[DIY制作] UHC-MOS超大电流场效应管功放制作实录
  [复制链接] 查看: 723618|回复: 1033
2351 点
2217 ¥
发表于 2016-1-26 20:43 | 显示全部楼层
无须外置散热,非常浪费,一块铝板就够了,甚至两个二手CPU散热器也够了,成本低廉!
2351 点
2217 ¥
发表于 2016-1-26 20:49 | 显示全部楼层
改版E10声音柔美、不失力度!
1245 点
944 ¥
发表于 2016-1-26 22:11 | 显示全部楼层
  恩,是的,如果电流不调大,的确不需要多大的散热。一块铝板虽然较热,但是够用。这时需要做好温补。我当时画的不是这个结构方式,和几个朋友聊聊过后,用的这种,且打了少量的板。主要考虑正温管,要做好散热。我认为思路至少是对的,再说考虑到用小机箱,即使外置散热,不会是很大  。我自己自制板就一直装在铝板上听的(如下图),我在南方冬天温度可以。 论坛兄弟制作这个电路很多,各有思路是很正常的,希望大家都能玩的开心。在此非常感谢楼主给予的电路分享。
附图
42 点
38 ¥
发表于 2016-1-26 23:47 | 显示全部楼层
打底
2351 点
2217 ¥
发表于 2016-1-27 05:41 | 显示全部楼层
浩浩 发表于 2016-1-26 22:11
恩,是的,如果电流不调大,的确不需要多大的散热。一块铝板虽然较热,但是够用。这时需要做好温补。我当 ...
朋友好,当初我也画了分体的,后来放弃了。
CEO
1106 点
1060 ¥
新人进步
发表于 2016-1-27 20:22 | 显示全部楼层
板子要是小点就好了
2351 点
2217 ¥
发表于 2016-1-28 07:32 | 显示全部楼层
大家实做后反应:E10的声音属于柔和、耐听风味的,推力也有。
说明:输出管一样是uhc-mos,电路架构不同声音还是有明显区别的。
不是所有的牛奶都叫特仑苏……
我的元件也齐了,年底验证
867 点
782 ¥
发表于 2016-1-28 08:07 | 显示全部楼层
ddzxf 发表于 2016-1-25 21:07
仁兄客气了,我最初也是试试而已,uhc-mos的确很特别,现在看来我这个电路构架也很一般,如果我现在想做的 ...
老兄改的naim nap140场管声音如何?
49
1105 点
566 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2016-1-28 10:48 | 显示全部楼层
风格大体上和这个E10差不多,nap140也是很简单的线路。
465 点
420 ¥
发表于 2016-1-28 19:08 | 显示全部楼层
可惜输入级不是场管
2351 点
2217 ¥
发表于 2016-1-29 06:03 | 显示全部楼层
linyou 发表于 2016-1-27 20:22
板子要是小点就好了
不想改小了,因为中间的区域集成整流滤波正好够。
107
430 点
318 ¥
发表于 2016-2-13 17:55 | 显示全部楼层
张华 发表于 2015-2-22 16:56
今日看到楼主的内容解封了
我目前用现成的nap140pcb改,使用k2967场管。朋友在托我装第4,5台呢。
我 ...
大师新年好!我正在用伟良M7改,因为自己是半桶水!不知道K851的管脚排列和对应C5200和A1943的对应脚!望大师告知并指点改装方法!谢谢!
107
430 点
318 ¥
发表于 2016-2-14 11:25 | 显示全部楼层
raozy 发表于 2013-5-2 22:59
听了楼主的意思加了200欧电阻,把K851G极电阻改回120欧。重新试音发现声音改善很大,主要表现是声音比较从 ...
兄弟新年好!我现在也是用M7改!请指点K851和C5200和A1943各对应脚的接线法!谢谢!
358 点
334 ¥
发表于 2016-2-14 11:35 | 显示全部楼层
直接装到5200的脚位上,要改动的是1943那一臂,包括推动级也要改一下。
107
430 点
318 ¥
发表于 2016-2-14 11:50 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2013-3-19 16:12
回复 1# ddzxf
k851的开启电压不低,推动管的供电电压可以高点
兄弟新年好!麻烦兄弟指点K851的管脚排列和对应C5200和A1943的对应脚位的接线法!不胜感激!谢谢!
107
430 点
318 ¥
发表于 2016-2-14 11:52 | 显示全部楼层
兄弟新年好!哪A1943和推动级怎么改?谢谢!
358 点
334 ¥
发表于 2016-2-14 12:10 | 显示全部楼层
1楼楼主给出了改动的方法,第二个图就是。
1512 点
1501 ¥
发表于 2016-2-14 12:13 来自手机端 | 显示全部楼层
顶起,,,,,,,,
358 点
334 ¥
发表于 2016-2-14 13:29 | 显示全部楼层
广东张 发表于 2016-2-14 13:05
哦!谢谢兄弟!还想问下兄弟,K851和A1943的管脚排列实物图和对应的接线方法!十分感谢!
我没你那种板的实物图,帮不了你,或者你用IRFP240/9240,FQA46N15/36P15去改比较容易,这两种不需要改电路,只需要把推动级的发射极电阻改大一点。
107
430 点
318 ¥
发表于 2016-2-14 13:44 | 显示全部楼层
灯泡 发表于 2016-2-14 13:29
我没你那种板的实物图,帮不了你,或者你用IRFP240/9240,FQA46N15/36P15去改比较容易,这两种不需要改电 ...
谢谢兄弟您鼎力帮助!我没有你说的管子!只K851!我看看还能找到M7的实物图的话就发上来给你看!谢谢!
GMT+8, 2026-5-25 12:07 , Processed in 0.163901 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
