123
[音箱资料] 各位高人`这个东西理论上能仿制么?
[复制链接] 查看: 12026|回复: 54
创业青年
2277 点
2144 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-23 22:13 | 显示全部楼层
这款创新的参考级R909音箱没有传统意义上的箱体,采用落地式偶极设计,构思出自于尊宝公司声学总工程师Henrik Mortensen。三分频的R909采用量身定做的两只380mm(15英寸)低音单元、一只150mm(5.9英寸)中音单元和一只定制的25mm(1英寸)绅士宝Revelator高音单元,安装在厚度高达43mm的前障板上,这是一块具有七层结构的胶合板,是尊宝优秀的传统木工工艺的证据和表现(图2)。
独特的设计理念进入听音室,一眼看到昂然挺立在那里的Jamo R909平板音箱时,还以为是见到了一座残留下来的英国史前巨石柱或是青铜时代希腊齐克拉迪群岛的一座雕像或是非洲的一件艺术品。外形这样酷的音箱的放声如何?它有那些特点呢?
Jamo R909音箱是一种新颖的平板式音箱,它具有一般平板式音箱的那些优点,比如说,箱体侧边的反射相当的小,不会有箱体谐振等。不过,Jamo R909型音箱却不像那些装用静电或静磁式发音单元的平板音箱,而是全部装以电动式扬声器,这是它的特点。没错,先前也有过装电动式扬声器的平板式音箱,但是,其低音单元仍然不得不装在音箱内。Jamo R909的平板音箱,由于采用了偶极式音箱的方式,因此,其低音单元也不装在箱内。当然,也还曾有过全部装以电动式扬声器的偶极式音箱,但是其体积相当庞大,而且也没有使用分频网络来校正其频率响应
Jamo的工程师们在Henrik Green Mortensen的亲自指导和监督下,花了9年的时间,才研制成R909型平板式音箱。他们的设计理念是:为了让音箱能够重放出最为纯真和清晰的低音,就必须打破常规设计,即舍弃有着许多缺陷和不完美的传统音箱设计而不再装用音箱箱体。目前,许多音响制造厂家都知道要让音箱能够靓声,就得装用以优质的扬声器。Jamo公司自也不会列外。Jamo R909音箱之所以能够做成平板式又能够出靓声的原因是,音箱全部装用了特别订制的电动式扬声器。我们首先看看音箱装用的高音单元。虽然用的还是Scan Speak的 Revelator,但却是经过专门的改装,为了能与中音单元的输出相配,特别增加了输出,另外,还改进了相位相参、减小了失真、在谐振控制方面也更好些。因之,Jamo R909音箱的高音“特别的圆润、线性好、有动态感和非常的通透”。
为了验证Jamo R909音箱的高音是否像说的那么好,有人还曾专门用鸟儿的啁啾和双手的鼓掌声以及富有非谐波泛音的音乐去试听过音箱。Jamo R909音箱确实经得起考验。有人更曾用Purcell的奏鸣曲和Teleman的长笛幻想曲做过试听。这时,Jamo R909音箱都没有重放出刺耳的嘶嘶声。试听时还发现,Jamo R909音箱在从中频到高频的过渡方面,也衔接得相当好,没有通常容易在2kHz的左右出现的那种不均衡现像。
Jamo R909音箱所装用的中音单元为SEAS的5 1/2英寸单元,其锥盆由刚度大、质量轻的镁合金制成,因而互调失真小、没有振动的空白区,中音可高达9kHz,而后面呈开放式的喇叭支架也采用强度大的镁合金。几块铷磁钢则围绕在音圈四周,因此,音圈的通风和散热好。另外,由于使用专门的相位活塞,发音单元的功率容量大,线性好。因此,Jamo R909音箱在整个中频段的失真极低,对人声的重放也非常开阔且细节丰富。
现在再来说说Jamo R909音箱的低音。因为Jamo R909音箱的低音系按偶极式音箱进行设计的,所以其低音单元能毫无阻拦地向前后两个方向辐射声波。也就是说,辐射图形像类似横着的‘8’字。偶极式音箱的设计关键便是得设法解决由于声短路而带来的低音被削弱的问题。也就是如何去避免反相声波的抵消。按6dB/倍频程计,因声波短路而使得低音变坏的频率则将取决于障板的宽度。Jamo R909音箱的宽度大致为50cm,因之,转换点在500Hz附近而实际有效的频率在200Hz以下。这时,对低音的抵消就必须设法加以补偿。当然,最为有效的措施自然是设法加大障板的尺寸,不过,如果要将频率下调到30Hz或是20Hz,障板的尺寸就会大到像一张乒乓球桌那样大。这当然是不可能的。因此,通常比较有效的办法便是使用无源或有源低通滤波器来扩展最低的倍频程段。Jamo R909所采用的措施是:首先专门选用效率高、自身谐振频率低的低音发音单元,因此,特装用了2只口径大到15英寸的低音发音单元,按Jamo 公司的说法,在频率200Hz时,按100dB/m计,其空气的移动量就相当于6只8英寸的发音单元的量;其次,在低音单元频谱的上端250Hz一带,专门进行了12 dB/倍频程的滤波,以便在最低频率不改变的前提下,能够同中频段相适应。由于专门进行了偶极校正,因之,音箱的频率响应可低达25~30 Hz并且仍然有相当的输出。低音单元是专门为开阔式障板研制的,经特别干燥的纸盆质量轻,而聚亚安酯的悬边也特别灵活。开放式镁合金盆架结构牢靠并可通风。磁钢系统也做成开孔的,便于通风散热。
创业青年
2277 点
2144 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-23 22:14 | 显示全部楼层
amo R909音箱的低音究竟如何呢?
据Jamo 公司介绍,对Jamo R909音箱的重放低音,曾在两方面作过一些努力。一是尽可能让Jamo R909音箱所重放出来的低音“能够下潜得比较深,但又不要过于沉闷和漂浮”。通过试听,就会发现,Jamo R909音箱的设计目标是基本上达到了。比如说,管风琴声在最低的频段仍然有相当的输出和力度,而这是许多音箱所不能够作到的。许多音响爱好者在介绍自已的音响器材时,都乐于用《碟中谍》(Mission Impossible)影片中的伴音去打动别人。但是又有多少人曾经真正听过影片在录音时的原声低音?想听听吗?那么就请去听听Jamo R909音箱的放声吧,相信在听过像Jamo R909音箱这样的偶极式音箱重放出来的的低音后,就很难再想去听其他那些带有箱体的音箱的低音了。
Jamo 公司对JamoR909音箱重放低音的第二个努力目标是,在重放良好的低音时,还需要尽量设法保持中音段的清澈。应当说,这方面也还做得不错。Jamo R909音箱让人特别喜爱的一个原因就是,在不需要出低音时,音箱果然就不出低音。此时,音箱宛若一对小型的双路分频式监听音箱。曾经用吉他独奏、男声独唱、双贝斯伴奏的爵士女声、Vivaldi的低音管协奏曲和一段用左手弹奏的钢琴曲(内含低音的中-高段,易于用来听出低音与中音低段的不平衡以及由低音发音单元所引起的声染)来对Jamo R909音箱作过中音段清澈与否的试听,结果皆令人相当满意。分析可能的原因是,Jamo R909音箱全部采用的是电动式扬声器而没有使用混合的方式。众所周知,产生中频段声染的一个根源是障板自身。因此,为了防止出现这种声染,Jamo R909音箱的障板使用了厚度达43mm的7层MDF纤维板,而在后面用作支撑的浇铸铁架则重达26kg,再配上不锈钢的双管支柱(5x60mm)以及使用专门的减振垫将障板装放在底座上。由于采取了这样一些措施,音箱重量几达70kg,因此,在Jamo R909音箱的周围,是不会感觉到障板有丝毫谐振的声浪的。
此外,Jamo R909音箱还具有“极为迅速和牢实的低音”,且“声音的加速和减速也很快”以及“非常精确和震撼的低音”等特点。低音音符要响就响,要停就停,一点不拖泥带水。曾用舒伯特的 Impromptus(即兴曲)来对Jamo R909音箱的爆发力和动态响应作过试听;用Schnttke的Gogol Suite(Pope Music)对Jamo R909音箱的宏观动态作过视听,结果都令人满意。在固定的声电平下,还极少有音箱能够像Jamo R909音箱那样,能同时将大型管弦乐和欣巴龙扬琴重放得那么自然流畅正如《 What Hi-Fi?》所评介的那样:Jamo R909音箱同听音室比较好相处。不论是相当大的房间还是较小的听音室,重放效果都不错。通常,只需按Jamo R909音箱的说明书的要求去摆放音箱,就多半会获得比较好的声重放效果。按要求,音箱得离后墙大致1m,离侧墙大致1.2m,而且有时还得根据试听的情况,在需要时,将音箱稍许作些内拗。
那么Jamo R909音箱又应当用什么功放去推呢?据Jamo公司 推荐,Mark Levinson,Mcintosh,Krell,,Accuphase,Halfi 等功放均可以使用,但是功率以大些为好。实际上,有人曾用过其他品牌的功放去推,效果也不错,甚至还曾用12w的6V6胆机去推过,也能够推得动。不过这时中频段的声音甜美,但是却可明显听出对低音的控制不够好,所以并不推荐用胆机去推Jamo R909音箱。
同样,Jamo R909音箱对音箱线材的要求也不高,虽然Jamo 公司推荐的是Audioquest和 Nordest等线材,但是在使用Kimber,Chord,PHY及Hovland Generation 3等线材时,也没有听出有多大的差别。
总之,Jamo R909音箱是一款个头相当大的音箱,音箱的雕塑般外形也让人喜爱,可在音响爱好者的美学欣赏和家庭装饰之间起到良好的平衡作用。虽然还不能说,Jamo R909音箱已是一对完美无缺的音箱,但它的确是一对非常接近于完美设计要求的好音箱。
摘自:《视听技术》2006年11期 作者:杨士毅
创业青年
2277 点
2144 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-23 22:15 | 显示全部楼层
R909为三分频的设计,所有单元都安装在一款精确设计弧度的43mm厚的精制前障板上,以一个加重的大型底座固定、障板后以一组特别设计的合金钢架支撑,为R909提供坚固的发声平台。
低音上面采用专门定造的两只15寸单元,盆架是开放式镁合金制造,音盘为参有聚亚胺酯材料的特制纸盆,提供深沉、瞬态响应极佳的高品质低频。中音为一只专门新设计的5.5寸单元,以高磁量的专利钕磁铁磁路装置、结合既轻又坚韧的镁质音盘,提供直达9kHz频响、实现透明、醇厚的中音重播。高音部分是一只由绅士宝制造的特制Revelator顶级1寸高音单元,这款软球顶复合涂层高音采用了低失真的“对称驱动技术”,在磁路系统后面的一只阻尼腔装有一只防共振塞来消除满流。R909的价钱的定位于HI-ENG扬声器的定价。
三分频的“R909”量身定做了两只380mm(15英寸)低音单元、一只150mm(5.5英寸)中音单元和一只定制的25mm(1英寸)绅士宝 Revelator高音单元,采用43mm厚的前障板,它是一块七层涂漆胶合板结构。这是尊宝具有优秀的传统木工工艺的证据。尊宝设计出一种新的中音驱动单元来匹配R909,它采用专利的钕质磁铁排列。镁质锥体既轻又坚硬,这两种特性对于动态响应都至关紧要。最终这只锥体可以传递高达9kHz的输出而不会出现声音破裂,从而使语音的重现惊人地透明。
    中音频率范围以外由绅士宝高音单元处理。这只奇妙的高音单元具有一个织物穹顶,经过多次涂层,并采用低失真“对称驱动技术”。在磁路系统后面的一只阻尼腔装有一只防共振塞来消除满流。
    这种结构的质量如此优越,以致没有必要再依靠磁液来衰减不想要的共振……这是一大成就!
    其结果如何呢?我们可长话短说……低音无比坚实,而且在整个频率范围所表现出来的瞬变速度、精确度和流动性都绝妙之极。音染及共振一点都没有。就那么简单!
尺寸:高/寬/深 127.6 x 48.8 x 54.1 cm
重量:126.2公斤(對)
111 点
50 ¥
发表于 2007-7-23 23:23 | 显示全部楼层
这资料够强啊!有技术参数吗?
各个单元的灵敏度分别是多少?第一分频点在什么位置?
4977 点
3102 ¥
发表于 2007-7-23 23:24 | 显示全部楼层
怎么看都像是宣传资料
111 点
50 ¥
发表于 2007-7-24 01:24 | 显示全部楼层
从资料看,如果成品箱的灵敏度以87dB作为目标值,低音下限为30Hz,第一分频点为250HZ,那么低音单元要处理3个倍频程的带宽,偶极校正量为3×6=18dB,所以低音单元的总灵敏度为87dB+18dB=105dB。
也就是说如果你有f0为30Hz,灵敏度为105dB(或2只102dB)的低音喇叭,你就可以仿制这对音箱了。至于Q值最好在0.5到0.6之间,没有也不强求。
创业青年
2277 点
2144 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-24 07:46 | 显示全部楼层
昨天搜索遍了``有些E文的看不太懂``没有很深入技术资料`目前找到的只有这些``分频点的问题我觉得就是知道也白搭``我们没有同样的喇叭``只能靠大家用自己的单元摸索``
111 点
50 ¥
发表于 2007-7-24 10:33 | 显示全部楼层
那就自己摸索,这也是diy的乐趣呀!
111 点
50 ¥
发表于 2007-7-24 10:57 | 显示全部楼层
下面接着说中音和高音单元,由于障板尺寸达到了50cm,出现声短路的频率低于250Hz,那中音和高音就不需要作偶极校正,直接选灵敏度为87dB的喇叭单元就可以了。
最后,如果高音也希望有偶极音箱的效果,只要增加一只指向背后的高音就行了。
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2007-7-24 11:15 | 显示全部楼层
个人认为声学原理上基本等同于林克威茨搞的几个开放式障板(OB)系统.只不过林克威茨的在低音部分做相应的提升作为补偿.
这个系统采用高灵敏度的低音单元来利用分频器衰减,感觉这个低音的分频电感比较可怕
http://www.linkwitzlab.com/index.html
111 点
50 ¥
发表于 2007-7-24 11:40 | 显示全部楼层
是啊!这个电感比较大,我的设想是用大型大功率的变压器铁心加空气隙的办法来解决。这样可以避免使用专用放大器。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2007-7-24 11:59 | 显示全部楼层
呵呵,糊涂了,如果这个系统的低音是有专用放大器的话,还真不好说了,可能补偿原理上跟林克威茨的OB系统没什么区别的~.
OB系统对空间的要求更高一些,我现在的房子宽度太小了,摆位上会出现问题~
111 点
50 ¥
发表于 2007-7-24 12:13 | 显示全部楼层
以我的条件也玩不了这种系统!只能想想而已了。
另外大型铁心电感没有做过缺乏经验,还请wzy版指教!
90
1358 点
181 ¥
发表于 2007-7-24 18:42 | 显示全部楼层
原帖由 wzy728 于 2007-7-24 11:59 发表
我看没有,就是一个大电感,关键是单元素质好
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2007-7-25 09:31 | 显示全部楼层
OB系统,值得一玩.
GMT+8, 2026-5-29 23:40 , Processed in 0.147119 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
