[DIY制作] DIY惠威音箱
[复制链接] 查看: 51511|回复: 98
187 点
159 ¥
发表于 2013-7-4 09:49 | 显示全部楼层
学习了。
51 点
44 ¥
发表于 2013-7-24 14:36 | 显示全部楼层
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-24 17:01 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2013-5-23 09:38
兄台:太折腾了吧?
我只玩大喇叭,自已设计,请人做,买成品分频器改,含调试,十五天以内完工,那有哪 ...
我也玩大喇叭,现在我玩18寸松下超低音加12寸中音,加10寸号角高音。使用3.3UF分配中频和高频,18寸低音直通,具体看我在论坛发表的帖子(我玩的终极音箱),这个惠威是不错 的只是调试麻烦,比较难玩,特别是双低音阻抗不好调整,还有就是高音的灵敏度问题,你要将高音和中音低音喇叭调整到一致的响度,这个比较难,理论上的和实际调整是2回事,不能完全按照理论去调整,要根据自己的听音习惯去调整。这个是很费时间的,我前后换了3个高音,换来换去来回调整是很费事的。当然DIY就是折腾,快乐的折腾过程,我们是享受折腾的过程,而听音乐的时间还没有玩音响的时间用的多,这个也是不好,音响用来听音乐,我们却是用来折腾,这个也没有办法谁叫我们是DIY一族呢。
42 点
36 ¥
发表于 2013-7-25 17:15 | 显示全部楼层
yygx12 发表于 2013-7-24 17:01
我也玩大喇叭,现在我玩18寸松下超低音加12寸中音,加10寸号角高音。使用3.3UF分配中频和高频,18寸低音直 ...
18寸低音直通会不会有些乱呢,能不能串小一点的电感虑一下高音,这样会好一些呢。
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-26 15:01 | 显示全部楼层
是的,我采用均衡器调节,曾经试过电子分频,但是效果不理想,低频很乱,嗡嗡一片,现在还是使用一台功放推3个喇叭,加入均衡器来调整房间的特性。这样可以得到很不错的声音。低音不会出现乱嗡嗡的声音。
387 点
374 ¥
发表于 2013-7-29 16:07 | 显示全部楼层
yygx12 发表于 2013-7-26 15:01
是的,我采用均衡器调节,曾经试过电子分频,但是效果不理想,低频很乱,嗡嗡一片,现在还是使用一台功放 ...
楼主,我也买了老魏的前后级,你能大概的说说更换了老魏前级的那些电容嘛?
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-29 18:12 | 显示全部楼层
jut具体看我打磨老魏高文的前级的帖子,有2篇,http://bbs.hifidiy.net/thread-695319-1-1.htmlhttp://bbs.hifidiy.net/thread-676197-1-1.html
121 点
121 ¥
发表于 2013-9-24 21:16 | 显示全部楼层
音箱还是为耳朵服务的,适合自己的就是对的!!
1706 点
1694 ¥
发表于 2013-9-24 21:33 | 显示全部楼层
好贴!这贴要顶!
4294
3829 点
616 ¥
发表于 2013-9-25 07:06 | 显示全部楼层
声音不错吧
329 点
289 ¥
发表于 2013-9-25 07:48 | 显示全部楼层
   " 你问的问题很好,这个问题我也搞了很长时间才解决,一开始我并联2只低音单元,发现低音太多,低频浑浊不堪,2只并联后的阻抗为2.5欧姆。这样的阻抗实在太难控制好,功放很难推好这么低阻抗的音箱,后来我使用一只低频另外一只做无源辐射器,这样使用了一段时间,感觉比先前的好些,低频收敛了不少,但是低频量感又不足,动态被压缩,于是又开始串联,这样低音变成10欧,更难推,比接一只的低频还要差。最后我用了6.8欧25W的电阻串联后在并联,这样阻抗接近6欧,低频下潜很好,动态很满意,整体才平衡起来,这个电阻也是实验了很多次,最后才确定6.8欧的,前面使用过3.3欧,还有5欧,8欧等,总之是非常麻烦的调试,不然我不会调试了2年时间才调整好满意的听感。
  另外要补充一点,惠威的单元不差,但是却很吃功率,小功率的功放是很难发挥出这个单元的潜力的。最好用200W大力功放才可以发挥出惠威单元的潜力。很多很觉得惠威难推也是这个道理。"------------------------两个8欧的并联成了2.5欧;串联又成了10欧这理论上对吗?我不懂,请懂的帮我说一下,谢谢!
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-9-25 07:56 | 显示全部楼层
156 点
132 ¥
发表于 2013-9-30 10:19 | 显示全部楼层
手艺不错
上士
76 点
72 ¥
发表于 2013-10-6 16:38 | 显示全部楼层
人兽 发表于 2013-1-23 19:46
你们眼毒啊,我看了老半天楞是没看出哪里歪了
螺丝,,
156 点
132 ¥
发表于 2013-10-6 17:24 | 显示全部楼层
相当认真的DIY
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2013-10-6 19:25 来自手机端 | 显示全部楼层
惠威的d6g是大音圈,吃功率。折腾了10年,最后用电子分频才推好,力度很足。比双8村南京力度大。电子分频不需要电感,阻尼好,不需要很贵的功放
菜鸟
887 点
787 ¥
发表于 2013-10-9 21:53 | 显示全部楼层
那几个螺丝装的位置
28 点
26 ¥
发表于 2013-10-10 21:15 | 显示全部楼层
好贴!
59 点
51 ¥
发表于 2013-10-11 18:55 | 显示全部楼层
技术活,没技术,搞不懂,学习下
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-10 11:45 | 显示全部楼层
老魏前级更换的电容我是从先锋LD HF9G上拆出来的,ELAN,棕神系列还有ELAN紫袍系列,都是非常发烧的电容引脚比一般的电容粗,纯铜引脚,声音很不错的电容。这种电容也只有高端机器才有,低档机器虽然也是有ELAN电容,但是那些电容都是铁的引脚,很一般,声音也不怎么样。
GMT+8, 2026-4-3 01:15 , Processed in 0.138569 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
