[分立后级] 讨论并质疑全平衡纯甲功放电路
[复制链接] 查看: 57067|回复: 86
2029 点
2000 ¥
发表于 2013-3-11 12:05 | 显示全部楼层
798 点
995 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-11 12:10 | 显示全部楼层
楼主应该在等效图中把电源加上
然后就知道阻尼系数和控制力是不是真的直线下降了
ss000967 发表于 2013-3-11 12:05
阻尼系数是功放很多因素的提现,包含了电源的影响。
2029 点
2000 ¥
发表于 2013-3-11 12:16 | 显示全部楼层
1297 点
1116 ¥
发表于 2013-3-11 12:35 | 显示全部楼层
回复 1# hwh0823
    要质疑的应该是制作而不是电路。全平衡电路本身并没有错,不说其他指标,单是相移一般没足够仪器设备很难解决,听感主要表现在两头延伸还不如单端机,而听全平衡的原装进口名机完全不是同一回事。
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2013-3-11 12:49 | 显示全部楼层
对于8欧负载,10对管,100W的纯甲,每管0.25A,静态电流为2.5A,2.5*2.5*8*2=100W
你用12对管组成平衡 ...
hwh0823 发表于 2013-3-11 11:53
为什么大管只能用0.25A静态电流呢?    就算是火车头,速度不加,力量还不能加吗!
798 点
995 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-11 13:06 | 显示全部楼层
patch 发表于 2013-3-11 12:49
你标100W的纯甲啊,8欧的话,每管0.25A就够啦,再大的话就150W纯甲,200W纯甲啦;
单边跟全平衡你如果静态电流不对等,比较起来有何意义呢
你说的是速度啊,老兄,不是力量,
全平衡的话,最大功率翻4倍,我没否认啊
798 点
995 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-11 13:15 | 显示全部楼层
那就是电源是一样了?
容量内阻不用考虑了?
ss000967 发表于 2013-3-11 12:16
阻尼系数等于额定输出阻抗(也就是喇叭额定阻抗)除以功放内阻;
影响功放内阻的因素有很多,包括电路架构,负反馈程度,输出管子的数量,电源的供电质量(功率储备,变压器内阻,滤波电容的内阻等),内部走线的电阻等
一般来说,在其他条件相同的情况下:
负反馈越深,功放内阻越小;
输出并管数量越多,功放内阻越小;
电源供电越坚挺,变压器功率越大,变压器及滤波电容的内阻越低,功放内阻就越小;
我已经假设了一个20m欧的功放内阻。也就是上述那些乱七八糟的因素全考虑进去,功放内阻为20m欧。
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2013-3-11 13:21 | 显示全部楼层
推挽100W纯甲,我用10对管,每管0.25A,输出Vp=40V,电源是±45V。平衡100W纯甲,我用12对管,每个桥臂用6对管,每管0.417A,每个桥臂对地输出Vp=20V,电源是±25V。至于火车的速度是你扯上的
895 点
800 ¥
发表于 2013-3-11 14:28 | 显示全部楼层
"见缺点4:对于纯甲的全平衡,多花了一倍的银子,甲类功率并没有增加,还是老样子,就是说花了2个电炉的代价,却只得到了1个电炉的纯甲功率;"
这点不同意。  对于全平衡的纯甲,供电电压可以降一半,单个管子发热降低,整机稳定性提升不少。
385 点
328 ¥
发表于 2013-3-11 16:03 | 显示全部楼层
本不想回复,看了半天,这里面没有一个真懂XLR的,如果我说错了你苦学上段时间再来说
XLR的后级仅限于信号处理,功率放大部分跟普通功放一个样!
哪个现在新的HIEND机没有XLR接口的?哪个低端机有XLR接口的?XLR只有优点无缺点,有缺点就是贵,君不见所有高端厂机器材的specification XLR的参数都比RCA好,并且以XLR的为标准
798 点
995 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-11 16:28 | 显示全部楼层
XLR的后级仅限于信号 ...
raisechina 发表于 2013-3-11 16:03
那就是XLR传输啊,这个优点,第一条就列了啊;
可很多功放是两坨完全一样的放大器去推喇叭的,一个推正,一个推负。标号就是全平衡多少W纯甲。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-3-11 16:40 | 显示全部楼层
自已設計 DIY 平衡甲類不一定會比不平衡浪費電子,只須把兩臂工作電壓調整一下就行了。
例如做 8歐 100W RMS 輸出,兩臂工作電壓只須設定在+/-20V,靜態還是2.5A,跟不平衡的+/-40V 2.5A 功耗都是一樣。
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2013-3-11 17:19 | 显示全部楼层
一力降十会。。。。。。
798 点
995 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-11 20:58 | 显示全部楼层
例如做 8歐 100W ...
simon62 发表于 2013-3-11 16:40
不平衡用正负40V供电,2.5A,平衡电压直接减半的话,失真会增加,不信的话去仿真一下。
因为管子的电压减半了,线性会变差,虽然输出的幅度也减半了,但还不能完全弥补线性变差的影响。
比如8欧 100W纯甲,用45V供电,搞成全平衡的话用30-35V供电,会比25V供电好上不少,但发热量也增加不少。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-3-11 21:09 | 显示全部楼层
因为管子的电压 ...
hwh0823 发表于 2013-3-11 20:58
    我說的方法做出來的机器都聽了幾年呢,還不覺得怎失真。你認為電壓低了會失真等等,還看管子吧,是否所有管都有這情況,說真的我沒了解過,不過我只是舉个例子。你說的情況,例如又做到300W甲時,+/-70V與+/-35V的分別,或許低壓更容易選功率管,還有每管功耗承受能力等,有說可以并管,不過一般DIY的不容易簡單做出多并管出好效果來,原因不必重覆。
798 点
995 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-11 22:14 | 显示全部楼层
适当降低电压,提高单管电流,减少管子的数量,好处多多。
我之前说的都是极端了,全平衡还用原电压,估计没人这么搞,除非100斤以上的机器。
385 点
328 ¥
发表于 2013-3-12 00:07 | 显示全部楼层
可很多功放是两坨完全一样的放大器去推喇叭的,一个推正 ...
hwh0823 发表于 2013-3-11 16:28
左边一台功放,右边一台功放,那不一定是XLR功放,也可能是RCA功放,左右各一台,机器内部设计桥接的好处,是提高其功率值,本来一台功放50W推左右声道,现在用两台,左右各一台,则成100W输出功率,另外还可以降低声道串扰CROSSTALK,别看着有两台功放,只要不是用XLR接入,里面不是XLR信号处理,也不是平衡功放
这是大部分初中烧友甚至不太懂XLR的高烧友认识,以为两台功放左右各推一台就是平衡功放,这是大错特错。
385 点
328 ¥
发表于 2013-3-12 00:22 | 显示全部楼层
有的功放特别是大甲功放,50W的功率机箱就很大了,100W机箱更大,所以分成两个机箱,左右各一只,有的功放(大部分厂机),普通双声道里有桥接电路,普通模式是双声道功放,桥接模式成为单声道桥接功放,提高驱动力,随你怎么玩
798 点
995 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-12 09:12 | 显示全部楼层
左边一台功放,右边一台功放,那不一定是XLR功放,也可能是RCA功放,左右各一台,机器内部设计桥接的好处 ...
raisechina 发表于 2013-3-12 00:07
XLR还是懂的,呵呵,你看,我现在的何清华的334候机。
700 点
678 ¥
发表于 2013-3-12 11:01 | 显示全部楼层
全平衡机器有两点很难做到:1、正反相的相位问题(在20-20000Hz,相位误差小于1度),2、正反相电压幅值相等(能自动校正)。做到就是顶级的了。
GMT+8, 2026-5-7 20:34 , Processed in 0.131943 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
