- 2277
- 1586 小时
- 2021-3-23
- 100
- 20473
- 2256
- 2277 点
- 2144 ¥
- 2007-3-19
特别技术解决“声短路”问题
那么R909到底是如何发出低音的呢?从结构上来看,R909可以被看作是采用的“障板式音箱”设计,由于障板尺寸有限,因此当声波频率低至某一限度、声波具有足够的波长时,振膜向后辐射的声波便可以绕过障板来到前面,与向前辐射的声波重合,由于二者相位相反而抵消了大部分能量,让低频大幅衰减,这就是通常所说的“声短路”现象。传统音箱箱体的作用是为了将低音单元向后辐射的能量封闭在箱体内部,避免“声短路”现象的发生,从而得到所需的低频能量。
尊宝通过研究发现“声短路”现象并不会将低音完全抵消,而是在低频段形成-6dB/oct的衰减。具体到R909而言,衰减的转折频率在接近200Hz处。因此尊宝采用了两只巨大的高灵敏度低音单元,使其在自由状态下在200Hz处能获得超过100dB的声压级,随后在输入端设置一个与“声短路”现象特性相反的低通滤波器,二者叠加之后便获得了平直的低频响应,同时低音的灵敏度也被下拉至与中高音匹配的程度(图4)。这就是尊宝R909低音的秘密!
由于没有了箱体,因此在R909没有音染及共振,实际试听感觉其低音丰富坚实,而且在整个频率范围所表现出来的瞬变速度、精确度和流动性都相当绝妙。尊宝声称R909参考级音箱是一件真正不同凡响的产品,闭上眼睛,您便会忘记音箱的存在,所聆听的只是音乐,而不是任何的硬件。
