178 点
244 ¥
发表于 2013-2-1 23:08 | 显示全部楼层
小弟做了一对西雅士8寸全频 H1597··看很多人说这款喇叭的素质不错···现在刚做好···中高频很好听···低频很难听··少的可怜···开大还有嗡嗡声··就是按官方的箱体···我开了倒向空直径75“长110··五面贴吸音棉···不知道什么原因
705 点
692 ¥
发表于 2013-2-1 23:14 | 显示全部楼层
这个单元真的很少人玩的满意啊
48 点
48 ¥
发表于 2013-2-1 23:16 | 显示全部楼层
300B比4B多了296B,不用PK也知结
1779 点
1770 ¥
发表于 2013-2-1 23:27 | 显示全部楼层
出单元吗?多少米?
177 点
111 ¥
发表于 2013-2-1 23:33 | 显示全部楼层
显然是你箱体没有设计好
596 点
594 ¥
发表于 2013-2-1 23:46 | 显示全部楼层
找台大力石机推下
178 点
244 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-1 23:55 | 显示全部楼层
怎么玩···大家给点意见···箱体不改的情况···怎么调试··还有低频的问题···是导向管的问题吗··长了·短了·小了
226
1244 点
926 ¥
发表于 2013-2-1 23:56 | 显示全部楼层
去掉限波器看看如何?
178 点
244 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-2 00:01 | 显示全部楼层
陷波器是调音的····而且只要陷中高频···我现在觉得我的音箱是物理问题··在硬件上没调整好··比如箱体··导管··吸音棉
154
朋友嘛,大家都是朋友嘛
1395 点
1294 ¥
发表于 2013-2-2 00:13 | 显示全部楼层
这个是西雅士的8寸全频,1200大洋一只的喇叭哦!全频的一定要加陷波器,不然很难听的,特别是人声,不加的时候尾音很难听,低音开大嗡嗡声是吸音棉没放够,而且喇叭低音要煲,煲三个月后一定能脱胎换骨!我的喇叭也是去年10月买的,买来时低音发干,无量无力,煲到现在,低音深沉有力,超爽
178 点
244 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-2 00:26 | 显示全部楼层
还有现在箱体刚安装好··是不是磨合期啊··我导管原来长135 我觉得声音不对劲现在锯了20多··剩110··现在声音还是不对
87
1967 点
1955 ¥
发表于 2013-2-2 00:37 | 显示全部楼层
这个是西雅士的8寸全频,1200大洋一只的喇叭哦!全频的一定要加陷波器,不然很难听的,特别是人声,不加的时 ...
ggliming2007 发表于 2013-2-2 00:13
所谓的煲喇叭,其实只有三分是煲喇叭,七分是煲耳朵,让耳朵适应新系统。。。并不是你的喇叭脱胎换骨,而是你的耳朵适应了。。。硬件素质几乎是固定的,奇瑞QQ再怎么煲也不会煲成大奔。。。
1779 点
1770 ¥
发表于 2013-2-2 00:43 | 显示全部楼层
所谓的煲喇叭,其实只有三分是煲喇叭,七分是煲耳朵,让耳朵适应新系统。。。并不是你的喇叭脱胎换骨, ...
有点酷 发表于 2013-2-2 00:37
178 点
244 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-2 00:51 | 显示全部楼层
seas西雅士 最新出 超性价比全频喇叭  H1597-08 全频单元
该单元线性冲程是一般全频的6倍,在保持全音域单元甜美润泽的中频同时,还可以发出强劲有力的高品质低频,特殊工艺的振膜,还原高频细节十分优秀。全面的表现突破传统全频极限,胆石推动皆宜!
Nominal Impedance
额定阻抗8ohm
Recommended Frequency Range
频响范围30-20000Hz
Short Term Power Handling
短期最大功率110W
Long Term Power Handling
长期最大功率40W
Characteristic Sensitivity(1W, 1m)
特性灵敏度94dB
VAS等效容积134Litres
Qms
机械Q值4.36
Qes
电Q值0.38
Qts
总Q值0.35
Air Gap Height
气隙高度6mm
Magnetic Gap Flux Density
磁通密度 1.1T
Force Factor
力因子 6.4
Magnet Weight
磁铁重量 0.6Kg
Total Weight
喇叭总重量2.05Kg
Voice Coil Resistance
音圈阻抗 5.7ohms
Voice Coil Inductance
音圈电感 0.09mH
Voice Coil Diameter
音圈直径26mm
Voice Coil Height
音圈高度12mm
Moving Mass
振动质量 12.6g
Air Load Mass In IEC Baffle
IEC障板下的空气负重1.92g
Suspension Compliance
顺性2.2mm/N
Suspension Mechanical Resistance
机械力阻0.63Ns/m
Effective Piston Area
有效振动面积 222cm2
Linear Coil Travel (p-p)
线性位移量6mm
Maximum Coil Travel (p-p)
最大位移量14mm
Free Air Resonance
自由场谢振频率30Hz
178 点
244 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-2 01:06 | 显示全部楼层
我箱体的尺寸··是680*365*335  板是18的夹木板加3mm面板·· 板材应该没问题啊··声音开大能感觉到箱体震动···倒向空直径75“长110··五面贴一层吸音棉··大家帮我看下哪里出问题了啊
178 点
244 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-2 01:08 | 显示全部楼层
陷波器···0.82mh& 5欧& 3uf并联
153
2万
21981 点
20912 ¥
发表于 2013-2-2 02:59 | 显示全部楼层
多调整一下倒相管
178 点
244 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-2 04:09 | 显示全部楼层
弄长点还是短点?
2212 点
2015 ¥
发表于 2013-2-2 08:21 | 显示全部楼层
zhougang118 发表于 2013-2-2 01:08
去掉电容,电阻加大到8--20欧姆试试。
1779 点
1770 ¥
发表于 2013-2-2 08:25 | 显示全部楼层
越是高品质喇叭越不容易玩
