57 点
55 ¥
发表于 2013-2-28 18:33 | 显示全部楼层
后换各边500va动态很大特别交响乐
1436 点
1359 ¥
发表于 2013-2-28 18:49 | 显示全部楼层
英国Linn KLIMAX
CHAKRA 500 Twin二手接近4万全新要8万以声道使用3颗Tda7293 8欧100W…资料写最大功耗1000W用的是开关电源 Output Power
200 W into 4 Ohms per channel
100 W into 8 Ohms per channel
Load Tolerance
Unconditionally stable into all loudspeakers
Harmonic distortion
< 0.01 %
Frequency Response
5.3 Hz ~ 37 kHz
Peak Output Voltage
40 V
Fuse Rating
250 V, T6.3 A
Mains Input Range
90~253 Vac, 50/60 Hz
Mains Draw
Typical: 30 Watts
Maximum: 1000 Watts
Standby: 13 Watts
3531 点
3449 ¥
发表于 2013-2-28 19:29 | 显示全部楼层
回复 26# simon62
>> 先不理甲类乙类的,从理论上说,一只8欧音箱,足100W的RMS功率,功放的输出电压必须要DC40V,电流就是5A,最大功耗就是200W,而且只是半边电压(正或负),即是说保証100W RMS ,变压器就最少要400W以上,再加上变压器的效率和大管整流管等的压降,一声道就应该用上500W才行。
如果以上是对的话,那么做一台甲机与乙机,在不提取变压器瞬间超载能力的前题下,要保証最高RMS输出足够的话,在变压器的考虑上是否应该是一样的?
100Wrms甲类,就是200Wmax,只考虑大于8Ohm负载,Iom就是5A,静态电流是2.5A,80V*2.5A=200W管耗,400W变压器再加点裕量取500W每声道,差不多吧?
再回头看顶楼乙类,最大功耗200W就是输出了,不需要再绕到半边电压上去,就是200W加点裕量取250W每声道。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-28 19:37 | 显示全部楼层
回复  simon62
>> 先不理甲类乙类的,从理论上说,一只8欧音箱,足100W的RMS功率,功放的输出电压必须要D ...
LeonBernieniv 发表于 2013-2-28 19:29
    為什么不需要再绕到半边电压上去考慮?你用的牛,一組次級電流隨時能輸出整只牛的功率?
3531 点
3449 ¥
发表于 2013-2-28 20:34 | 显示全部楼层
回复 44# simon62
手边功课一大堆,这里又绕晕了,这就是推挽乙类的效率,截止导通饱和…… 话说哈罗凯蒂老兄,Vp-p又是另一回事呀。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-28 20:48 | 显示全部楼层
回复 45# LeonBernieniv
    這裡是說能量備用,不是說效率。
466 点
406 ¥
发表于 2013-3-1 00:13 | 显示全部楼层
先不理甲类乙类的,从理论上说,一只8欧音箱,足100W的RMS功率,功放的输出电压必须要DC40V,电流就是5A,最 ...
simon62 发表于 2013-2-27 15:09
感觉按所提出的条件理解,最少250W应该可以了。因为对于交流信号放大的功放来说,正或负半周是交替工作的,即正半周放大耗电时,负半周相对是静止不耗电的。
再之,对于全波整流的供电电路来说,变压器次级电压是两个绕组串联供电。相比功放实际正或负半周工作时所需的电压高一倍。
对于负载来说,甲类和乙类的耗电可以这样比喻:乙类好比由一个钮子开关供电,向上拨时接通上半周供电,反之即接通下半周供电;甲类好比一个电位器供电,向上调节时上半周供电电压增加,同时下半周供电电压减少,反之亦然。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-1 00:34 | 显示全部楼层
感觉按所提出的条件理解,最少250W应该可以了。因为对于交流信号放大的功放来说,正或负半周是交替工作 ...
Aeolus 发表于 2013-3-1 00:13
    你考慮的不夠周全,仍著眼在效率上,不認真想到備用上。rms 須要有峰輸出功率來保持,即是說乙類也好,兩極電壓都要上到峰頂。打个比喻,買一台說明書寫著極速180Km/小時的車,就必須具備這能力,不應該說著日常開120Km/小時都夠了更省油等話,完全是兩回事來。
8R 100W RMS ,工作電壓要DC40V,電流要5A,即是很清楚說明了+40V要有5A,-40V也要有5A,加起來就是400W,能輸出DC40V的每一个次級交流繞組就必須具備200W以上的能力,這裡說的根本就不是甲類乙類,而是最基本的原理。那么,單聲道 8R 100W RMS ,用到500W牛,理論上沒錯吧,當然很多人做机只管電壓不管電流,廠机也如此。+/-70V的功放,8R 負載輸出最高 RMS 是近 300W,電流要近9A,70*9 就當 600W 算的,算到這裡還沒 X2 加上另半波電壓電流。上面說 300-500W 已經很清楚看得出是縮水設計了,漆包綫要錢的繞少幾圈還能省錢,一只有電壓沒電流的牛算是什么?莫明其妙。
466 点
406 ¥
发表于 2013-3-1 00:52 | 显示全部楼层
你考慮的不夠周全,仍著眼在效率上,不認真想到備用上。rms 須要有峰輸出功率來保持,即是說乙類 ...
simon62 发表于 2013-3-1 00:34
仁兄说的很周详,在下理解也只是无备用的底线需求。我的120W单路功放也一直用到400-500W的变压器,这样满功率测试时电压才有较小的降幅,特别是方波测试时。
225 点
279 ¥
发表于 2013-3-1 09:56 | 显示全部楼层
48楼正解
3531 点
3449 ¥
发表于 2013-3-1 10:05 | 显示全部楼层
特殊条件的特殊分析,同样的电源电压,乙类功放的最大输出电压幅度要比甲类大一倍,忽略管压降什么的,所以实际目标功率100瓦乙类的电源电压20V就够了,否则不公平。这样子把电压省下来就补在电流上,变压器250W裕量充足。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-1 10:10 | 显示全部楼层
回复 51# LeonBernieniv
此話從何說起?
81
1287 点
1297 ¥
发表于 2013-3-1 10:20 | 显示全部楼层
理想情况下,单声道100W音频功率输出时变压器的功率储备为什么需要400VA以上?其原因是变压器向各放大级供电时还要给滤波电容充电(以利变压器不供电时由滤波电容向各放大级供电),并非你们讨论x2的原因。
2309 点
2274 ¥
发表于 2013-3-1 10:46 | 显示全部楼层
从电源的角度,牛的上下半边绕组是联合起来工作,通过后面的整流滤波向放大器提供正负电压。上下半边不用去单独对应某个功率。
从放大器的角度,是推挽单边工作的,也就是正负电压不同时向喇叭输出功率。
从一般家庭使用的角度,放大器通常输出在几瓦十多瓦左右,我们通常所谓的“70-100W@8欧,120-150W@4欧”的放大器已经有不少余量了。牛那边的功率余量一般不用留太多的备用,当然如果是甲类要另外考虑那些增加的静态消耗。
3531 点
3449 ¥
回复 52# simon62
目标功率的纯甲类推挽功放在压摆超过1/2的+Vcc时工作到甲乙类,到=+Vcc时变成纯乙类,直观吧?再问我就输了,要去翻书看理论了。
81
1287 点
1297 ¥
发表于 2013-3-1 10:48 | 显示全部楼层
楼主,你的这个问题太深奥,拿出来讨论恐怕很难说服大家。想说服大家,最好拿出一篇论文。我曾经想写一篇,但是很难写,所以只写了变压器线径的选取。http://8x-8y.blog.163.com/blog/static/8697949120119276355695/还有一篇http://8x-8y.blog.163.com/blog/static/8697949120122311053784/我觉得线径比功率储备好写一点,但是总觉得没写好,不容易看懂。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-1 10:53 | 显示全部楼层
回复 55# LeonBernieniv
    我覺得你要去再翻書看理論了。
3531 点
3449 ¥
发表于 2013-3-1 11:04 | 显示全部楼层
回复 57# simon62
绝不!脑袋涨啊,不是那块料…… 不过还能不假思索的再扯几句,甲类机除了单管单端甲机外,推挽甲不会以纯甲类孤立的存在,在转换到甲乙类后输出功率能达到4倍于纯甲的程度,这就是事实。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-1 11:22 | 显示全部楼层
回复 58# LeonBernieniv
推挽甲不会以纯甲类孤立的存在?
為什么呢?我把靜態電流調到足夠有餘的也不行?
例如+/-50V 靜態電流是 3.2A ,請問怎會進入乙類?
至於你說的4倍是說效率吧,如果是說輸出功率,我認為你真的要好好去翻書本了。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-1 11:24 | 显示全部楼层
回复 56# 老兔有点懒
    當時我看過了,你想寫的其實跟我這貼的方向都相同。
GMT+8, 2025-12-21 13:05 , Processed in 0.140105 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
