631 点
631 ¥
发表于 2013-2-19 16:18 | 显示全部楼层
楼主不厌其烦为我解惑,真的非常感谢啊!
以前我天天在幻想自己做一个信号发生器和示波器,现在看来不用那么必要了:不用把时间花在DIY工具上,而
应该多花些时间在DIY音响系统本身。
329 点
316 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-19 16:32 | 显示全部楼层
回复 41# 远方山客
    不用客气。你说的不错,仪器设备在自己动手的时候只是一个帮助,如果非要用,也可以入二手的,也不错,我的示波器就是建武二手的,才0.5k米,两件加一起也不到1K的。
235 点
231 ¥
发表于 2013-2-19 16:52 | 显示全部楼层
好贴,菜鸟很受用!
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2013-2-19 22:04 | 显示全部楼层
反相输入与1楼提供的官方原理图有什么区别?
251 点
193 ¥
发表于 2013-2-19 23:04 | 显示全部楼层
回复 38# hjzhang6801
    仿真了一下,单电源与双电源几乎一样,有点区别的是满功率输出时,10k以上单电源比双电源下降约1db
329 点
316 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-20 09:49 | 显示全部楼层
回复 44# 凡曲
    标准反相放大器电路图如下。
    在图中可以看出几点需要注意的。
    1. 反相放大器的输入主抗问题:反相放大器的输入阻抗等于R1和R2的并联,按照图中参数也就是约等于1k,这个阻抗必须与前级配合,不能直接接电位器。
    2. 反相放大器的输入端都可以认为是交流零电平,所以没有共模输入电压问题,也就是与放大器的共模抑制比无关了。LM1875芯片本身的共模抑制比手册中没有给出,不过实际做电路的时候共模抑制比一直都做不高。
    3. 地线回路不一样了,因此线路板布线和去耦电路设计也都不一样了。
    4. 电解电容C4的方向反了。原图上完就删掉了,先说明一下,不好意思了。
    表现结果:反相放大器本身的效果应该好于同相电路,但是必须和前级配合使用,这时就要考虑加入前级的素质和前后级的配合问题。国外的设计师愿意用反相电路。
329 点
316 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-20 10:55 | 显示全部楼层
回复 45# sdwftjm
    音响电路的仿真和实物听感相差很远的,我做电路设计也用仿真,而且使用仿真软件的时间非常长,从1994年就用它来设计模拟电路了。但是仿真有几个限制,应用时不可不察:
    1. 电路模型的精度:这时一个大问题,仿真软件中的LM1875只是一个模型线路
    2. 分布参数问题:仿真软件之中的分布参数只能由人工加入,不像具体的线路板实实在在存在的
    3. 计算精度问题:仿真软件对电路的细节分析靠不住,尤其电路失真小于0.1时就已经没有精度可言了。
    所以建议还是做些低成本的放大器自己感觉一下的好。
472 点
442 ¥
发表于 2013-2-20 11:31 | 显示全部楼层
楼主水平不低,赞一个!
最好能造福广大LM1875,顺便开发出PCB,以飨读者!!!
55
我是一个啥电路都不懂的侠之大者
1364 点
1345 ¥
发表于 2013-2-20 12:16 | 显示全部楼层
LM1875电路解析与调校 几号一下,老兄懂得真多啊。
644 点
517 ¥
发表于 2013-2-20 13:26 | 显示全部楼层
回复 46# hjzhang6801
C4 极性反置了,LM1875 pin-2 为 "虚地"(Virtual Ground),R1 即是输入阻抗,书本看来的。
251 点
193 ¥
发表于 2013-2-20 13:55 | 显示全部楼层
回复 47# hjzhang6801
    谢谢指导
918 点
875 ¥
发表于 2013-2-20 14:38 | 显示全部楼层
内容写的比较到位
329 点
316 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-20 14:56 | 显示全部楼层
回复 50# skyboat
    呵呵,pin-2的直流电压原理上为0V,实际上在正负几毫伏,而输入电压中原理上也应该没有直流分量,这个时候电解电容的极性也就无所谓了。
164
437 点
304 ¥
发表于 2013-2-20 15:47 | 显示全部楼层
这贴要顶。
644 点
517 ¥
发表于 2013-2-20 17:00 | 显示全部楼层
回复 53# hjzhang6801
不好意思!我提 C4 而您回应的是 C1,图改一下就完美了。
329 点
316 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-20 20:21 | 显示全部楼层
回复 55# skyboat
    是的,这个图示自己画的,疏忽了。
297 点
278 ¥
发表于 2013-2-20 23:22 | 显示全部楼层
好贴,菜鸟很受用!
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-2-21 09:54 | 显示全部楼层
详细加专业
不顶不行
那么多的1875,这个最实用
85
1310 点
1274 ¥
发表于 2013-2-21 10:16 | 显示全部楼层
世界上最完美的1875、2030 pcb设计,47lab 4717 当之无愧
SRPP
312 点
312 ¥
发表于 2013-2-21 12:56 | 显示全部楼层
不管怎样,前提就是稳定压倒一切!处于自激或临界自激的线路,在实际应用中都很危险的。
GMT+8, 2026-6-4 13:19 , Processed in 0.120088 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
