547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-1 15:58 | 显示全部楼层
回复 79# 刀尖踢踏舞
    你明顯是在斷章取義
一只8欧音箱,足100W的RMS功率,功放的输出电压必须要DC40V,电流就是5A,最大功耗就是200W,而且只是半边电压(正或负),即是说保証100W RMS ,变压器就最少要400W以上,再加上变压器的效率和大管整流管等的压降,一声道就应该用上500W才行。
紅字是我一樓寫的沒編改過,已經寫得很清楚了,你非要話我沒說清楚,我也沒你辦法。
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-3-1 16:00 | 显示全部楼层
回复 75# simon62
当然没有冲突,但先要把推挽的工作状状态搞明白才行,峰值也不是一倍的量。
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-3-1 16:03 | 显示全部楼层
回复 81# simon62
对功放输出40VDC,确实不明白, 5A也不知道从何而来,最后你得出的结论 为200W。
你对606的RMS140W,怎么看, 是不是不能长期的稳定输出呢?
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-3-1 16:11 | 显示全部楼层
回复 81# simon62
就算功放输出为40VAC,这时在8欧喇叭上的功率为200W,电流才是5A。
请问100W的RMS,和200W之间的关系是什么。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-1 16:19 | 显示全部楼层
回复 82# 刀尖踢踏舞
    潮流時興了大話西遊?想拉到那裡去說?電壓/電流/負載 關係還要分推挽不推挽?+頂峰的-頂峰的電壓電流那裡來就是那裡來。至於你喜歡如何去看待所謂的一倍,我是這樣想的,8歐要出 100W RMS 就必須DC+/-40V,電流就是5A,好像叫做歐母定律的吧,80*5=400W,純直流與脈動直流的分別,AC100V rms 的 vpp 是多少?純DC有沒有vpp之說?再想吧。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-1 16:20 | 显示全部楼层
回复 84# 刀尖踢踏舞
你還要裝什么扮看不見呢?
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-3-1 16:22 | 显示全部楼层
回复 37# 老兔有点懒
这位老兄的推论是正确的, 但和楼主的有一倍的误差。
您推论的40V和5A, 其实是两个绕组共同作用的结果。
而楼主的结论是单个绕组就能把40V,5A搞定。明显另一个绕组是打酱油的了。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-1 16:26 | 显示全部楼层
回复 87# 刀尖踢踏舞
    你說的對啊,+峰時-真的是在打醬油去。而且不是单个绕组就能把40V,5A搞定,是必須要搞定!
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-3-1 16:38 | 显示全部楼层
说了半天您还是在转圈子,陷在里面出不来了。
你一个绕组在半波就能搞定这个40V 5A, 但当另一个绕组工作呢。
在全波的负载上能得到什么样的情况? 难道还是40V 5A吗?
很显然,你把100RMS, 当成了200RMS。
对不对?
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-1 16:53 | 显示全部楼层
你一个绕组在半波就能搞定这个40V 5A, 但当另一个绕 ...
刀尖踢踏舞 发表于 2013-3-1 16:38
    你用什么方法整流能令兩繞組同一時間沒20ms差別向正或負供電呢請問?
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-3-1 17:00 | 显示全部楼层
觉得又要准备讨论6Z4的卡车理论了。这回不是让车子爆胎,而是让车子相撞。
为什么要两个绕组同一时间供电呢,人家明明的推挽,一边功率管负载一个半波。
最后音箱得到的全波,才是你主张的40V 5A。
我已经说过了,推挽输出的合成波形,你用傅立叶来展开,就会明白,这个正负半周的合成情况,包括幅值,时间等。
552 点
552 ¥
发表于 2013-3-1 17:02 | 显示全部楼层
  看看单相整流滤波的电流...
牛工作时的电流...按上图计算 必须要是 水塘后负载的 根号3 倍(至少1.7倍) 才满足需求...
水塘只有才 1/3 的 周期才是充电状态...平均消耗100W的话 1/3周期充电时 是平均电量的 根号3倍...
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-1 17:10 | 显示全部楼层
回复 91# 刀尖踢踏舞
为什么要两个绕组同一时间供电呢
你這句與 87# 的話有沒有衝突?
就是因為不可能是兩个繞組能同時供電,所以考慮峰功率時應該考慮到單一繞組的輸出能力上。
你沒必要咬住什么40V 5A 我主張的,我第一貼寫的夠清楚了,81# 與 86# 再用紅字貼出來了,你一直是瞎編話說成我說過而已。再至於什么推挽如何合成,你有興趣可以去開班講課,我再重申一次,這貼是說峰功率的能量備用,波怎樣從+頂走到-頂,一不是題目範圍,二與峰值沒衝突。
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-3-1 17:11 | 显示全部楼层
楼上讲的没错,整流后的DC本来就是AC的根号2倍。AC电流也应该是DC电流的根号2倍
一般设计牛时一般以这个为准,只有这样,输入功率和输出功率才相等。
至于根号3倍,那是峰峰值。是由变压器经过二极管提供的单向脉冲。
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-3-1 17:21 | 显示全部楼层
回复 93# simon62
说了半天,你还是在转圈,半波的峰值能到多少? 你要这个半波的峰值就达到40V 5A。
为什么不回答我全波合成时,这个峰值又会是多少V,多少A呢?
为什么不回答我对于606的看法呢?
其实这些东西在初级的电子教科书里面就有的。
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-3-1 17:25 | 显示全部楼层
回复 44# simon62
从这个回复就可以看出,完全无视了推挽的工作原理。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-1 17:31 | 显示全部楼层
回复 95# 刀尖踢踏舞
我轉了那圈去?100W RMS 的 VPP 是多少?這貼沒說過了?有 vpp 還不知要幾 A ?  68# 的你又扮看不見了?
为什么不回答我对于606的看法呢?
606的我認為沒決定性,每只牛的超載能力不同,你覺得某人做的夠參考就夠吧。
對啊,所以我想不明白你不願接受峰功率的備用率。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-1 17:33 | 显示全部楼层
回复 96# 刀尖踢踏舞
    我認為是你的理解能力有問題而已。
81
1287 点
1297 ¥
发表于 2013-3-1 17:34 | 显示全部楼层
据我理解,楼主说的意思我打个比方看对不对。
       电磁炉大火爆炒时需要的电流最大,其220V电源线必须相对粗壮,而小火时,相对粗壮的220V电源线就显得没有必要了,可是达标的电磁炉都配备了相对粗壮的220V电源线,这显然是为电磁炉的最大电流准备的。
       空调制冷制热时需要的电流最大,其220V电源线必须相对粗壮,而待机时,相对粗壮的220V电源线就显得没有必要了,可是人们都为空调配备了相对粗壮的220V电源线,这显然是为空调的最大电流准备的。
       功放牛的功率储备也是这个道理,也必须根据各放大级需要的最大电流(当然还有电压)准备牛的功率储备。
楼主,你大概是这个意思吧?
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-1 17:36 | 显示全部楼层
回复 99# 老兔有点懒
    正是此意,謝謝。
GMT+8, 2025-12-21 13:05 , Processed in 0.124549 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
