349 点
327 ¥
发表于 2013-1-7 16:26 | 显示全部楼层
台湾人做过,可是我没有具体的尺寸,两只8861该怎么确定箱子的容积?同等大小完全隔离开?并联还是串联?等等问题。。。。。。8741做倒相箱,容积24.8L,8861单只容积70L。。。。还是想听听有经验的朋友意见啊!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2013-1-7 16:47 | 显示全部楼层
中音灵敏度不够了
1023 点
1020 ¥
发表于 2013-1-7 20:00 | 显示全部楼层
等待楼主大作
225 点
217 ¥
发表于 2013-1-7 21:07 | 显示全部楼层
回复 1# 阿冰1113
身边有高手吗?没有你浪费的将不仅仅是几套喇叭!
切身体验,希望楼主不似我这般手低眼高。
另外你还要准备一套够级别的音源和功放,否则根本检验不出这些单元做出的箱子实力!
129
2053 点
1801 ¥
发表于 2013-1-7 23:24 | 显示全部楼层
双低音用8741灵敏度不够,可以考虑双8867加啊哭痛90中音,低音容积120升到140升,可以单独也可以一起
俺很2
162 点
160 ¥
发表于 2013-1-8 02:34 | 显示全部楼层
单元配置想当然了  中音灵敏度低了
349 点
327 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-8 07:54 | 显示全部楼层
8861.jpg 这只箱子如何?高手们评价一下
349 点
327 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-8 08:01 | 显示全部楼层
8861箱图.png 回复 2# Julien
感谢提醒,看来这个配置是有问题的,两只8861并联后灵敏度提升,8741做中音衔接有些问题,看来只能用一只8861了。希望进一步得到指点。
1718 点
1652 ¥
发表于 2013-1-8 08:46 | 显示全部楼层
楼主所选扬声器单元均是质素超高的。
一对好的音箱,不单是要单元质素高,更重要的是各单元要匹配,从灵敏度(声压)、单元的阻抗、频响覆盖范围和特点、质量的一致性等等方面上均要考虑
8861灵敏度88.5dB,8欧。考虑它负责的主要是200以下低频,在70Hz以下灵敏度逐渐下降,综合考虑电感的介入等因素可取87dB,但并联后阻抗为4欧,平均输出灵敏度可达90dB(增加3dB)。
而8741仅83dB,远低于低音的灵敏度,做好的音箱声音一定是不平衡的,除非你把低音也加电阻衰减了。
即使你用一个8861,灵敏度还是高于8741有3.5dB,非常考验你的调试功力,建议分频点尽量取低一点。建议你使用18WU4741来配,类似于惠普写真八号的方式。不过,由于阻抗不一致,对功放的输出控制力要求极高。
其实我也一直想找中低音来配8861,做大型三分频箱,但一直还没找到满意的搭配。
9900的特点是在中频音色而非高频延伸,把它放在二分频箱是十分明智的。但对于三分频音箱,选它不是很恰当,它的高频不足反而会使大型音箱失去应有的风范。我宁愿用9500或9700也不用它。
目前scan有D3004、D2904等更高质素的球顶系列可选用,如果LZ喜欢球顶类,倒不如取更高质素的。
从LZ选取双低单元可知,LZ有能力承受更高质素的高音。用一个低音,把省下来的钱换更好的高音吧
1718 点
1652 ¥
发表于 2013-1-8 08:52 | 显示全部楼层
图片中这对音箱容积明显不足。8861所需容积是很大的,不知LZ有没有粗略计算过?
349 点
327 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-8 08:57 | 显示全部楼层
回复 9# munutong
一看您就是行家!我曾用西雅士黄金0011做高音,感觉没有9900协调性好。可能分频没做好吧。在发烧路上走了很多弯路,家里已经可以开喇叭店了!哈哈
349 点
327 ¥
回复 9# munutong
349 点
327 ¥
回复 9# munutong
一看您就是行家!我曾用西雅士黄金0011做高音,感觉没有9900协调性好。可能分频没做好吧。在发烧路上走了很多弯路,家里已经可以开喇叭店了!哈哈~
349 点
327 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-8 08:59 | 显示全部楼层
回复 10# munutong
8861容积做到70L应该可以吧?愿听赐教~
349 点
327 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-8 09:03 | 显示全部楼层
分频图.png 回复 10# munutong [/b拟采用]这个分频图,大侠有何高见?
5161 点
4522 ¥
发表于 2013-1-8 09:09 | 显示全部楼层
这么大的喇叭投入,何不考虑电子分频?
听音室大,要低音完美,双十寸是必要的,支持用2个8861
349 点
327 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-8 09:12 | 显示全部楼层
回复 16# hya1951
    不考虑电分了,好几只功放,协调性是个问题啊~
129
2053 点
1801 ¥
发表于 2013-1-8 10:46 | 显示全部楼层
我用8867+4731+6640做了对箱子,基本完成了,等天气转暖试试效果怎样
38 点
36 ¥
发表于 2013-1-8 11:09 | 显示全部楼层
关注高手们的讨论是个学习的好机会
111 点
87 ¥
发表于 2013-1-8 11:46 | 显示全部楼层
选8861+12MU8741+6640吧
