329 点
316 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-18 21:21 | 显示全部楼层
回复 17# fangsiiyu
    如果不在意直流输出偏移电压,C2可以直接去掉
329 点
316 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-18 21:22 | 显示全部楼层
回复 19# sdwftjm
    单电源使用还要纯净一些
631 点
631 ¥
发表于 2013-2-18 21:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主大哥在20楼的回复!
请教楼主大哥:抑制过冲不是要改善工作状态?从而改善音质吗?
另外,那么平时大家用信号发生器和示波器测量放大器是什么目的
631 点
631 ¥
发表于 2013-2-18 21:43 | 显示全部楼层
有人也说了反馈回路上并联的30PF以内的电容,
在不过冲的情况下电容越小,瞬态特性越好还是高频越好。忘记了那个人怎么说的了
329 点
316 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-18 21:52 | 显示全部楼层
回复 24# 远方山客
    方波测试,很多人就依靠这个结果去调试反馈电阻上并联的小电容,把方波测试的输出波形调整到最接近方波为止。此时放大器的稳定富余量足够,而且在保证稳定富余量的情况下兼具瞬态响应,也就是电压上升速率
不烧
1443 点
1333 ¥
发表于 2013-2-19 00:58 | 显示全部楼层
这绝对是好贴,学习了,感谢
988 点
984 ¥
发表于 2013-2-19 01:37 | 显示全部楼层
好帖.
190 点
184 ¥
发表于 2013-2-19 08:20 | 显示全部楼层
精辟明了,谢楼主
511 点
547 ¥
发表于 2013-2-19 09:53 | 显示全部楼层
学习''学习!
988 点
984 ¥
发表于 2013-2-19 12:46 | 显示全部楼层
问楼主个问题,这种稳压方式是不是要两个单电源变压器.
还有效果效果好不好,不知楼主式过没有.
988 点
984 ¥
发表于 2013-2-19 12:48 | 显示全部楼层
以前还看过个类似的,稳压后给功放供电
329 点
316 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-19 13:25 | 显示全部楼层
回复 30# LINXUZEN
    这种稳压方式不用两个独立的变压器,一个变压器有两个绕组就可以了。
    用了稳压的效果可定要好,但是这种电路没试过,据说电源输出波动比普通的稳压方式要小。
988 点
984 ¥
发表于 2013-2-19 13:45 | 显示全部楼层
回复  LINXUZEN
    用了稳 ...
hjzhang6801 发表于 2013-2-19 13:25
那就是说用一个双电源变压器就行了?
是这种吗
197 点
177 ¥
发表于 2013-2-19 13:51 | 显示全部楼层
很详细
525 点
497 ¥
发表于 2013-2-19 14:01 | 显示全部楼层
说得很明白。
329 点
316 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-19 14:24 | 显示全部楼层
回复 33# LINXUZEN
    这种不行,输出端只有三根线,有两根线在里面接到一起了。
    要有两个输出绕组,四根线的那种。
557 点
530 ¥
发表于 2013-2-19 15:01 | 显示全部楼层
单电源与正负电源的音质区别如何?有做过的吗?
329 点
316 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-19 15:12 | 显示全部楼层
没做过单电源的,没法比较了。有空做一个试一试。
    现在正在试着设计一个功放兼耳放,所以想采用运放推功放的思路来做,要不然做耳放时增益不好调节。这个是早就答应别人的,到现在还没做出来。
988 点
984 ¥
发表于 2013-2-19 15:32 | 显示全部楼层
回复  LINXUZEN
    要有两个输出绕组 ...
hjzhang6801 发表于 2013-2-19 14:24
四线是不是两根电源,两根地线?
这种变压器好像很少吧.
一般都是两根电源一根地线.
能不能发个这种变压器的图看看.
329 点
316 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-19 16:09 | 显示全部楼层
这种变压器市场上直接卖的很少,大多数都得定做,我这里也没有这种变压器的图
GMT+8, 2026-6-4 13:18 , Processed in 0.101521 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
