- 2830
- 9607 小时
- 2025-12-4
- 100
- 1
- 6763
- 2538
- 1
- 2830 点
- 2413 ¥
- 2005-12-12
楼主 |
发表于 2007-7-19 00:56
显示全部楼层
经过几天的调音,兜兜转转回到原地,情况如下:
1、填充沙袋,大约5升左右,不断地减少,估计容积的调整必须和倒相管配合一起调试,最终是不放沙袋,低音才出来,松软下潜适合(本人偏爱松软的效果)
2、喇叭后面增加吸引棉,一开始加2CM厚的吸音棉(纤维棉),中音高音过于突出,调整高音衰减网络,无效
减少吸音棉,低音出来了
最终调整发现,只铺薄薄一层吸音棉0.5左右,低音较为适合
3、调整功放,发现采用LM3886 动态反馈,小音量低音效果相当不错,大音量就发哄,高音就一塌糊涂
用丽特的M9甲乙类,中音很好,高音稍弱,低音有点紧,无法放开,但总体听感良好
总结:
参照的论坛里音箱的原设计很好,做好后基本不用怎么调整,安装上喇叭,安好倒相管、加一点吸音棉(在喇叭后面),就可出靓声。
PROAC 2.5 是出了名的难推,原设计是采用8535 + 8513 ,同样的箱体采用高一个级别的 8545 + 9300
大胆地采用1600分频点,避开8545 在2K以上表现较菜的缺点,而9300的令人惊喜的优秀,仿制可以算是成功了。
令人吃惊的是LM3886 的表现,估计采用3片并联,变压器由200W加到400W,会把M9比下去
另外不得不提的是:LM3886负反馈采用电容接地(交流放大) + 动态反馈 要比直流放大+中点侍服 + 动态反馈 在低音方面弹跳力与低音控制力要高,直流放大虽然低音下潜深,但就发混。不可思议,不知道什么原因? |
