565 点
485 ¥
发表于 2013-2-5 16:14 | 显示全部楼层
按官方的设计图做的低音一定有嗡嗡声的(我也做了一对)怎么都调不好放弃了.坛内的朋友千万不要再作试验了
178 点
244 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-5 20:02 | 显示全部楼层
我知道没电容···只是加个电容试试看而已···装上拆下都很简单···现在主要问题不是这个···而是低音的问题
1472 点
1409 ¥
发表于 2013-2-5 21:55 | 显示全部楼层
我知道没电容···只是加个电容试试看而已···装上拆下都很简单···现在主要问题不是这个···而是低 ...
zhougang118 发表于 2013-2-5 20:02
    别人对你说你走错路了,你说我的车子速度很快的。结果不用说了。
178 点
244 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-6 00:52 | 显示全部楼层
我电容试过后就拿掉了···电阻现在过年买不到所以没换···这个电阻用在这不好吗
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2013-2-6 09:16 | 显示全部楼层
回复 1# zhougang118
    功放直接喇叭试下
178 点
244 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-6 14:41 | 显示全部楼层
我刚做好的时候···一直是没装陷波器听··还试过一只装一直不装听过比较过
114 点
114 ¥
发表于 2013-2-6 15:30 | 显示全部楼层
DIY这么纠结啊,帮顶一下,要不你换一个房间试试。
469 点
429 ¥
发表于 2013-2-6 22:44 | 显示全部楼层
我箱体的尺寸··是680*365*335  板是18的夹木板加3mm面板·· 板材应该没问题啊··声音开大能感觉到箱体震 ...
zhougang118 发表于 2013-2-2 01:06
    箱体加强有没有?面板还是稍薄了点。倒相孔直径偏小,瞬态好,但低音量感会减少。
另一个,都说这喇叭需要长时间煲,这正是DIY容易犯错误的地方,新喇叭一装上,没听两天就下结论或改来改去,结果……
469 点
429 ¥
发表于 2013-2-6 22:58 | 显示全部楼层
老规矩 发表于 2013-2-5 16:14
想知道这嗡嗡声是怎么产生的?加多点吸音棉也不行?箱体加强呢?
469 点
429 ¥
发表于 2013-2-6 22:59 | 显示全部楼层
157 点
155 ¥
全频,就是个中音。
加个低音炮。
570
好的
1742 点
1529 ¥
发表于 2013-2-6 23:15 | 显示全部楼层
全频,就是个中音。
加个低音炮。
2010422 发表于 2013-2-6 22:59
    ,好孩子
178 点
244 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-7 01:54 | 显示全部楼层
下一步准备箱体加强····导向管我没有数据啊···是可以帮我弄下60升的倒相箱的lspCAD模拟的导向管参数
1774 点
1699 ¥
发表于 2013-2-7 11:40 | 显示全部楼层
你用胆机推还想有什么低音
581 点
579 ¥
为什么不这样?
1774 点
1699 ¥
发表于 2013-2-7 11:42 | 显示全部楼层
我4.5寸的全频2对都用300瓦输出后级推的,后级没力再好的箱子也没低音
1366 点
1360 ¥
发表于 2013-2-17 16:17 | 显示全部楼层
已订1597,打算不加阻波器试听!
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-2-18 13:56 | 显示全部楼层
弄个高音吧分频点设在3000hz,外接,这个喇叭直接接入2.0MH的空心圈
236 点
236 ¥
发表于 2013-2-18 21:34 | 显示全部楼层
回复 21# lanfang
能否说明为什么后面开孔容易成功?
178 点
244 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-19 00:03 | 显示全部楼层
有做过这个箱子的··你们的陷波器跟官方的一样的吗
GMT+8, 2026-4-3 04:37 , Processed in 0.134780 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
