[经验心得] 打摩高文前级有感
[复制链接] 查看: 50382|回复: 54
786 点
728 ¥
发表于 2012-8-16 10:58 | 显示全部楼层
此前级是老魏仿第一版前级,我是从淘宝网花350元买的,我听过第2个版本的老魏仿高文前级,感觉声音还不错,于是就买了这款前级,这个前级应该是整机了,我想既然老魏的前级在论坛上这么火,而且我自己也听过第2版的前级(此前级不是整机,是自己装配的)估计应该声音不会差吧,于是就买了下来。因为是整机版所以根本不怀疑他的声音,但是买回来一听,声音很差,高音明显失真有些吵人。和我听的第二版老问仿高文前级完全不一样。2款机子对比很明显差很多。我的视听器材为NAD906纯后级。音源为先锋LD-07G,加乐明解码器(此解码器已经打磨过,后面会写文章说说打磨解码器的感受)音箱为自己做的惠威单元,参考箱为乐声6号MK-II金琅音箱,参考放大器为新德克8800。我因为没有此机的资料,于是叫朋友拿去看看是什么原因,因为朋友刚好做的事第2版的老魏仿高文的前级。我朋友拿回去后发现电源电压不对称,此机用料要说明一下。25瓦环形变压器,甲类并联稳压板给2个声道供电,而且说这个稳压板一点也不烫手,是正负53V供电,放大版的管子的电压不对称,没有调整好,好像底板还焊料几个电容,估计是卖家自己焊上去的,可能因为音质不好自己搞搞了一下,但是声音没有搞好所以才这么便宜的卖掉,于是朋友帮我调整了稳压板上的电压和放大板上的电容。
6773 点
6640 ¥
发表于 2012-8-16 11:32 | 显示全部楼层
然后???
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-16 12:41 | 显示全部楼层
打磨高文前级有感
打磨后的解码器
打磨后的解码器
DSC00172.JPG DSC00009.JPG DCAM000发8.JPG DCAM0003.JPG DCAM0006.JPG DCAM0008.JPG
没有打磨的高文
没有打磨的高文
高文19.JPG         此前级是老魏仿第一版前级,我是从淘宝网花350元买的,我听过第2个版本的老魏仿高文前级,感觉声音还不错,于是就买了这款前级,这个前级应该是整机了,我想既然老魏的前级在论坛上这么火,而且我自己也听过第2版的前级(此前级不是整机,是自己装配的)估计应该声音不会差吧,于是就买了下来。因为是整机版所以根本不怀疑他的声音,但是买回来一听,声音很差,高音明显失真有些吵人。和我听的第二版老问仿高文前级完全不一样。2款机子对比很明显差很多。我的视听器材为NAD906纯后级。音源为先锋LD-07G,加乐明解码器(此解码器已经打磨过,后面会写文章说说打磨解码器的感受)音箱为自己做的惠威单元,参考箱为乐声6号MK-II金琅音箱,参考放大器为新德克8800。我因为没有此机的资料,于是叫朋友拿去看看是什么原因,因为朋友刚好做的事第2版的老魏仿高文的前级。我朋友拿回去后发现电源电压不对称,此机用料要说明一下。25瓦环形变压器,甲类并联稳压板给2个声道供电,而且说这个稳压板一点也不烫手,是正负53V供电,放大版的管子的电压不对称,没有调整好,好像底板还焊料几个电容,估计是卖家自己焊上去的,可能因为音质不好自己搞搞了一下,但是声音没有搞好所以才这么便宜的卖掉,于是朋友帮我调整了稳压板上的电压和放大板上的电容。几天后我拿回来试听,发现和先前买回来的声音几乎差不多,没有什么变化。现在郁闷了,便宜没好货啊!只好硬着头皮自己搞吧,从朋友那要来此机的资料,然后自己打开机盖测量电源稳压板电压发现还是不对称,而且变压器发热比较严重,说明此板比较吃电流,一块甲类电源稳压板根本满足不了此机的要求,25W变压器也小了,但是我看到朋友那款第2板的放大板用的也是一块稳压板啊,而且一点也不发热,朋友那个板上正负50V供电,和我的只差3V,他的稳压板一点也不发热。但是一拿到我的板子上后却发热比较大,而我是一个声道一块稳压板。变压器小了点发热比较大,加了一块稳压板后声音发生翻天覆地的变化,与先前有天壤之别啊,比朋友的前级还要好,高音不刺,低音有力度,声场比较大,的确是不错的前级,只是在解析力方面还是有些模糊,当然是和mbl前级比较而言,此前级用的电位器是ALPS16的,2声道误差很大,现在换上27型的,然后订购了一只R型变压器,将机内连线换成高档特富龙单芯屏蔽线。这样摩机终于可以结束。此前级潜力巨大,经过打磨后前级非常不错。以前没有听到的细节都出来了,声场比较宽,低频下潜非常好,这点胜过MBL前级。
   几点感受,
   第一:此前级搞了我一个多月的时间,有几点疑问,我在测量此机电源的时候发现此机的有一个声道的正负53V的0电位地线为什么竟然是接到音源切换板的正负交流12V的中点上面,但是测量放大板上面的电压竟然也是正负53V,感觉很奇怪,因为这个声道的电源电压的中点是接在交流变压器的正负12V上面的,我估计是接线的时候误接导致的,但是就算把线接正确率声音并没有发生翻天覆地的变化。只是稍微好点。
   第二:此前级既然是整机,为什么声音这么差,不知道是卖家后来自己调试了呢还是本来就是这么样的,因为此机的变压器和电源稳压板根本不能给放大板供电,我把电源线都接正确后发现稳压板的电压怎么调整都不能对称。去掉负载就正常,说明稳压板的电流不够,或者说是放大板吃电流比较大,变压器也太小25W的功率,通电不到半小时就发热比较大了,还有就是放大版上面的可调电阻是调整管子的电压一致的,但是我发现很不好调整,换了电源板每次都要重新调整。当然调整过后的声音非常好。
   第三:此板的声音非常好,但是非常难调整,对电源要求比较高,我在调整过程中发现电压对称性很重要,就算是0.1V的误差对声音的影响都很大,所以对于此板我感觉如果不懂或者没有电子基础的朋友不能买。因为你搞不出好的声音来。
   第四:老魏的第一板和第二板声音不一样,不仅是声音不一样连电路可能都改了,第2版的声音动态明显比第一板动态小,解析力和声场都不如第一版,而且最大的差别是第二板对电源要求不高,我朋友的那款第二板的2个声道供用一块稳压板。稳压板一点也不发热电压也很稳定,但是一拿到我这个板上就不行,我试过用他的稳压板给2个声道供电,电压也不能对称,这么调也不行,但是第二板的却能正常供电而且还不烫手,而第一版的前级就算用2块稳压板还是比较烫的。因为我资料,只知道老魏仿的高文前级是仿高文的一半电路,而且这2个板子的电路应该是一样的,具体我也不是很清楚,只有老魏自己知道
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-8-16 13:54 | 显示全部楼层
进来看看,曾经用过一段时间!
6773 点
6640 ¥
发表于 2012-8-16 14:39 | 显示全部楼层
并联稳压怎么着也要有些热量吧?而且限流不同声音也有所不同。不过不是这一款。。。
442 点
427 ¥
发表于 2012-8-16 18:18 | 显示全部楼层
回复 3# yygx12
LZ的箱子真漂亮
439 点
377 ¥
发表于 2012-8-17 02:00 | 显示全部楼层
高仿机用60w的牛才刚刚好,老魏这个修改版,中功率输出怎么也不会比原机功耗小,那么除以2也就是30w是最小。用25w的牛怎么够,更何况还是甲类电源!乱来的
19 点
19 ¥
发表于 2012-8-17 02:22 | 显示全部楼层
不错,学习了
749 点
746 ¥
发表于 2012-8-17 02:40 | 显示全部楼层
明明自己技术不够就说这个前级难听!朋友一听过我的前级就让我帮他做,我已经帮三个烧友做了三套了
骚人
97 点
75 ¥
发表于 2012-8-17 09:20 | 显示全部楼层
多试试更换音频级的电容,看看效果。
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-17 10:38 | 显示全部楼层
[quote]明明自己技术不够就说这个前级难听!朋友一听过我的前级就让我帮他做,我已经帮三个烧友做了三套了。
这个复刻高文前级不好连老魏自己都这么说,不是我这么说啊,我朋友花400多元买的二手板拿来试听声音的确不行,主板上面的电压都不对称,后来他改了正负55V供电,好像声音还是不行。高文前级恐怕不是复刻就能出好声吧。
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-17 10:45 | 显示全部楼层
2802838[/attachimg]
高仿机用60w的牛才刚刚好,老魏这个修改版,中功率输出怎么也不会比原机功耗小,那么除以2也就是30w是最小。 ...
haha576 发表于 2012-8-17 02:00
   我这个应该是老魏第一版高文前级,你仔细看线路板是单面的,而第二板应该是修改版,是双面板,第一版需要的电流是非常大的,和第二版比较而言的,因为我朋友做过第二版的前级,他就用了一个稳压板而且稳压板发热一点也不大,只是微温,不像我这个板子就是一个声道一只稳压板,稳压板在没有负载的时候发热很小,接上负载发热就比较大了,还有就是这个板子的中功率管发热比较烫手,你可以看看没有摩机前的图片是没有散热器的,我后来加上去的。这个版子如果调整好了,声音不比MBL6010的差,我仔细比较过,我买了MBL的顶配版,MBL声音的低频下潜和动态都不如此版,但是解析力较高。
MBL6101顶配版
MBL6101顶配版
439 点
377 ¥
发表于 2012-8-17 12:33 | 显示全部楼层
回复 12# yygx12
你拆掉rifa420再和你的6010比。最好输出管用回A42、92。第一级如果用A42把3个电阻从3k调整成1.5k。
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-18 10:01 | 显示全部楼层
回复 13# haha576
我看不懂你说的,没有图纸,最好有个图说明一下
439 点
377 ¥
发表于 2012-8-18 11:11 | 显示全部楼层
回复 14# yygx12
  论坛里高文的图纸漫天飞,自己找一下就好了,输入级按照后级的做就可以。
749 点
746 ¥
发表于 2012-8-19 20:07 | 显示全部楼层
这个前级,如果你能分析好线路,耐心搭配好零件,出来的声音绝对可以打败市面上绝大部分万元以下的国产厂机的。无论速度,平衡性和韵味,解析力也不比MBL 6010差。老魏说声音不好,不等于你也做不好。多点尝试吧。
995 点
990 ¥
发表于 2012-8-19 20:58 | 显示全部楼层
楼上说的不错,我也看好高文前级,声音好不好,本身就是一个抽象的概念,没有固定的模式和答案!不是某个人说的专利,说明白点,别人说好听,我也不一定赞同!但必须要用心做,最起码的指标,比如中点一定要低且稳定,最起码的参数,比如噪音,方波,仪表测试一定要过!········
354 点
354 ¥
发表于 2012-8-20 01:15 | 显示全部楼层
回复 16# jml32370
    顶你
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-20 11:19 | 显示全部楼层
回复 13# haha576
    你是已经修改了高文原机电路上面的参数了,为什么复刻版的还要修改呢,修改后的是根据自己的器材来调整声音的,不一定就适合所有的器材吧。我看了论坛上面的关于高文复刻版的一些摩机的改动,有的是改输入电阻和电容有的是改反馈电容,这些东西都是个人买了复刻版后觉得声音不行才改动的。那么就说明这款前级复刻的不好啊。而MBL这款前级就很简单的电路去仿制声音也差不到哪里去。
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-20 11:41 | 显示全部楼层
回复 16# jml32370
     我是没有这款前级,是我朋友买的,我的是老魏的高文前级,只是我朋友到现在还没有搞好,拿到我这里来试听的时候声音不对劲,然后再去测量板子上面的电压发现都不对称,回家搞好了电压声音还是没有搞好,折腾死了。他的这个前级就是在这个论坛里买的成品板,接变压器就可以出声的。现在还在折腾呢。
GMT+8, 2025-8-27 04:02 , Processed in 1.164937 second(s), 20 queries , MemCache On.
