89
1428 点
1345 ¥
发表于 2013-2-2 08:30 | 显示全部楼层
在前面开倒相孔比较难做好如果设计不正确就会缺少低音,业余制作音箱建议在箱体后面开倒相孔成功率比较高,箱体可以做小些再加些吸音棉。
386 点
344 ¥
发表于 2013-2-2 08:33 | 显示全部楼层
去掉电容,电阻加大到8--20欧姆试试。
mosmos 发表于 2013-2-2 08:21
    高音衰减10Db以上,这喇叭有那么烂吗?
2213 点
2016 ¥
发表于 2013-2-2 08:44 | 显示全部楼层
xsiwx 发表于 2013-2-2 08:33
喇叭不烂,但这喇叭,灵敏度从200HZ开始一直是爬升的趋势,陷波器不但要抑制3000HZ处的峰,还要抑制渐趋的高频,所以陷波器不要用电容,否则高频就没法抑制了,电阻要逐渐调大试式。会调出好声的。
http://www.imageaudio.cn/canshu_bigpic.asp?id=795
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2013-2-2 09:05 | 显示全部楼层
290 点
245 ¥
发表于 2013-2-2 09:36 | 显示全部楼层
全频=以前那种电视及喇叭,朋友,真的想玩一个喇叭的就要同轴吧,天朗  索威  KEF 都行。你想想,一个喇叭,没有分频器,你既想高音好,又想低音好,当你高低音都增益的时候。相当于开一辆车 又叫 你前进 又叫你后退 忙得过来吗?这个紧紧 是小弟个人观点,,说错的请大神拍
395
3065 点
2886 ¥
发表于 2013-2-2 11:03 | 显示全部楼层
买不起的围观下
157
朋友嘛,大家都是朋友嘛
1397 点
1294 ¥
发表于 2013-2-2 11:14 | 显示全部楼层
回复 12# 有点酷
    不是每个人都是木耳吧,如果真是我自己耳朵问题的,我买来回时同事听了一次,现在煲三个月他在听,评价比以前强太多了,不光是喇叭要煲,音响整套都需要煲,大到输出牛,胆管,小到连接线材,如果朋友实在听不出,说明朋友的音响根本还不够档次!
178 点
244 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-2 14:02 | 显示全部楼层
陷波器调整过了···音色有变化··3频要平衡点···声音和音色问题都可以慢慢调整···现在关键问题是箱体设计和倒相管等问题··陷波器应该对低频影响不大吧···因为主要是调节中高频啊
178 点
244 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-2 14:14 | 显示全部楼层
去年编译的一篇短文,扔在硬盘角落里发霉了也是浪费,贴上来给有兴趣的朋友参考。
          一款使用SEAS经典全频单元FA22RCZ的高级音箱
                                                             SEAS研发实验室设计
FA22RCZ是一个高效率全频单元,它可以提供以惊人的准确且流畅的声音播放效果,而且价格非常合理。只需搭配中低功率的优质功放,使用性能良好的信号源,它就可以与那些难以企及的高价单元相媲美。
箱体推荐
       推荐使用净容积约60升的密闭式箱体。如果没有使用吸音阻尼材料,最后箱体谐振频率将是54Hz,而箱体的Q值将是0.63。在箱体内加入适量的吸音材料来阻尼箱体内的驻波,可以得到一个低频端缓缓滚降的平滑响应。同时箱体谐振频率和Q值也将有小幅的下降。吸音阻尼材料中,玻璃纤维隔热材料比较适合使用,但是要小心处理,以免对健康造成不良影响。因为玻璃纤维会刺激皮肤,而且细屑通过呼吸吸入,对健康可能有不良影响。涤纶纤维棉是一种很好的替代,使用时也不会让人有不舒服的感觉。
       或者采用70升的低频反射式箱体,也就是通常说的倒相箱。箱体内使用少量的吸音棉阻尼驻波。通过选择合适的倒相管直径和长度,将倒相箱箱体的谐振频率调谐到33Hz,可以得到一种理想的倒相箱响应类型,即QB3(3阶准巴特沃斯)响应。
      背负号角式箱体经常被用于这一类全频单元。用户们可以大胆尝试使用这种结构,有什么经验大家可以交流分享。如果给锥盆附加质量来改变低频响应,那么应该注意,须避免过量的机械负载而造成锥盆冲程过大。
      建议使用厚度足够的优质材料来制作箱体。箱壁的边缘应当精确裁切,使它们可以准确地拼装起来。建议使用内部支撑来阻尼箱壁的结构性谐振。
      应当全部使用优质的线材和接线端子。所用线材的串联电阻只要足够低于单元的直流电阻,就不必使用特别粗的连接线。建议将箱体内的接线都采用焊接,以免使用时出现故障。
听音环境及摆位
    应当使用稳固的脚架,使单元的高度与你的耳朵大致平齐。即使你的听音环境很好,也足够大,找出音箱可以表现得最好的位置也是很重要的事。将箱体放在靠近墙壁或者角落的位置可以得到更强大的低频,但也可能使中低频段的响应变得不正常。建议做一些试验来找到声音良好平衡并且没有声染色的摆位。
      按照传统的双声道立体声摆位法,把单元的中心轴朝向听音位置,可能会使音色均衡变得太亮。将音箱再向内转一些,使单元的中心轴在听音区前面一点的地方交叉可能是更好的办法。这样或许可以得到理想的音色均衡,同时听音区域的范围可以更宽一点。
响应调整
         在声音反射较强的听音环境中,对音箱的高频输出进行衰减可能会更令人满意。只需简单地将电感和电阻并联,然后串接在单元前面就可以了。
                         响应调整电路
请看两个推荐的电路在一个60升密闭箱上测量到的轴向声压频率响应曲线。
黑线:无电路。
红线:0.82毫亨和6.8欧。
兰线:1.5毫亨和15欧。
并联的电阻控制高频衰减量,电阻越大,衰减量也越大。建议使用至少5瓦的金属膜电阻。请确认电感是用粗的导线绕成,串联电阻较低,最好低于0.5欧。
okra版主的帖子,不管了,抄过来先:
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... AB%C6%B5&page=1
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2013-2-2 15:38 | 显示全部楼层
836 点
836 ¥
发表于 2013-2-2 15:54 | 显示全部楼层
2213 点
2016 ¥
发表于 2013-2-2 16:11 | 显示全部楼层
陷波器调整过了···音色有变化··3频要平衡点···声音和音色问题都可以慢慢调整···现在关键问题是箱 ...
zhougang118 发表于 2013-2-2 14:02
"陷波器应该对低频影响不大吧"
陷波器对低频影响很大,若低频不够,再加大点与电感并联的电阻值,中高频被衰减了,相对低频就提升了,试试吧。
这个喇叭一定要去掉与电感并联的电容。
178 点
244 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-3 04:48 | 显示全部楼层
哪位大哥可以把60升的倒相箱的lspCAD模拟图发一个吗···我系统用不了啊
236 点
236 ¥
发表于 2013-2-3 14:18 | 显示全部楼层
回复 33# zhougang118
    关注这个帖子。自己DIY不容易成功啊,我也在DIY,希望兄弟能成功调出自己想要的声音,还有什么需要尽管说
ps:单元参数完全按照这个单元编辑的,原本我也考虑这个单元的
1472 点
1409 ¥
发表于 2013-2-3 14:49 | 显示全部楼层
小弟做了一对西雅士8寸全频 H1597··看很多人说这款喇叭的素质不错···现在刚做好···中高频很好听·· ...
zhougang118 发表于 2013-2-1 23:08
   你的陷波器做错了,不应该有电容的。应该是电感并电阻才对。
178 点
244 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-3 17:01 | 显示全部楼层
谢谢大家帮忙···我现在想知道导向管参数···看看我的箱体和导管是否匹配
2371 点
2256 ¥
发表于 2013-2-3 17:25 | 显示全部楼层
面板螺丝不够?
546 点
533 ¥
发表于 2013-2-5 14:22 | 显示全部楼层
嗡嗡声跟陷波器没啥关系,从以下几点试试:1、通过沙包调整下容积 2、箱体偏薄了再多加些加强筋最好灌些沥青 3、导向孔的口径 4、楼上兄弟说的面板螺丝少了也应有负面影响 特别你用的是8寸的喇叭 有条件最好上论坛的测量套件
581 点
579 ¥
发表于 2013-2-5 15:18 | 显示全部楼层
回复 1# zhougang118
再上官网再看清楚你做的陷波器再说吧,不懂英文找人或软件翻译一下吧....我记得是没电容的....还有你这电阻在这用的很不好,1毛钱的都比它好...
565 点
485 ¥
发表于 2013-2-5 16:14 | 显示全部楼层
按官方的设计图做的低音一定有嗡嗡声的(我也做了一对)怎么都调不好放弃了.坛内的朋友千万不要再作试验了
GMT+8, 2026-4-3 07:59 , Processed in 0.157101 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
