[分立后级] 讨论并质疑全平衡纯甲功放电路
[复制链接] 查看: 57068|回复: 86
798 点
995 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-13 11:22 | 显示全部楼层
czcboto 发表于 2013-5-10 00:47
再质疑一下你对纯甲类所需静态电流的算法。总静态2.5A可达不到100W纯甲类吧,2.5*2.5*8*2这个公式我不知道 ...
再冒味问一下:纯甲功放的最大效率是多少?
20%效率左右。  发表于 2013-5-13 12:08
470 点
455 ¥
发表于 2013-5-13 12:59 | 显示全部楼层
hwh0823 发表于 2013-5-13 11:13
这位兄弟还想还没搞清楚正弦波电流有效值(RMS)跟中间值(静态值)得关系:
还是按照100W纯甲来计算吧: ...
我确实算的不完全对,忽略了一些东西。但是呢,你也没说到点上。
rms peak p-p的关系我肯定不会弄错,计算过程和原理是正确的。
但我算出来的结果是单端甲类的,推挽要减半,因为推挽上下臂是同时在动作,一边上升另一边下降。
所以100W的推挽,2.5A静态就够。
257 点
235 ¥
发表于 2013-5-13 15:03 | 显示全部楼层
还激烈啊,所有的理论都是要经过实践来证明,你做出来听过之后就知道了,全平衡的音场,控制力都要好的多,早准自己的定位,自己喜欢听什么样的声音最总要。
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
发表于 2013-5-13 15:19 | 显示全部楼层
供楼主参考。
516 点
514 ¥
发表于 2013-5-13 16:17 | 显示全部楼层
商家么,总得有噱头,不然拿什么赚钱。 晶体管都问世几十年了,功放电路搞来搞去,本质上也就那么几种。 一台全平衡,等于两台单端。 卖一台等于卖两台,何乐不为。
367
5410 点
4640 ¥
发表于 2013-5-13 16:19 | 显示全部楼层
是啊,费工费钱,电子管推挽秒杀之
674 点
653 ¥
发表于 2013-5-13 21:57 | 显示全部楼层
木头人1944 发表于 2013-5-13 03:35
pmc?据我理解。
大盖是;上行职责,下行职责,岗位职责,工作权限吧。<亦是;分工合作,的意思。>
不 ...
几时如方便的话带台松下的P777磨过的,去同德围稳你听下吧
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2013-5-14 22:10 | 显示全部楼层
对于为何不采用平衡线路,达萧设计师是这样回答的:全然要看你想在哪一种运用条件上来设计哪一种布局。声音在进入空间中繁殖时,声波是以不对称的方式呈现,不是以平衡方式。平衡线路主要被运用 在专业音响控制室里,因为讯号需要跑非常远的传输距离,在中途中不会拾回杂讯。也因此利用这布局提供麦克风一个+48伏幽灵供应器,你没办法运用它在单端 连接上。若你观察一个混音台的内部构造,就会知道讯号是被转成单端模式进行,平衡模式只被运用在混音台之外用来负责运送讯号(In/Out)。观察音箱的 负载也是同样情形,99.9%的讯号都采以单端进行而非平衡模式。在我的设计里,我本能的选择单端模式,因为我要让讯号通道上尽可能地用最少元件。实际上 若以平衡设计进行则会加倍数量徒增那些元件。
1796 点
1646 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2013-5-14 22:22 | 显示全部楼层
acbbli 发表于 2013-5-13 16:17
商家么,总得有噱头,不然拿什么赚钱。 晶体管都问世几十年了,功放电路搞来搞去,本质上也就那么几种。 一 ...
赞同,这是平衡对于商家的好处。
单端的多了,就卖平衡的,物以稀为贵为贵。
1517 点
1479 ¥
发表于 2013-5-15 03:07 | 显示全部楼层
兄弟;你记错了。可能认错人。老表贤才是住在同德围。
我海珠区,宝岗脚,龙导尾。
讲PK交流?。这是我最爱。
每月总有,三二次,烧友交流聚会。
为了向您学习。
欢迎你参加,我们的学习小组。
顺上上,上二年,在我家,CD,胆,石机,前级PK现场。
老表贤曾摩改的松下机CD机。
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-5-15 09:22 | 显示全部楼层
平衡放大电路, 电源抑制比高, 对滤波电路要求低. 所以信噪音比高.
输出不共地, 对地电流影响小. 稳定性高.
674 点
653 ¥
发表于 2013-5-16 00:34 | 显示全部楼层
我海珠区,宝岗脚,龙导尾。
讲PK交流?。这是我 ...
搞错左,你度去mxwmke1度好近.
300 点
286 ¥
发表于 2013-5-16 01:05 | 显示全部楼层
hwh0823 发表于 2013-3-11 11:53
对于8欧负载,10对管,100W的纯甲,每管0.25A,静态电流为2.5A,2.5*2.5*8*2=100W
你用12对管组成平衡 ...
转换速率的提高可以理解为:正负两端输出信号是相反的,譬如在1us内正端上升了1V而负端输出了-1V,负载此时获得的电压上升是2V了,就好比是两台背道而驰的和谐号火车头他们的相对速度就是760码。全平衡功放有很多优点 转换速率的提升是一个,另外负载大电流并没有以地线作为回路地线受到共模干变小,对电源利用率高包括滤波电容的要求降低。
52
2051 点
1653 ¥
发表于 2013-5-16 03:00 | 显示全部楼层
学习了 ha5000用来改平衡功放会很好
1517 点
1479 ¥
发表于 2013-5-16 03:58 | 显示全部楼层
7738973zyc 发表于 2013-5-16 00:34
搞错左,你度去mxwmke1度好近.
去距度?。
要过白鹅潭哦。
都几远嫁,要粒几二粒钟。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2013-5-19 14:32 | 显示全部楼层
进来看看,不敢发表意见,
本人正在用平衡实验版本,并持续改进中~~
877 点
765 ¥
发表于 2013-5-19 17:11 | 显示全部楼层
喜欢用BTL线路的小白搬凳子坐下学习
199 点
199 ¥
发表于 2013-6-20 00:54 | 显示全部楼层
个人感觉平衡的爽!不过一定要是真正的平衡,不要老是两个功放组的BTL!
700 点
678 ¥
发表于 2013-6-20 09:46 | 显示全部楼层
哎,自己设计并制作一个就知道了,但你得正确的设计才行!
1251 点
1162 ¥
两个相同的功放组成BTL才是真平衡吧!
GMT+8, 2026-5-7 20:35 , Processed in 0.158948 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
