1464 点
1441 ¥
发表于 2013-3-1 17:41 | 显示全部楼层
这个储备功率的意思是有,但是输出功率的计算的量有问题而已。
教科书上写明峰值为2倍, 你却要把正负电压拆开,搞成了4倍。
为什么额定功率200W的牛就没有峰值输出功率呢?
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-3-1 17:51 | 显示全部楼层
回复 98# simon62
如果这个数值是经过验算的,确实不理解。
28.5V的峰值是40V,不是你讲的56.56. 峰值电压翻倍,功率可是要翻4倍了。
这个是关键。功率峰值是2倍,电压峰值根号2倍
81
1287 点
1297 ¥
发表于 2013-3-1 17:56 | 显示全部楼层
回复  老兔有点懒
    正是此意,謝謝。
simon62 发表于 2013-3-1 17:36
如此,你与“刀尖踢踏舞”可以握手言和,因为你们俩讨论的不是同一个问题。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-1 18:00 | 显示全部楼层
回复 102# 刀尖踢踏舞
    40V是 vp 不是 vpp, 28.28V 的 vpp 是 80V。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-1 18:01 | 显示全部楼层
回复 101# 刀尖踢踏舞
誰說的?
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-3-1 18:02 | 显示全部楼层
回复 103# 老兔有点懒
我讲的是这个峰值的值到底是多少?根本没有这么夸张而已。
这是有公式来验算的,您写的文章我看过了,他不过是在您的基础上人为把这个值加大了。
另外,606不是坛上某人设计的,而是某人测试的。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-1 18:04 | 显示全部楼层
回复 106# 刀尖踢踏舞
是你一直誤解而已。
+40V 與 -40V 的峰根本就不會同一時間存在,你非要把兩峰加在一起說成總功率來曲解我意思。
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-3-1 18:05 | 显示全部楼层
回复 105# simon62
我的意思是说牛也有很强的峰值输出能力。
但和你计算的数值无关。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-1 18:07 | 显示全部楼层
回复 108# 刀尖踢踏舞
    我意思是不要靠牛的超載能力來做机,尤其是明知故犯。
1464 点
1441 ¥
回复 65# simon62
那这个贴的最后一句话,是谁讲的。-------,100W RMS 的 vpp 要達 56.56V 啊。
现在又变成了80V?
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-3-1 18:10 | 显示全部楼层
回复 107# simon62
您确实说过, 但在喇叭负载上总是要合成的。 以您的理论,
正负半波的峰值,在合成一个全波后,还是一样的大的能量?。
也就是说三个卡车是一样的。
因为在8欧喇叭上,能长期得到RMS为100W,能到得的峰值为200W。这个是不是对的。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-1 18:16 | 显示全部楼层
回复 110# 刀尖踢踏舞
    56.56V 是有錯的我當交流說了,正確是 28.28V rms 80vpp。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-1 18:24 | 显示全部楼层
回复 111# 刀尖踢踏舞
也就是说三个卡车是一样的。
合成?是不是說平均值?RMS?如果是,怎想到總加上?+-峰同時全在的嗎?
100W RMS = 200W 峰 ,應該是對的吧,不過這峰是正峰還是負峰?還是峰-峰?你不要搞亂。
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-3-1 18:31 | 显示全部楼层
回复 112# simon62
好吧,再回到原来的位置, RMS100W的输出电压为28.28,电流为3.5A。
推挽的功率管上下臂各承担一半输出功率。为50W吧。请解剖下这个50W的波形。
在推挽电路中,输出电流又不是和供电直接串联的这个不要忘记了。
5A*80V,这个数值是最值得怀疑的。 是因为没有推论依据。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-1 18:33 | 显示全部楼层
回复 114# 刀尖踢踏舞
    嗯,一步步說吧,你認為 28.28V RMS 的 vpp 是多少呢?
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-3-1 18:34 | 显示全部楼层
回复 113# simon62
不管是不是正峰还是负峰,喇叭上得到的峰值是上下顶沿之和。
功放输出的不是正负RMS100W呀
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-1 18:37 | 显示全部楼层
回复 116# 刀尖踢踏舞
    哎,怎會弄个正負RMS的說法來啊?你發明的?
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-3-1 18:52 | 显示全部楼层
回复 117# simon62
你自己问的200W,是正峰还是负峰。又不是我问的。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-1 18:56 | 显示全部楼层
回复 118# 刀尖踢踏舞
    正峰負峰,與 "正負RMS"有什么關係?請教何謂"正負RMS",謝謝。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-1 18:57 | 显示全部楼层
補充我從來沒說過"正負RMS"
GMT+8, 2025-12-21 13:07 , Processed in 0.113664 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
