于 2013-12-20 20:34 | 显示全部楼层
谢谢!我在用49810的板改,声音不够暖,想试一下全分立。
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2013-12-20 22:28 | 显示全部楼层
ddzxf 发表于 2013-3-19 11:26
这是制作完成图。
电动车的电流控制场管b75nf75,电流很大,能不能用?
631 点
583 ¥
发表于 2013-12-21 12:59 | 显示全部楼层
我就是全分立啊,两种分立板轻易改动
3130 点
3037 ¥
发表于 2014-1-1 15:13 | 显示全部楼层
kpwj 发表于 2013-12-21 12:59
我就是全分立啊,两种分立板轻易改动
没装保险,结果前些天气降温一开机就烟花了,烧一对大管,一只推动管子,2只小电阻,一只射极电阻。
现在改用IRF630做温补,没有610.串200W灯泡开机最高48mV,稳定46mV,没有之前天热时用4495温补好多了。当时也是200ma静态,开机会去到1A多才降回来。
112
2678 点
2445 ¥
发表于 2014-1-25 11:17 | 显示全部楼层
ddzxf 发表于 2013-3-22 18:11
k851 pdf
楼主能否给个完整的K851 PDF
26 点
26 ¥
发表于 2014-1-25 20:10 | 显示全部楼层
这个电路如何改?温补电路加那里?
2796 点
2660 ¥
发表于 2014-2-1 21:38 来自手机端 | 显示全部楼层
26 点
26 ¥
发表于 2014-2-2 09:15 | 显示全部楼层
艳辉 发表于 2014-2-1 21:38
这个图要加温补改动太大,不加单靠可变电阻又无法满足要求。
谢谢你的回复,我现在末级用irf740,irf9640,高手有什么好推荐吗?
926 点
840 ¥
发表于 2014-2-2 10:31 | 显示全部楼层
kmbe 发表于 2014-1-25 20:10
这个电路如何改?温补电路加那里?
这个图R206(470)阻值过小,失真太大了,建议加大到1K。
712 点
712 ¥
发表于 2014-2-2 14:21 | 显示全部楼层
想学维修 发表于 2013-3-23 16:09
回复 63# ddzxf
    2967比851贵了约一倍
贵一倍也没几个钱,买不到1/N个炒得火热的管
26 点
26 ¥
发表于 2014-2-2 20:53 | 显示全部楼层
对,原来的放大倍数太大了。这个电路是论坛一个大侠的“夜迷”功放,是我初入论坛时装的。
926 点
840 ¥
发表于 2014-2-3 12:53 | 显示全部楼层
增加温度补偿电路除了稳定性和可靠性之外,对放大器的指标没有明显改善作用。(请看图)上图是增加温补电路的曲线。
166
4480 点
4049 ¥
发表于 2014-2-3 17:42 | 显示全部楼层
现在 ...
用IRF630做温补,有没试过电源不串灯泡试机,结果怎样?
我同样用IRF630做温补,电源串灯泡时,电流在310mA稳定,此时机器输入交流电压212V;电源不串灯泡时(用调压器将电源电压调到212V),电流飙升到2.5A以上仍然没有停下的迹象。
3130 点
3037 ¥
发表于 2014-2-5 15:13 | 显示全部楼层
我同样用IRF630做温补,电源串灯泡时,电流在31 ...
在换机箱,拆散了没拼回来,之前用三极管是先升再降,现在是慢慢升到稳定,得空再试一下看。我的牛是400W的,电压46伏。
166
4480 点
4049 ¥
发表于 2014-2-5 17:34 | 显示全部楼层
uikyhuang 发表于 2014-2-5 15:13
在换机箱,拆散了没拼回来,之前用三极管是先升再降,现在是慢慢升到稳定,得空再试一下看。我的牛是400W ...
又烧了几对大管,终于搞定了。最后用了温敏电阻+双极三极管做温补。
484 点
475 ¥
发表于 2014-2-5 19:35 | 显示全部楼层
额,搞得好像用32-33一样难用
GMT+8, 2026-5-25 12:08 , Processed in 0.169456 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
