1048 点
1038 ¥
发表于 2013-1-13 22:42 | 显示全部楼层
Scan speak 13寸 32W-4578T00  不知几时出来,这个做低音配8741才好呢.
349 点
327 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-14 08:54 | 显示全部楼层
回复 22# Julien[/i
    谢谢版主!你的帖子对我帮助很大,是拨云见日之帖。我盲目地进了一些喇叭,现在只能是用好这些已经买进的单元了。晒一下我手上的喇叭:8861四只、18wu8741两只、15wu8741两只、9900两只、西雅士0011两只、西雅士1262两只、惠威D10.8两只、金琅铝带高音G3两只、惠威D6.8两只、惠威Q1两只。。。。。。。。。。。。惭愧啊,至今没有组合出一对理想中的箱子来。现在做箱子的材料已经进了,花梨木板材,这次一定要充分酝酿后才动工,冲动的结果是总结经验和懊恼。。。。。。。DIY真正的乐趣就是折腾,拉拉队很重要,折腾出一堆东西来后,还必须有人起哄捧场,起哄和捧场的人大多是老婆、朋友。总之,过程很充实!
129
2053 点
1801 ¥
发表于 2013-1-14 09:14 | 显示全部楼层
把些不用的喇叭出掉,如果按别人现成的方案做喇叭箱体都必须一样,改变了分频器也得变
你这么多喇叭干脆再加一对8741,做双低音双中音的箱子,更加大气
349 点
327 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-14 19:40 | 显示全部楼层
回复 43#
是有这样的考虑,只是不想再进喇叭了,想利用好手里的货。不知18wu8741和15wu8741能否并联做双中音?可能调试是高难的。diy没有冲动不行,太冲动了也不行,把握度吧。
1048 点
1038 ¥
发表于 2013-1-15 18:19 | 显示全部楼层
回复  玩
是有这样的考虑,只是不想再进喇叭了,想利用好手里的货。不知18wu8741和15wu8741能否并联做双中 ...
阿冰1113 发表于 2013-1-14 19:40
是12wu8741就好了.坛上有用18wu8741插入12wu做三分的,你就加双8861做四分呗.
349 点
327 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-15 19:47 | 显示全部楼层
回复 45# gorran
9900+15wu8741+18wu8741+8861x2四分频,是不错的建议。这样我的喇叭都用上了,但是对分频能力是一个不小的考验啊!我没有信心~希望能得到坛内朋友们的支持和鼓励~~另外,没有100W以上的甲类怕是难推喽!
1481 点
1302 ¥
发表于 2013-1-15 21:55 | 显示全部楼层
回复 46# 阿冰1113
你的喇叭比我还多,唉, 冲动是魔鬼。拿2个18WU换15WU或拿2个15WU换18WU,做小号M3吧。或者像我头像 四只低音箱+2对中高音。
我现在这样玩
1. 8861 150Hz (12db/otc) 8861 200Hz(24db/otc)8741 2200Hz(24db/otc) 66400
2. 8861 150Hz (12db/otc) 8861 250Hz(24db/otc)双e0037 1900Hz(24db/otc) e0039
3. 8861 150Hz (12db/otc) 8861 400Hz(24db/otc)双e0043 2500Hz(24db/otc) e0040
4.准备把e0043搞成单的分别带e0040和66200.
2个8861并排,离中高音远的那个只到150Hz,减小对中高音箱子下面的8861影响。
349 点
327 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-16 17:29 | 显示全部楼层
8741X2 4741 66400.JPG 8741x2分频.JPG 回复 47# cjdmp
朋友发给我的双18wu8741+12wu4741+66400.有做过的朋友吗?
1718 点
1652 ¥
发表于 2013-1-16 18:23 | 显示全部楼层
投入这么大才用双18wu8741做低音?浪费
1718 点
1652 ¥
发表于 2013-1-16 18:28 | 显示全部楼层
回复  阿冰1113
你的喇叭比我还多,唉, 冲动是魔鬼。拿2个18WU换15WU或拿2个15WU换18WU,做小号M3吧 ...
cjdmp 发表于 2013-1-15 21:55
前面二种分法导致低频相位凌乱,实不可取。还是用简单点的分法吧?
第三种分法分在400Hz中音主要区域,也不理想。为何不直接用8861( 150Hz) + 8741 (2300Hz )  +  66400?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2013-1-16 19:48 | 显示全部楼层
回复 50# munutong
    你的方法比较靠谱
1481 点
1302 ¥
发表于 2013-1-16 21:37 | 显示全部楼层
回复 50# munutong
    2个8861都走低通,只是离中高音远的那个从120~150Hz开始截止了。
今年冬天冷,放音响的房子没装暖气、开空调太吵。发现5~7寸喇叭在低温状态下低于200Hz失真很大。
1718 点
1652 ¥
发表于 2013-1-17 01:22 | 显示全部楼层
回复  munutong
今年冬天冷, ...
cjdmp 发表于 2013-1-16 21:37
分频在150Hz时,8741承受功率只占一半(-3dB),失真也较单体下降3dB,影响很小
1481 点
1302 ¥
发表于 2013-1-17 08:41 | 显示全部楼层
回复 53# munutong
    只不过尝试3.5系统而已,2个8861不仅要做8741(冬天100Hz 失真3%)的低音,也要做在冬天超硬边e0043(能上500Hz就不错了)的低音。
另外,我还试过每边加个高音对着后边放声,nnd 包围感一流,但是毫无定位感。
349 点
327 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-17 09:19 | 显示全部楼层
回复 54# cjdmp
关注你的帖子,你在用两台功放推吧?两套音箱都同时在工作吗?会不会凌乱?
1481 点
1302 ¥
发表于 2013-1-17 12:37 | 显示全部楼层
回复 55# 阿冰1113
    2个低音同时响比单只份量足多了。中高音箱子只用一个的。
349 点
327 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-17 14:15 | 显示全部楼层
回复 56# cjdmp
用两台相同的功放推吗?
129
2053 点
1801 ¥
发表于 2013-1-17 14:35 | 显示全部楼层
回复 48# 阿冰1113
    这个是米国佬设计的,厂家还卖成品箱,价格是$9K左右吧,老外有个评测,评价还是相当高的
349 点
327 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-17 16:10 | 显示全部楼层
回复 58#
我看到的是3270美元。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2013-1-17 16:17 | 显示全部楼层
回复 58#
    已经做出来听过了,还不错
GMT+8, 2025-12-6 04:03 , Processed in 0.176625 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
