935 点
960 ¥
发表于 2013-3-3 02:07 | 显示全部楼层
对于乙类,正半周b绕组是没有回路的
xiaoyao912 发表于 2013-3-3 02:04
你再仔细琢磨琢磨,图里正电源电压,不是单单由a绕组整流滤波出来的,是a和b绕组共同整流滤波出来得到的。
不要考虑放大器,只考虑电源。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-3 02:11 | 显示全部楼层
回复 256# 老兔有点懒
我提出的備用全是有根有據,根據很簡單。
8歐 100W rms = 40vp 80vpp,40*5A=200W,双繞組不能同一時間向放大電路供電,所以每繞組要有200W功率,就這么簡單。
我想不通那裡難明白,至於多少人支持我也不在意,只是自已想到了就拿出來跟大家分享一下,或許過往這裡或者地球的某處已經早有人提出及討論(其實我說的都是老掉牙的事),不過現在提出來,溫故而知新,沒想到的大可以從新思考下一部功放怎樣做,未嘗不是好事來。
935 点
960 ¥
回复  59401
    謝謝你用圖來清楚表達了兩个繞組不是同一時間向+或-電壓供電。
simon62 发表于 2013-3-3 02:05
你觉得这种情况可能出现么?
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-3 02:12 | 显示全部楼层
你再仔细琢磨琢磨,图里正电源电压,不是单单由a绕组整流滤波出来的,是a和b绕组共同整流滤波出来得到的 ...
59401 发表于 2013-3-3 02:07
   你再仔细琢磨琢磨, 那有這么理想A-B-A-B-A-B-A-B-A-B的轉換就等如是全期A+B呢?
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-3 02:14 | 显示全部楼层
你觉得这种情况可能出现么?
59401 发表于 2013-3-3 02:11
    不知你想問什么啊,與這貼1#說的有關係嗎?你自已都証明了繞組是分開不同時間向+或-供電了,還想怎樣?又想拉回去200+200=200?
935 点
960 ¥
simon62 发表于 2013-3-3 02:12
参见教科书的“整流滤波电路”。
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-3-3 02:15 | 显示全部楼层
回复 253# simon62
已经很晚了,回复您的最后一贴。
你讲的单一绕组向+电源供电,要用到桥式整流吧, 脉冲频率为100次。
而全波桥式,由双绕组向+电源供电,脉冲频率也是50+50=100次.
这是此坛讨论6Z4时著名的1+1=2。
再讲你提到的同一时间供电问题,上面的100次, 都是在一个周期内完成的。
这时,无论你和他们怎样比,在任何一个时间点上,对电容的充电供电次数都是一样的。
所以你一个单绕组200W,和一个双绕组的200W, 在实际的负载功率上。完全是一样的。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-3 02:17 | 显示全部楼层
呵呵,我在想啊,是否有人認為我說的一个繞組即是指定了只能是A或B?如果這樣想我真的沒話說了。我一直強調是任何時候,只有一个繞組向+或-供電而不可能兩个繞組同一時間向+或-供電。這兩繞組是以20ms交叉位置,不是只有A或只有B。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-3 02:20 | 显示全部楼层
回复 267# 刀尖踢踏舞
6Z4是什么來我不知道。
我再提醒你一次,整流就是交叉工作,我一直在說峰,你不必重覆又重覆的說整个波型。
1269 点
1196 ¥
回复 261# 59401
    假设B绕组有电流,这个电流经过A绕组后再进过上臂大管再进过喇叭,回到地,也就是B绕组的上端,这样有回路吗?B绕组的电流比须回到B绕组的下端才行。
81
1287 点
1297 ¥
回复 262# simon62
我们俩的结论相同,但是原因却不相同。哈哈哈哈哈哈,有意思,好玩。喜欢这种好玩。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-3 02:21 | 显示全部楼层
回复 266# 59401
    沒須要看,因為我講的是交叉工作和只算峰,你不願接受單一時間只有一繞組供電,可是你又上圖証明了這點,基本都夠說明了。
1464 点
1441 ¥
回复 268# simon62
算了吧,你已经把你自己前面的东西修改了,
现在又推翻了。
要是前几页,提到20ms来。
我理都不会理。
还有什么好讨论的呢?
935 点
960 ¥
发表于 2013-3-3 02:24 | 显示全部楼层
呵呵,我在想啊,是否有人認為我說的一个繞組即是指定了只能是A或B?如果這樣想我真的沒話說了。我一直強調 ...
simon62 发表于 2013-3-3 02:17
按照你的思路,滤波电容的作用就是打酱油的。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-3 02:24 | 显示全部楼层
回复 273# 刀尖踢踏舞
是你在不斷改我說的話而已。
這貼上所有回貼我沒修改過,你去我說了又改的証據來吧。
我一直在說峰的事,你偏要拿整个波來說,还有什么好讨论的呢?
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-3-3 02:26 | 显示全部楼层
回复 275# simon62
一楼有人帮你改了吧。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-3 02:27 | 显示全部楼层
回复 271# 老兔有点懒
    有些事不須想得太覆雜的。既然 V=IR 是定律,那么甲類乙類最終還是要按這原理去看。峰就是峰,能量就是能量,一切說法離不開這點子上。
1269 点
1196 ¥
回复 271# 老兔有点懒
     你博客里面的例子,以甲类为例,说有时候变压器不消耗功率,是不对的,而是一直消耗功率。静态的时候电流从一个A绕组出来经过一个整流管到正电源,从正电源流出,经过上下臂大管流回负电源,负电源再进过一个整流管流到B绕组的下端。不经过喇叭哦,因此两个绕组都有电流流过。刚好就是208楼的上面那个图。静态的时候牛对电容充满电以后电容的作用也就基本消失了。还有图1的静态电流流向是错的
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-3 02:28 | 显示全部楼层
回复 276# 刀尖踢踏舞
    你連改與移貼子都不會分,还有什么好讨论的呢?
1269 点
1196 ¥
发表于 2013-3-3 02:29 | 显示全部楼层
回复 274# 59401
    如果电瓶供电,滤波电容可以打酱油了吗?
GMT+8, 2025-12-21 16:40 , Processed in 0.139503 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
