新手
138 点
138 ¥
发表于 2013-1-31 01:32 | 显示全部楼层
我的D6.8推得很乖
58 点
55 ¥
发表于 2013-1-31 09:37 | 显示全部楼层
学习了
2178 点
1929 ¥
发表于 2013-1-31 09:39 | 显示全部楼层
也不能一慨而论,比如s8就很萌很好推,:-P
zanhon 发表于 2013/1/14 12:16
    惠威的S系列灵敏度都挺高,F系列和D系列都是不好推的
决胜千里之外
884 点
854 ¥
发表于 2013-1-31 10:12 | 显示全部楼层
回复 63# GEmini_UFO
    不过印象中灵敏高的单元音质都一般,声音没有凝聚力,反而是那些难推的低敏单元一旦推好,声音丰盈有弹性,
2178 点
1929 ¥
发表于 2013-1-31 10:54 | 显示全部楼层
回复  GEmini_UFO
    不过印象中灵敏高的单元音质都一般,声音没有凝聚力,反而是那些难推的低敏单元一旦 ...
zanhon 发表于 2013/1/31 10:12
    是的,D系列的单元音质就比S系列的好。
但那个也很贵。
59
2261 点
2170 ¥
发表于 2013-1-31 12:02 | 显示全部楼层
1875推D2.1se还可以。
决胜千里之外
884 点
854 ¥
发表于 2013-1-31 13:52 | 显示全部楼层
回复 65# GEmini_UFO
    比如ss1高音,有人说可以,tb上也要老人头一张,但我觉得声音比较粗糙,太嘹亮,久听之下人易疲惫,但也不排除器材搭配的问题,
60
645 点
590 ¥
发表于 2013-1-31 14:19 | 显示全部楼层
回复 1# 老大大大
仿音乐传真A1000本身应该是配28V的牛才对的,牛我的用800W
2178 点
1929 ¥
发表于 2013-1-31 14:22 | 显示全部楼层
回复  GEmini_UFO
    比如ss1高音,有人说可以,tb上也要老人头一张,但我觉得声音比较粗糙,太嘹亮,久 ...
zanhon 发表于 2013/1/31 13:52
    HIVI的好像高音灵敏度都还好。
决胜千里之外
884 点
854 ¥
发表于 2013-1-31 15:57 | 显示全部楼层
标题
回复 69# GEmini_UFO
    可能是各自听音取向不同吧,我喜欢阴柔点,但不沉闷,s1刚好是那种比较阳刚的音色,如果处理不得当就容易毛糙,个人见解,不妥之处请海涵更正,诲人不倦.
2178 点
1929 ¥
发表于 2013-1-31 16:00 | 显示全部楼层
回复  GEmini_UFO
    可能是各自听音取向不同吧,我喜欢阴柔点,但不沉闷,s1刚好是那种比较阳刚的音色, ...
zanhon 发表于 2013/1/31 15:57
    个人有个人的听感,我确实喜欢SS1的音色
81
3959 点
3841 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-31 16:30 | 显示全部楼层
回复  老大大大
800jian 发表于 2013-1-31 14:19
   a1000有很多个版本的。
700 点
678 ¥
发表于 2013-1-31 17:08 | 显示全部楼层
我自己做的功放推D3.2很棒,在外面听过贵他几倍的箱子也就差点韵味而已。惠威推好就差音色了,没法惠威不努力啊;
147
545 点
456 ¥
发表于 2013-2-2 13:19 | 显示全部楼层
惠威标的都是峰值功率,是max
48 点
48 ¥
发表于 2013-2-2 16:59 | 显示全部楼层
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-2-2 17:51 | 显示全部楼层
s和ss都很好推,25mm和35mm小音圈一般都好推
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-2-3 02:25 | 显示全部楼层
回复 53# 107000988
    有道理!打底拍边也和箱体有关,设计不合理就造成了较宽频段较多低音声短路,空气阻尼小了,自然容易拍边,而且声短路还消掉了很多低频量。。
而且发现,小功率功放推喇叭,喇叭往往狂抖,是由于功率小的功放阻尼系数不够,控制力差,反而造成某些频率隆起,加剧振膜谐振。虽然振幅大,但是往往力度不够,低音浑浊,驱动力也不够。
喇叭烧毁一般很有可能是功放削波导致,或者有其他异常。
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-2-3 02:28 | 显示全部楼层
回复 9# zj9494
406
顽童
8263 点
7697 ¥
回复 9# zj9494
    电压大了,电流不大有什么用哦?除非换适合更大电压的的低电流功放。
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-2-3 02:33 | 显示全部楼层
回复 26# zj9494
    60瓦在30瓦拍边正常,可能你裸听导致。如果我说1瓦的电功率让10瓦的喇叭打底你信不?如果阻尼系数低,频段接近谐振,空气阻尼作用力几乎没有,那么打底就轻而易举,特别是对于高顺性的喇叭。
GMT+8, 2025-12-6 03:16 , Processed in 1.922849 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
