2309 点
2274 ¥
发表于 2013-3-2 17:33 | 显示全部楼层
那說到底跟双橋也是單一時間只能有單一繞組輸出電壓電流了。
即是說双橋也好單橋也好,峰值還是每 ...
simon62 发表于 2013-3-2 17:16
单桥两个副边绕组各100W,两个加起来200W
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-2 17:36 | 显示全部楼层
awei0822 发表于 2013-3-2 17:33
    既然沒可能兩繞組同時向一電壓供電,怎加起來呢?
2309 点
2274 ¥
发表于 2013-3-2 17:54 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2013-3-2 17:36
要将电源看做一个整体,在这个单桥整流滤波电源最后的端口,你可以用到两个绕组和起来的功率,不用去管两个绕组具体怎么工作。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-2 17:58 | 显示全部楼层
要将电源看做一个整体,在这个单桥整流滤波电源最后的端口,你可以用到两个绕组和起来的功率,不用去 ...
awei0822 发表于 2013-3-2 17:54
你這樣說也可以套在双橋上去,沒必要說成双橋單橋有分別,誤導大眾。
不管什么最后端口(根本就是亂扯),兩繞組那管是双橋單橋,根本就不存在同一時間兩繞組能向同一電壓供電,差別須然只是很短時間的交叉進行,但有就是有無就是無。所以不管双單橋,200W峰功率只能由兩繞組交叉供應而不可能是合起來供應。
57 点
55 ¥
发表于 2013-3-2 18:00 | 显示全部楼层
回复 144# awei0822
    要用500va没错我试验过的
3531 点
3449 ¥
发表于 2013-3-2 18:11 | 显示全部楼层
看了半天从前就还给课本的东西,正弦波、非线性、定积分、sin、cos,天书一样……
大致了解了,Ec供给电流平均值Iomax/π,最终得出的电源供给最大功率是128W,不能用常规思路理解,还须用数学表达,要说服很困难。
我看算了,数学准确计算与能量亢余备用终究是两种思路,大家还是握握手吧。
2309 点
2274 ¥
发表于 2013-3-2 18:31 | 显示全部楼层
不管什么最后端口(根本就是亂 ...
simon62 发表于 2013-3-2 17:58
呵呵,,你把我的发言好好读一下吧,有些你就没看懂。
能量是守恒的,你的副边能提供多少功率,电源端口也能得到相应的功率。两个绕组交替工作的方式与得到的功率没有联系。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-2 18:47 | 显示全部楼层
能量是守恒的,你的副边能提供多少功率,电源 ...
我這句話有沒有錯呢?
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-2 18:49 | 显示全部楼层
2309 点
2274 ¥
发表于 2013-3-2 19:22 | 显示全部楼层
我這句話有沒有錯呢?
simon62 发表于 2013-3-2 18:47
不对也不错。向某一电压供电与两个绕组交替工作是两回事。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-2 19:39 | 显示全部楼层
awei0822 发表于 2013-3-2 19:22
    哦,拉整流管有降壓來說也變成三回事,再加上電綫有壓降又拉來說馬上變成四回事。56789回事有空再寫。
486 点
478 ¥
发表于 2013-3-2 20:15 | 显示全部楼层
回复 17# angel5631 那是因为是推小箱子,在小音量下,声音是好,但是,音量开到低声音一样失真,推大箱子的话!
346
3873 点
3471 ¥
发表于 2013-3-2 20:37 | 显示全部楼层
回复 192# 37704950
    这个不一定吧,看放大倍数了和箱子了,其实很多100w不到的推力真不差,我自己做的,120w左右的牛,推大箱子一点不脚软,就普通乙类,推力很不错。86db的低音
486 点
478 ¥
发表于 2013-3-2 20:38 | 显示全部楼层
回复 100# simon62 和散热片是一个道理,乙类功放要是考虑散热储备的话,散热片必须要和甲类一样大,可是,实际上乙类功放用的散热一般都很小,如果工作在最大功率,那点散热片根本散不了热!
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-3-2 21:13 | 显示全部楼层
回复 186# LeonBernieniv
看看我在122楼贴上的文档,
最大电源功率就是127W, 这个电源功率,可是要分为两个绕组的。其中一个公式就是算每个绕组的电流平均值的。
再怎么去把峰值加一倍。也到不了400W。
前面很多人讲的加一倍峰值250W-300左右电源。觉得很靠谱。
能量冗余,也要有依据的。
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-3-2 21:17 | 显示全部楼层
回复 194# 37704950
这个倒不是,乙类时,效率高,能量大部分传输给负载了,功率管功耗的比较小而已。
而甲类,是功率管功耗占大部分,而传输给负载的只是小部分。
1269 点
1196 ¥
发表于 2013-3-2 21:23 | 显示全部楼层
支持楼主观点。
3531 点
3449 ¥
发表于 2013-3-2 21:30 | 显示全部楼层
回复 195# 刀尖踢踏舞
我本来就坚持不看书本,只是越分析下去越是不对劲,不靠数学靠脑袋实在是没法理解78%的效率怎么出来的,还有乙类选管的1/5功率,最大1/2管耗原则怎么来的,也就是咬牙看了122楼的文档,还拿出家里的多本教材,如出一辙。也建议猫兄咬咬牙去看看,再不喜欢数学,了解一下也无妨。
音频放大加大储备其实是事实,我家里几部厂机都用400W的牛输出80W左右。。。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-2 21:32 | 显示全部楼层
686 点
681 ¥
发表于 2013-3-2 21:44 | 显示全部楼层
甲类时时都要满负荷只是误解。静态电流是最大输出电流的一半就称甲类,定义教科书里有
饿狼 发表于 2013-2-27 20:29
这对于OCL甲类电路而言是对的,但对于BTL甲类电路就不相附了.
GMT+8, 2025-12-21 14:55 , Processed in 0.207532 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
