297 点
278 ¥
发表于 2013-3-6 18:43 | 显示全部楼层
回复 156# hjzhang6801
    看我的帖子,有图
329 点
316 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-6 20:48 | 显示全部楼层
回复 159# wenhong2966
R1是为了给输入电容 C1提供直流通路用的,我们DIY可以不用的,没什么影响。
329 点
316 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-6 21:02 | 显示全部楼层
回复 161# okap
    看你那散热器如果无声的时候还很热就是自激了,而且是高频的那种。
251 点
193 ¥
发表于 2013-3-6 22:35 | 显示全部楼层
单电源的 线路 在使用中 觉得单电 双电源 各具风骚!
爱浪 发表于 2013-2-27 10:17
    说说您的感觉,各有啥优缺点?
251 点
193 ¥
发表于 2013-3-6 22:37 | 显示全部楼层
单电源的总价会便宜一些
wwwbobcom 发表于 2013-2-26 22:31
    应该会贵一些吧,滤波电容耐压增倍,好的输出电容甚至比芯片还贵。
114 点
114 ¥
发表于 2013-3-7 08:26 | 显示全部楼层
回复 162# hjzhang6801
    1M的电阻,只能通过直流吗?按道理交流也是可以通过的啊。难道1M的电阻的感抗很大,交流过不去?所以我不懂。
209 点
202 ¥
发表于 2013-3-7 14:59 | 显示全部楼层
看完了,在布线,求电阻及35V680UF电容········
329 点
316 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-7 15:13 | 显示全部楼层
回复 166# wenhong2966
    交流也能过去,但是电流比22k的要小很多,差不多将近50倍,可以忽略不计了。
114 点
114 ¥
发表于 2013-3-7 15:27 | 显示全部楼层
回复 168# hjzhang6801
    哦 谢谢。
新生
130 点
128 ¥
发表于 2013-3-7 15:45 | 显示全部楼层
学习
297 点
278 ¥
发表于 2013-3-8 13:58 | 显示全部楼层
回复 163# hjzhang6801
    谢谢解答,
114 点
109 ¥
发表于 2013-3-8 15:44 | 显示全部楼层
C2直接去掉后自击如何解决,+-27伏电源,通电2秒出来卜卜声,1875极热,亏断电快,否则烟花,求解决。
329 点
316 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-8 16:23 | 显示全部楼层
回复 172# yanheqf
    去掉1楼电路图的C2一般不会引起自激的,自激应该是其他的原因。
    建议先断开喇叭,装好散热器,这样不用担心喇叭被烧了。
    然后用万用表测量输出端的直流电压,看看是不是漂移太多了,100mV以内应该没关系,而且这个电压应该稳定,如果不稳定就可能是自激了;
    有示波器最好了,如果没有示波器,还得用万用表交流档测量输出电压,如果超过100mV就可能是自激了。
114 点
109 ¥
发表于 2013-3-8 16:51 | 显示全部楼层
不敢试了,太热了,过几天降电压再试,谢谢!另外改成GC电路声音如何
329 点
316 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-8 22:32 | 显示全部楼层
回复 174# yanheqf
    线路不会差太多,关键还得看走线、电源、元件等外围情况
4739
青铜剑侠 当前在线
天狂必有雨,人狂必有祸!
9340 点
4429 ¥
发表于 2013-3-8 22:36 | 显示全部楼层
做好1875线路是必然的。而关键的是电源 。其次推什么箱子,使用什么做音源这都是需要配合的。很多我们DIY的功放装箱和不装箱的声音有时候是不一样的。这些问题不得忽视。
93 点
91 ¥
发表于 2013-3-10 18:01 | 显示全部楼层
请问大家 1875交流电压最高可以上到多少?
329 点
316 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-10 22:40 | 显示全部楼层
回复 177# lwtln1982
    直流电压双30V,换算成交流电压大约双22V。不过还有个条件需要考虑,那就是使用的交流电能浮动多少,一般至少要考虑上浮10%,所以安全范围就是变压器的额定空载输出为双20VAC。这是工程设计的考虑。
    再有,针对1875,受到封装形式散热能力的限制,升上高电压也不能提高输出功率。
24 点
24 ¥
发表于 2013-3-10 23:05 | 显示全部楼层
讲解的很细,有时间再去找找国半的1875,我一直听着20年前塑料壳子1875,前段时间也学作了3886,7293,4766,但都不如我那塑料壳好听(拆开看了才知道是双波浪1875)。
209 点
202 ¥
发表于 2013-3-10 23:35 | 显示全部楼层
请楼主帮忙看看我的手刻板,http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=775359
GMT+8, 2026-6-4 13:18 , Processed in 0.149908 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
