[DIY制作] SCAN 8545 +SCAN 9300 仿制 “贵族2.5”
[复制链接] 查看: 169567|回复: 228
8290 点
6767 ¥
发表于 2008-1-22 17:00 | 显示全部楼层
该用户有钱
256 点
256 ¥
发表于 2008-1-22 17:06 | 显示全部楼层
2021 点
1924 ¥
发表于 2008-1-27 11:58 | 显示全部楼层
大书架箱来了
箱体净容积约24升,与楼主的箱体相同,分频器也采用了维卡亚的设计,低音量感十足,弹跳有力,整体上平衡耐听。像机被老婆带去上海了,用手机照的,凑合着看吧
4977 点
3102 ¥
发表于 2008-1-27 12:04 | 显示全部楼层
我的设计?????如果可以的话.最好在高音振膜和低音的那个装饰圈之间粘些棉.
如果是上面的那个分频.高音电阻要减小一些
2021 点
1924 ¥
发表于 2008-1-27 12:17 | 显示全部楼层
原帖由 维卡亚 于 2008-1-27 12:04 发表
谢谢您,目前听感很好,高音的电阻我现用8欧。在高音震膜和低音装饰圈之间粘些面,不知用什么材料,哪里有卖的啊?
4977 点
3102 ¥
发表于 2008-1-27 12:21 | 显示全部楼层
吸音棉.实在不行就海棉.密度高些.
258 点
258 ¥
发表于 2008-1-27 12:26 | 显示全部楼层
交知识产权费!
2021 点
1924 ¥
发表于 2008-1-27 12:40 | 显示全部楼层
知道了,春节我去上海时去转转看,说不定有合适的材料。若能见到维卡亚,俺定当面致谢,并请他喝酒。
258 点
258 ¥
发表于 2008-1-27 12:53 | 显示全部楼层
请他吃海鲜
100
闲云野鹤
2830 点
2413 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-27 13:08 | 显示全部楼层
维卡在深圳
281 点
209 ¥
发表于 2008-1-27 14:39 | 显示全部楼层
想用两个8545+一个9300做成落地箱,
453 点
249 ¥
发表于 2008-1-27 17:01 | 显示全部楼层
请各位大大赐教~
维卡亚版分频中低部份3mh电感.铁芯电感改成空心电感与有差别吗?
100
闲云野鹤
2830 点
2413 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-27 18:44 | 显示全部楼层
原帖由 trust1ym 于 2008-1-27 17:01 发表
请各位大大赐教~
如果3MH的空心电感的电阻能控制在0.5欧以下,就OK了 起码得用1.8线径或以上的漆包线来绕 价钱不菲
空心电感的音质绝对比铁芯电感的音质好!!!!铜箔的更好
直接用铜箔算了
从理论上来说,低通电感的直流电阻值应该少于喇叭直流电阻值的20分之1
2021 点
1924 ¥
发表于 2008-1-28 12:29 | 显示全部楼层
我的感觉,分频器设计的好,既使是所用材料不好也远胜于分频器设计不好而用好材料。我原来的电感是1.67mm的线径,空心的,现用的是1.2mm线径加磁芯改为3mh,应该说原来的电感比现在的好,但在听感上加磁芯的却远胜于空心的,就是因为原设计不好。分频器设计为主,所用材料为辅,设计好了再加好料,才能充分发挥好料的优势。用现有的材料先装起来听着,以后再换好的,也是个办法。当然如果一切从零开始则另当别论了
参与人数 1经验 +5 收起 理由
非线性 + 5 我很赞同
448 点
351 ¥
发表于 2008-1-30 22:52 | 显示全部楼层
能找对贵族的2.5PK一下就好了,
23 点
23 ¥
发表于 2008-1-31 01:58 | 显示全部楼层
这箱体做得不错。
100
闲云野鹤
2830 点
2413 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-31 09:48 | 显示全部楼层
原帖由 隔山寻牛 于 2008-1-30 22:52 发表
能找对贵族的2.5PK一下就好了,
实际听过原版贵族2.5,音色没传说中的那么华贵,仿造的就稍差点,8535低频方面比8545稍弱,8545比8545K稍弱。
研究过proac 2.5的相关的分频器,目前是6.0版,其频响曲线是元宝型曲线,曲线不平直,但讨好耳朵,个人认为:不能算是HIFI监听。原因:加了修饰的音乐,就不是原汁原味了
327 点
827 ¥
发表于 2008-2-13 09:29 | 显示全部楼层
35 点
35 ¥
发表于 2008-2-13 16:30 | 显示全部楼层
本地一个烧友就是用这种喇叭组合DIY的2.5
去听过一次,再也不想去听第二次了
个人不太相信DIY音箱,校音很难,但也有高手能做好
听的怎么样只有自己心里有数
12 点
12 ¥
发表于 2008-3-24 12:17 | 显示全部楼层
原帖由 lliu631208 于 2008-2-13 09:29 发表
想不通坛子乍用8545的多8535从那方面都比8545好啊
高倭肥瘦、各有所好。书架箱在细的听音房更容易出效果。8545的低频下潜虽比不上8535可灵敏度更高、中频失真更小。明白了没有?
GMT+8, 2025-12-4 17:38 , Processed in 0.989415 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
