8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-9-8 15:52 | 显示全部楼层
张天王这个要求……,上传没问题,可是数据库还没影呢
创业青年
2277 点
2144 ¥
发表于 2007-9-10 10:32 | 显示全部楼层
LZ帮帮忙``
看看这个是不是问题``
首先软件校正 开关是   下、上、中的位置。接线是 声卡line out 输出到1875板``justm ls 输出到声卡line ln,声卡的设置除波形与总音量外其他全部静音,录音选择到线路输入。
然后是阻抗测量 开关位置分别是:
上、上、中 (外接喇叭,电阻值填写8.15欧姆,把带小夹子的那条线接入Probe 小夹子按照正负夹上一个8欧姆30W的喇叭) 。
上、上、下(使用内置电阻,电阻值填写6.00欧姆)。
这个时候问题就出来了``老不是一条直线``看LZ你的帖子和论坛说明书里面都是显示的两条直线``为什么我这里只有一条红色的线``而且也不是直的``线、接头全部重新检查了``。
下面是图
软件校正1
软件校正2
阻抗测量1(外接喇叭)
阻抗测量2
阻抗测量3(内置电阻)
创业青年
2277 点
2144 ¥
发表于 2007-9-10 10:48 | 显示全部楼层
又一次检查连线``重新校正和测量的结果``更改了几个参数
软件校正
阻抗测量
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2007-9-10 10:57 | 显示全部楼层
楼上的,声道校正和阻抗校正的时候不要接喇叭~
创业青年
2277 点
2144 ¥
发表于 2007-9-10 11:02 | 显示全部楼层
继续做测量``
有着两种曲线``
创业青年
2277 点
2144 ¥
发表于 2007-9-10 11:04 | 显示全部楼层
原帖由 wzy728 于 2007-9-10 10:57 发表
不接喇叭``和接上喇叭都是这样``是不是我焊接的部分有问题?比如那几个开关如果焊接不好`会不会出现这样的问题呢`?
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2007-9-10 11:17 | 显示全部楼层
声卡的问题的可能性大一些~
声卡有耳机输出么?有的话,线路输出换到耳机输出试试~
创业青年
2277 点
2144 ¥
发表于 2007-9-10 11:52 | 显示全部楼层
有``等下我换好了``实验``
这次基本上平``偶尔有有一次`特别直的直线``但还是看不到那条黑线``着是怎么回事?
创业青年
2277 点
2144 ¥
发表于 2007-9-10 13:40 | 显示全部楼层
刚才把声卡又测试了一边``
发现用耳机输出和用LINE OUT输出结果没有什么差距`而且从图上看LINE OUT输出要比耳机输出优秀`
`为什么测量阻抗差距就那么大呢`?难道是和论坛的测量套件不匹配``那我可就冤大头了``这300米花的就不太值了``还不如直接加钱买个豪华板的回来听歌用`
下面是图``那位好人能给个提示啊``我正头疼呢``
耳机输出
LINE OUT输出
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-9-10 18:18 | 显示全部楼层
声卡的录音是怎么设的?是否选line-in?
不知道你的焊接质量如何。仅从能看到的设置情况看,有两处不对。阻抗那里的电阻不是随便填的,要根据结果来调整,这就是校正。当然这是后话。另外,ch1应该选为ch1-2。
耐心地反复检查,过了这一关,就爽了。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-9-10 18:25 | 显示全部楼层
一步步来,先把声卡校准这一步做好。实在不行可以考虑换声卡试试,不用多好,板载的也成,有条件就多换试试。
记得我刚装好时,手头三台电脑只有一台勉强可以,全是板载的。最新那台反而最差,后来升级驱动两次,就只用这最新的一台。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-9-10 18:27 | 显示全部楼层
注意到你的声卡校准只有一条线,应该是左右声道各有一条。
创业青年
2277 点
2144 ¥
发表于 2007-9-10 18:30 | 显示全部楼层
声卡设置检查了N边``应该没有问题``
我等会在试验一下,那个阻值是我理解错误了,我以为是填写一个阻值然后就可以矫正到那个阻值,
那正确的应该是把教程结果填写到那个阻值.
假如等下测试的阻值是4.4欧姆,那么上面的阻值就应该填写4.4欧姆对么?
ch1 选ch1-2这个 我没注意``等下实验把这个选上``
一会上图给大家看`
创业青年
2277 点
2144 ¥
发表于 2007-9-10 18:32 | 显示全部楼层
声卡校准`两根线几乎重叠``偶尔有个红色的小点``难道分离开才是好的么?
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-9-10 18:33 | 显示全部楼层
录音设置,请明确回复。如果没有问题,请换声卡。如果还有问题,请再检查你的套件及连线。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
原帖由 yuayuayu 于 2007-9-10 18:32 发表
那倒不是,我以为只有一条线。越相同当然越好。
创业青年
2277 点
2144 ¥
发表于 2007-9-10 18:34 | 显示全部楼层
好的``老妈叫我吃饭了 `一会回来`.
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2007-9-10 18:39 | 显示全部楼层
RMAA测量声卡是好的话,估计套件焊接有问题了~
问题是RMAA怎么也只显示一个声道?是你设置成这样么?
创业青年
2277 点
2144 ¥
发表于 2007-9-10 19:26 | 显示全部楼层
各位老版``RMAA测试显示一条线``也是两条线重合了``之后在最后才能勉强看出来绿色和白色的线有些分离``
下面是我的声卡设置图,看看有什么问题?
[localimg=496,310]1[/localimg]
[localimg=495,312]2[/localimg]
[localimg=546,500]3[/localimg]
创业青年
2277 点
2144 ¥
发表于 2007-9-10 20:46 | 显示全部楼层
受到限制了``今天传不上去图了``郁闷``
GMT+8, 2026-5-23 11:28 , Processed in 0.169790 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
