406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-2-3 02:37 | 显示全部楼层
这个帖子混淆了机械承受功率和电热承受功率。。
所谓拍边等问题与机械承受功率有关,要考虑到音箱
没装箱,机械承受功率极低,因此很容易打底。
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-2-3 02:45 | 显示全部楼层
回复 43# zj9494
    …那什么概念?那怎么听?1000瓦的功放输出的就是1000瓦不动?小音量不好听那还要大功率功放干吗?馈赠给扬声器实际相同可以承受的功率,难道大功率设计的接上去就变小了?多余能量哪去了?
另外如果你是说大功率功放推同样喇叭声音没韵味,要开大才有,而小功率功放就不会。。。
这是由于大功率功放在小功率下低音量输出失真更小,染色少,所以可能反而觉得不好听。另外还有心理上的因素,怕不慎开过大音量随时烧了喇叭,因此担忧心理影响了欣赏。。。
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-2-3 02:48 | 显示全部楼层
回复 50# zj9494
    惠威好像没有这类产品。奥运用的好像是国产什么锐的,忘了…
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-2-3 02:52 | 显示全部楼层
回复 70# zanhon
    我记得是那种绢膜吧,涂层亮亮的,感觉这种的一般高音比较硬比较犀利。而那种亚光涂层,不怎么反光的,就声音比较耐听娇嫩。
1774 点
1699 ¥
发表于 2013-2-3 11:22 | 显示全部楼层
回复 83# huangjingpeng
    惠威也有专业音箱的只是没人敢用,所以不出名。我原帖的意思是说重要场合的音箱随处可见bose的影子,但是那里都没有惠威专业箱。说明不管是工程商还是设计师对惠威的产品都不放心。怕可靠性差砸场子,怕音质不行。别说室外就算一般的室内会所演出哪有惠威专业箱的身影啊。你说的奥运用的国产的可能是2008年的奥运多是用的功放产品,国产箱子上大场合的比例基本不存在。
1774 点
1699 ¥
发表于 2013-2-3 11:30 | 显示全部楼层
回复 82# huangjingpeng
    你可能误会我的原帖意思了。我是说惠威的喇叭小音量推不动效果不好,大音量推喇叭又吃不消,那个喇叭给点功率就拍边了。容易拍边的喇叭是承受功率不足的一直体现。说白了真真的好喇叭小音量也要好听大音量下要不失真这是基本的。美国喇叭虽然声音粗点,但是大音量下基本不会额定功率不到就失真拍边。你说的60瓦的喇叭30瓦就拍边失真很正常,那说明你已经用习惯了虚标的劣质喇叭了,我觉得正品的喇叭正常的承受功率应该是60瓦的喇叭120瓦功放推要不拍边不失真。
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-2-3 12:07 | 显示全部楼层
回复 85# zj9494
    那些场合大都用线阵列之类的大型户外扩音设备吧,惠威好像的确没有这类产品
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-2-3 12:08 | 显示全部楼层
回复 86# zj9494
    不是的,如果你用高顺性的喇叭,即便功率很大,馈给电功率很大,不会烧坏,但裸听会打底,这是因为裸听没有空气阻尼,扬声器振膜就飞起来了,因此机械承受功率很低
是机械承受功率,机械承受功率受箱体声学结构影响。
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-2-3 12:15 | 显示全部楼层
回复 86# zj9494
  如果功放功率太小,阻尼系数很低,扬声器振膜不受控制,正好播放的音乐又是低音丰富在喇叭谐振频率范围内,很容易振幅很大,并且不装箱子拍边是绝对可能
就比如爱华的5寸布边,如果在箱体上,给很大功率、很大低音振幅也不算太大,如果你拆下来裸听,就会发现振幅剧增,随之拍边
5W就可以拍边,你能说这喇叭功率还不到5W?
你应该还没有理解我的意思。音圈线圈承受的电流热效应的功率和机械部分承受的功率不同
你说得是机械方面的功率,受到箱体影响,如果裸听声短路,空气阻尼很微弱(前后低频声波正负互填,气压互填,反而加剧了震动,只是对外声压抵消)
而高顺性扬声器显然裸听就容易打底,如果倒相式音箱箱体过大、倒相管长度过短或者箱体过大倒相管过大、密闭箱子过大,就会造成容易打底和失真大
所以这类扬声器不能用于障板啊,否则低频一来狂震,影响其他频段表现(不过即便障板,也比裸听空气阻尼大,因为前后空气互相流通受压制)
如果按照你的理解,那么高顺性扬声器就很冤枉了
功放控制力不够也就被忽略了
1774 点
1699 ¥
发表于 2013-2-3 17:33 | 显示全部楼层
没有人会去裸听喇叭的
1800 点
1817 ¥
发表于 2013-2-3 19:17 | 显示全部楼层
回复 90# zj9494
  他以为所有功放都会输出直流呢,不知道这个理论是否可靠,当大功率纯后级是摆设呢。连一个D6.8都推不死的话那功放厂家别混了
55
940 点
993 ¥
发表于 2013-2-3 20:01 | 显示全部楼层
就是大王子推一对D6.8的箱子,喇叭都吃不消。当低频来的时候,还未见怎么着来。喇叭就打底了。
呵呵。根本不够用的。
1800 点
1817 ¥
发表于 2013-2-3 20:12 | 显示全部楼层
回复 92# 彭城诗韵
    你不能这么说的,要不然待会又有喷子来喷你的大王子输出直流,亦或是控制力不够了,总之喇叭不好赖功放头上是必须滴
55
940 点
993 ¥
发表于 2013-2-3 20:16 | 显示全部楼层
好的功放可以撕破喇叭盆的,比如皇冠可以撕烂JBL的盆。极好的控制力。
国产所谓很难推得喇叭上去,死的很难看。
1800 点
1817 ¥
发表于 2013-2-3 20:21 | 显示全部楼层
回复 94# 彭城诗韵
    是的,当喇叭振膜的刚性不足以应付剧烈冲程时候,会死得很难看,首先从音圈周围直接脱离,或者音圈部位强度够,但是弹波不行了,那就从弹波处拉到脱胶都可以,
631 点
631 ¥
发表于 2013-2-3 22:55 | 显示全部楼层
难推,试试电子分频吧
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-2-3 23:57 | 显示全部楼层
标题
回复 90# zj9494
到我想表达的意思是机械承受功率的概念和控制力。你可以实验,如果在类似于裸听的情况下(不一定是裸听,比如箱体过大,倒相管过短而导致空气阻尼不够),小功率功放由于控制力不好,在较大功率输出时,喇叭振幅比大功率同等输出时大。
控制力不足反而容易打底,只是振膜在负载轻的时候幅度大,但是力度不足,很容易因为附加的箱体阻尼而较大的改变音质,造成低音肥腻无力。
1774 点
1699 ¥
发表于 2013-2-4 02:40 | 显示全部楼层
我们是在说惠威喇叭别老扯功放啊箱体啊。你说功放我也说,惠威也出品2声道功放知道不,死贵死贵的每声道2对管的要卖2000,都赶上2手高峰功放每声道8对管的价格了。据说那个功放是专门配杜希的也就是d系列低音的箱子。抛开牌子不谈你觉得2对管的阻尼好还是8对管的好。再看看惠威的有源箱子x4x6那个不是死贵死贵骗钱的东东。你觉得惠威值那个价吗。还有以前的杜希箱子动不动就5000块现在2手的1200还没人买。
1774 点
1699 ¥
发表于 2013-2-4 03:16 | 显示全部楼层
惠威HiVi X6采用了三块LM3886芯片来承担音频信号的最终放大,其中一枚驱动高音单元,另外两枚通过BTL桥接来驱动低音单元,就这种电路能卖到4800块的箱子,惠威真牛功放成本估计300都有钱找。箱体算400,喇叭500块就撞顶了。怎么算1200够了可是他居然卖4800/1只.
1800 点
1817 ¥
发表于 2013-2-4 09:54 | 显示全部楼层
回复 99# zj9494
这下他没话说了
GMT+8, 2025-12-6 03:16 , Processed in 0.138716 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
