[DIY制作] SCAN 8545 +SCAN 9300 仿制 “贵族2.5”
[复制链接] 查看: 172231|回复: 228
301 点
215 ¥
发表于 2009-8-29 11:09 | 显示全部楼层
最近也想尝试一下8545+9500,设计上也是r2.5的外观,不知道箱体的参数容积、倒相管等参数按照下面这样设计可以吗?
100
闲云野鹤
2835 点
2418 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-29 14:59 | 显示全部楼层
陈年老帖了
新做的落地箱话
按照这个数据
实际制作中要+10%的容积,(沥青、加强板、单元、分频等占用了体积)
注意:8545对功放要求较高,功放不行就别做。做了8545,就得升级功放
301 点
215 ¥
发表于 2009-8-29 20:54 | 显示全部楼层
谢谢!正在学习LSPCAD,做个练习。
音箱--容积--28L -------------这指的是有效容积吧?
按照这个计算,是不是箱体内部尺寸要>=28*(1+10%)?
好像记得你自己设计的这个体积是24L?这个24L不含(沥青、加强板、单元、分频等占用了的)体积吧?
开始搞不懂为什么很多8545的设计一定要<19L,16L?看来“8545对功放要求较高”,这是原因了。。。
100
闲云野鹤
2835 点
2418 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-29 22:49 | 显示全部楼层
原帖由 icolorfulstone 于 2009-8-29 20:54 发表
谢谢!正在学习LSPCAD,做个练习。
按照这个计算,是不是箱体内部尺寸要>= ...
那个箱实际内容积为30左右
63
275 点
662 ¥
发表于 2009-8-29 22:54 | 显示全部楼层
漂亮。。。。。。。。。。。。。
301 点
215 ¥
发表于 2009-8-31 13:46 | 显示全部楼层
闲云大师:
对only4dragon的PROACR2.5箱体图进行了大致的计算:
发现箱体实际的有效容积V0:
34.77L - 10mm沥青层 - 中间支撑板 - 接线衬板 - 倒相管 - 单元  = 26.30L
对否?居然有8L多的容积被占用了(25% off)啊!用于8545可以吧?
100
闲云野鹤
2835 点
2418 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-31 16:07 | 显示全部楼层
原帖由 icolorfulstone 于 2009-8-31 13:46 发表
闲云大师:
发现箱体实际的有效容积V0:
34.77L - ...
这个容积差不多,倒相管先用15cm的,一边试听一边慢慢裁短,倒相管长则下潜深,力度少;倒相管短则力度强,下潜不足
取两者平衡点
另:箱体用好点的密度板,沥青5mm足够了………………
26升的体积对功放要求较高了
功放不好就用16升
301 点
215 ¥
发表于 2009-9-1 11:01 | 显示全部楼层
原帖由 superxo 于 2009-8-31 16:07 发表
取两者平衡点
26升的体 ...
好的,谢谢!
先纸上谈兵,就按照5mm沥青层,再把这个箱体容积进行分割,设计如下:
除去支撑板、衬板、倒相管、单元等之后的有效容积Vo=24.23L
和Amish的容积要求一样了啊:http://www.troelsgravesen.dk/Amish_8545_9500.htm
另外问一个关于用LSPCAD进行仿真设计的问题:
对于22升容积,0%填充,低频50Hz附近比较平坦的倒相管参数差不多是:内直径5.7cm,长度16cm。
实际使用过程中可以按照这个参数吗?(图中的是内直径7.5/长度14cm啊?)
是不是: 在容积+倒相管 的配合下 让低频50Hz附近跷起一些 (比如2-3dB)比较好?
291 点
281 ¥
发表于 2009-9-14 13:32 | 显示全部楼层
只要有图纸和尺寸我都可以做得到!我是做音箱的
100
闲云野鹤
2835 点
2418 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-14 23:33 | 显示全部楼层
千万别翘起来,初听会觉得很好,带劲,但声音浑浊。
听久就很容易累了,而且习惯后,听音习惯会变坏
听不下真正平衡的声音了
耳朵变成AV耳朵,不是HIFI耳朵
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2009-9-15 06:57 | 显示全部楼层
说说 1.8K和2.5K分频的音色区别?谢谢!
4817 点
4709 ¥
发表于 2009-9-15 10:24 | 显示全部楼层
1.8K可能声音更干净一些,2.5K则厚润一点吧。
288 点
288 ¥
发表于 2009-9-26 15:35 | 显示全部楼层
相关图片
314234314235314236314237
实测频响等听几天再放上
superxo 发表于 2007-12-31 20:04
期望看到实测频响,等了多少年了
315 点
289 ¥
发表于 2009-12-15 15:28 | 显示全部楼层
谁有清晰的箱体尺寸图纸?麻烦发一个?
HIFI真人
554 点
488 ¥
发表于 2009-12-15 22:09 | 显示全部楼层
箱体设计都简单,主要是净容积要设计准确,8545净容积12~13L是最好的,大了低频很脏。
601 点
570 ¥
发表于 2009-12-25 20:52 | 显示全部楼层
刚买了一对全频,fostex FE168EZ,还没来得及做箱子,刚好也是2600元.
这一对比,感觉这对日本喇叭实在是太暴利了.产地是中国,做工也是国货风格的.跟这两对绅士宝真是没得比了.
希望做出来以后声音能给点安慰.
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-14 点
6 ¥
发表于 2010-1-2 12:04 | 显示全部楼层
165# zoumingdi
我这里可以定做,一个都做的,实木的,夹板的都可以做,材质可以你自己选,(只要我们能找的到)
下面是我们为一个发烧友做的实木号角.
如果你真的想要的话,请联系如下信息,
精雕细琢  匠心品质
电话:0757-22397397
传真:0757-22397397
手机:18924810669
Email:jxmumo@126.com
小刘
地址:广东省佛山市北滘镇碧江工业区
网址:http://shop58254669.taobao.com/
87
966 点
803 ¥
发表于 2010-1-2 16:53 | 显示全部楼层
fubomaster 发表于 2009-12-15 22:09
禁止访问 当前离线
12 点
12 ¥
发表于 2010-1-2 17:06 | 显示全部楼层
1341 点
1231 ¥
发表于 2010-1-10 09:10 | 显示全部楼层
声韵的8545+9500书架箱怎么样?http://item.taobao.com/auction/i ... 6f22a17d91cdffb.htm
GMT+8, 2026-4-9 00:57 , Processed in 0.155779 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
