301 点
284 ¥
发表于 2013-2-18 20:48 | 显示全部楼层
还好我只是穷吊,目前还仅能用手机听音乐,连MP3都买不起。
3090 点
3036 ¥
发表于 2013-2-18 22:24 | 显示全部楼层
现在的DAC都是差分输出,老芯片可能对电源噪声更敏感。
78 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-19 10:05 | 显示全部楼层
回复 34# Jeff_Zhu
谢谢,文章确实帮助很大,我也发现led的噪声比较小,目前正在研究怎么利用led设计低噪声电源。
三端稳压噪音确实比较大,借你的一段文章:
来测一个LM317带100ma动态负载时候的噪声做对比。
结果是660uv
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-2-19 10:19 | 显示全部楼层
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-2-19 10:26 | 显示全部楼层
DA IC也有PSRR,尤其是差分输出的DA的PSRR很高,对电源噪声比较迟钝了。
1300 点
870 ¥
发表于 2013-2-19 14:08 | 显示全部楼层
BG版, biglee和我联手写了一篇关于稳压电路的文章,可能对LZ有些帮助
Jeff_Zhu 发表于 2013-2-18 12:12
Walt Jung电源设计的思路自九六后有很大的演变与进步。会西文兄弟的自己不妨读下http://waltjung.org/Late_Articles.html
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-2-19 18:11 | 显示全部楼层
是个好思路,学习
3090 点
3036 ¥
发表于 2013-2-19 20:33 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2013-2-19 10:26
WM8741电源抑制比达-80dB(100mVpp,1KHz)。
3090 点
3036 ¥
发表于 2013-2-19 20:39 | 显示全部楼层
回复  Jeff_Zhu
谢谢,文章确实帮助很大,我也发现led的噪声比较小,目前正在研究怎么利用led设计低噪声 ...
lztxd01 发表于 2013-2-19 10:05
Jeff大侠修改后的电路已经非常完美了,佩服得很,后来找到这篇文章讨论到LED噪声:
http://hi.baidu.com/narshben/item/78e823cbb3f90314515058ff
    Its series resistance applies to the diodeformula : ~ re = 25mV/A (at room temperature).
At a current of 100uA it will generate : ~2nV/sqroot(Hz)
At a current of 1mA it will generate : ~0.6nV/sqroot(Hz)
At a current of 10mA it will generate : ~0.2nV/sqroot(Hz)
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-2-19 22:19 | 显示全部楼层
不要把矛头引向那稳压器,没做好滤波和EMI什么都不要说。
346
3875 点
3473 ¥
发表于 2013-2-20 09:07 | 显示全部楼层
回复 1# lztxd01
    好像很多厂机喜欢lcl滤波,但是好像diy都木有,还是最普通最单调的电路,最奇特的是某些大师拿前级电源电路安到解码上去。
终极电流
497 点
426 ¥
发表于 2013-2-20 10:43 | 显示全部楼层
lcl滤波,diy也看到不少啊
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-2-20 13:10 | 显示全部楼层
回复 48# swing
1K以上就下降很快了,100K 1M 10M...这些频率的PSRR还有几个呢,高频段的噪声稳压器也无能为力吧。
3090 点
3036 ¥
发表于 2013-2-20 15:03 | 显示全部楼层
回复 53# xmlhifi
对,可惜DAC芯片都不愿公开各频段的PSRR指标,就挑最好来说~  为RF/Analog Circuits设计的低噪LDO,比如LP5900之类高频段的PSRR稍好,但高频段的噪声还是要靠LC、良好的布局、布线克服。
1429 点
1294 ¥
发表于 2013-2-20 19:18 | 显示全部楼层
回复  xmlhifi
对,可惜DAC芯片都不愿公开各频段的PSRR指标,就挑最好来说~  为RF/Analog Circuits设计 ...
swing 发表于 2013-2-20 15:03
    是的,电源的抗RFI的能力对音质的影响会很大,不管是稳压芯片和放大电路,对RFI的抵抗力都很弱,而RF进入到电路中会调制成低频的可以在音频范围内听到的影响。Walter Jung也特别提到抑制RFI的重要性。通常,我们手机来电的时候,靠近音响,喇叭里就会传来很明显的噪声,而在一些阴差阳错的设计中,甚至可以传出广播的声音,免费的收音机有木有
    过年期间在家中设计了一款新电源,脱离了walt jung电路的束缚,并且在保持同样的超低噪声的同时,更注重对高频干扰的抑制,只是耗电实在有点厉害,不太绿色环保
3545 点
3463 ¥
发表于 2013-2-20 19:30 | 显示全部楼层
速度快,频响宽,内阻低,纹波低,带载能力强,对工频电网中的脉冲类干扰抑制优,全频带输出噪声仅为10Uv(RMS),并且,输出端在空载至满载时该噪声量不变,与蓄电池特性甚为相像。
如果再加上一个电流稳定性稍差的缺点的话,大概就知道是什么类型的了。
威卓
953 点
969 ¥
发表于 2013-2-20 22:52 | 显示全部楼层
应该是什么器材都不要diy了
594 点
554 ¥
发表于 2013-2-21 07:36 | 显示全部楼层
78 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-22 09:44 | 显示全部楼层
回复 53# xmlhifi
就算一些高级运放,高频的波纹预制比也很难看,比如顶级的opa627、637
119 点
74 ¥
发表于 2013-2-22 10:34 | 显示全部楼层
同意 !
没错, 就是原楼主这个推论,不一定正确, 要依 DAC 本身的架构而定
如果电源噪声全部进入到dac输出中,将直接把解码器最后一位甚至多位信号淹没,16bit的解码器就变为15bit、14bit的解码器,就算在前面数字电路下再多的功夫都是白搭。
回复 37# ppenppen
GMT+8, 2026-6-2 05:48 , Processed in 0.160470 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
