[DIY制作] DIY惠威音箱
[复制链接] 查看: 48653|回复: 98
786 点
728 ¥
发表于 2013-1-23 11:49 | 显示全部楼层
DIY惠威音箱
这款音箱做起来简单。但是花在调校声音的时间却花了我2年时间。一直无法调整好声音。直到我买了金琅的顶级月神6好MK-II音箱。才慢慢按照参考箱调校出自己喜欢的声音来。高音换了3种,第一个是惠威的S1,第二个是中山威发的小高音。最后换了带式高音。我这次做音箱的感觉最难的就是高音。我要求的是既要有好的解析力同时还要不能炒耳,这2点往往是矛盾的,解析力高细节多了却不耐听,当把高音调的柔和些却感觉解析力不够。细节不够多,这个和以往打磨功放和解码器都是一样的,记得我打磨老魏高文前级的时候就是碰到这些问题。老魏的前级声音不错,有韵味但是缺少解析力。里面的连线都是普通的铜线。而且信号线都不屏蔽也是普通线,还有用料也不够好,当用上高级的发烧补品后,却发生解析力提升不少但是音乐味没有了,有些吵耳,高音发刺,后来慢慢调整了电路负反馈才调整出好声音来,既有好的解析力又不吵耳,这个才是高级音响的特点。
   此音箱低频分频在700,中频3.3K,箱体上惠普的EL-06,此箱体不错,贴木皮,很光滑。这么多年也没有褪色,没有腐烂,原来的喇叭听说是魔雷的,我下下来看,感觉磁体太小,不属于发烧级别的喇叭,而且比较轻,所以换成惠威的S6.5,为什么选惠威主要考虑惠威喇叭一致性好,不要配对,业余条件很难配对喇叭,不能买2手的,因为质量不能保证,而且还要性能一直。还有就是惠威性价比高,网上对惠威的评价不高,我用过2款惠威音箱 一款是M1.2,和D3.2,这2个一个是书架一个是落地,给我的感觉最深刻的就是难推,非常难控制,对功放要求很高,至少要万元级的功放而且要大力的功放才能推好,我当时使用的功放是湖山的PSM-II,根本推不好,这个功放推动力还是很强的,但是连书架箱都推不好,所以有段时间对惠威的音箱是很反感的,偶然看见杂志上有全国DIY音箱大赛。而且有人用惠威喇叭做出来的音箱获得第一名。这个激起我很大的兴趣。  原先惠普的音箱感觉动态不是很好,在低档音箱里面算不错的,这款音箱当时卖3K多,那个时候在国产箱里算中档的了,那个时候还是90年代工资也几百元,买这个音箱要一年的工资啊。这个制作过程我不想说太多,因为花了很长时间去调音。几乎是花了2年时间这个过程总结一下就是,制作音箱没有参考音箱根本出不来好声,无论你理论多好用料多好都不可能出好声,理论很实际上不一样的,我咋调整高音的时候就是这样按照理论上的灵敏度去衰减高音,但是实际上的参数还是不一样,按照理论上衰减都声音并不满意,还是很吵耳。
下面说说此箱的表现,具体的制作过程省略。此箱体上惠普EL-06,单元是惠威S6.5,高音时带式高音(非惠威),分频器是惠普EL-06基础上重新设计的,电容都是顶级发烧MKP电容,分频器成本500元,箱内连线2只音箱总共使用了6米雅宝的镀银线200元/米,惠威喇叭6只,成本也要一千多元,这个音箱的特点是中频非常好,听人声一听就会中毒,和参考级音箱金琅顶级音箱月神6号的中频比较属于清丽型,这个是我专门调校的,把中频提升的结果。可以轻松打败湖山的顶级音箱E228,湖山音箱是威发单元,卖6000元,和湖山音箱比较的时候功放是湖山M3000,音源是原创A8,CD机,歌曲是蔡琴的小夜曲,这首曲子里面的哇叫声一共有9声,此箱听到8声,湖山的E228只有6声,实际上此箱的解析力是非常高的,只要功放和音源不差就可以发挥此箱的潜力。在试蔡琴渡口这首曲子的时候前面一段的几声大鼓书考验音箱的低频能力,湖山的音箱低频混浊音量开到9点就乱做一团,而此箱是纹丝不动。低频结实深沉有力。完全不像是6.5寸喇叭发出的声音,和金琅的顶级音箱比较(此音箱4万元),在35平方米的空间里,金琅的音箱低频下潜比较深,而且松软。此箱低频有力但是不松软。毕竟是6.5寸的单元不能和10寸单元比较,何况是金琅音箱4万元的价格。
惠普喇叭1.jpg 惠普喇叭.jpg 原来的惠普喇叭,可以看到磁体小的可怜,我50元一只卖掉了6只,然后买了惠威全新的单元。
427
又双叒叕
19198 点
18097 ¥
发表于 2013-1-23 14:12 | 显示全部楼层
上带式高音比球顶高音好看
406
顽童
8245 点
7679 ¥
发表于 2013-1-23 14:55 | 显示全部楼层
为什么喇叭装歪了……
另外中低音喇叭,分频点搞到700Hz做中音,是不是不太合适呢?
680 点
715 ¥
发表于 2013-1-23 15:16 | 显示全部楼层
顶下,相当认真的DIY,参照了高端厂箱。而不是采用通行作法用些软件就搞出来的。
587 点
585 ¥
发表于 2013-1-23 15:31 | 显示全部楼层
个人认为用上测量套件设计好箱体分频器后这套喇叭的素质就这样了,为了个人喜好的音色可以更换等值电容,线材调整。换单元就要从新设计分频吧!太闹人了
402 点
402 ¥
发表于 2013-1-23 15:40 | 显示全部楼层
66 点
55 ¥
发表于 2013-1-23 15:45 | 显示全部楼层
厉害哦。。。
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-23 16:26 | 显示全部楼层
回复 4# huangjingpeng
    喇叭装歪了也影响声音啊,因为喇叭在调试过程上下很多次,所以螺丝都松了,只能换个地方装了,这个不是故意装歪的。分频在700也是反复试验的结果,如果把分频点设计在500以下低频就有些浑浊。不干净。
406
顽童
8245 点
7679 ¥
发表于 2013-1-23 16:31 | 显示全部楼层
回复 9# yygx12
    哈哈,应该是螺丝孔松动才这样的吧
不影响,只是看上去不是很和谐罢了
我认为中低音扬声器有部分设计都是为了低音的,因此较大成本在低音上,分频点这么高,倒还不如用小一些中音更好的扬声器,或许反而更便宜吧
172
1371 点
1254 ¥
发表于 2013-1-23 17:32 | 显示全部楼层
想让他出好声还是上电子分频吧。
1023 点
1020 ¥
发表于 2013-1-23 19:16 | 显示全部楼层
做的不错
1800 点
1817 ¥
发表于 2013-1-23 19:37 | 显示全部楼层
惠威s系列……
27 点
27 ¥
发表于 2013-1-23 19:45 | 显示全部楼层
你们眼毒啊,我看了老半天楞是没看出哪里歪了
27 点
27 ¥
发表于 2013-1-23 19:46 | 显示全部楼层
54 点
54 ¥
发表于 2013-1-23 19:48 | 显示全部楼层
做点不错 学习下
54 点
54 ¥
发表于 2013-1-23 19:49 | 显示全部楼层
做点不错 学习下
210 点
190 ¥
发表于 2013-1-25 21:18 | 显示全部楼层
专业学习了
1505 点
1502 ¥
发表于 2013-2-4 11:43 | 显示全部楼层
seas单元的屁屁都不丰满,同样的PP盆中音比惠威的好听多了!
1800 点
1817 ¥
发表于 2013-2-4 12:09 | 显示全部楼层
回复 19# 林清风
    清风老弟,D6g的低频是比D6.8量感多还是力度狠?我听过D6.8,但是没有听过D6g,不知道差别在哪里
137
1332 点
1274 ¥
发表于 2013-2-4 12:14 | 显示全部楼层
是你给了我希望,我本想玩d系列的单元,看了很多帖都说惠威喇叭不好。向你学习,,。。。
说惠威D系列不好的,大部分都是功放太差……  发表于 2013-7-27 12:11
