1874 点
1742 ¥
发表于 2007-8-13 18:06 | 显示全部楼层
版主,在下菜鸟 lspcad这个软件怎么安装?如何汉化?我按记事本上的提示安了N次都没成功,望帮助为盼!谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
TEUPEX.EXE这个文件找不到………………
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-8-13 18:52 | 显示全部楼层
装过好久了,记不太清楚了.好象是这样的,严格按照以下顺序进行:
解压→运行setup.exe→运行汉化补丁→在安装目录下运行STEUPEX.EXE→开始使用.软件中还有一个注册机,可以用于产生注册码,这个,好象是在开始使用后,如果有让填入注册码时运行它,可以得到注册码.
如果没有按上述步骤进行安装并破解的话,好象要重装过系统才可以
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-8-13 18:53 | 显示全部楼层
setupex在安装后的目录下,认真找一找.
1874 点
1742 ¥
发表于 2007-8-13 19:23 | 显示全部楼层
不是setupex是TEUPEX.EXE这个文件找不到
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-8-13 19:55 | 显示全部楼层
好象没有用到这个teupex
1874 点
1742 ¥
发表于 2007-8-13 20:09 | 显示全部楼层
终于搞定,谢谢版主!!!
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2007-8-13 20:15 | 显示全部楼层
楼上的名字太可爱啦
2625 点
2252 ¥
发表于 2007-8-13 20:16 | 显示全部楼层
绝对达到专业水准的测试分析,赞成!顶一个!
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2007-8-13 20:17 | 显示全部楼层
网络不好,重复了跟贴
1874 点
1742 ¥
发表于 2007-8-13 21:00 | 显示全部楼层
原帖由 alonelie 于 2007-8-13 20:15 发表
楼上的名字太可爱啦
因为我笨所以……………………
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2007-8-13 21:38 | 显示全部楼层
会用LSP的人都不笨,主要是考拉太可爱了。
1874 点
1742 ¥
发表于 2007-8-13 22:01 | 显示全部楼层
原帖由 alonelie 于 2007-8-13 21:38 发表
谢谢……
558 点
461 ¥
花甲前辈
发表于 2007-8-15 17:35 | 显示全部楼层
那"肩"是欠阻尼状态,选择"音箱"---点击音箱(B),跳出一窗口,选择"音箱阻尼",修改容积,Q值,倒相管长度,口径,可以得到不同的阻尼,即可以改变"肩"的形状和位置.选择"表格优化",有三种平坦响应可选,三种不平坦响应不可选,当选择SBB4平坦响应时,这个"肩"会消失,曲线变得平坦.这时显示的箱体,倒相管尺寸,即是该响应所要选的值.其旁还有一音箱Q值可选,取不同的值可改变曲线的起始频率.
     单拿的校验台是个不错的东西,垂直度,水平度是很讲究的,轿车上很多精密的零件也是这样的校验台校验的.
    不知我的说法妥否?有不妥之处请指正.
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-8-15 20:14 | 显示全部楼层
谢谢RLC兄第一个进来讨论并指正文中的错误.那个"肩"是未填任何参数时,软件选择的初始值,这个初始值与具体的单元参数无关,所以对于某个单元可能出现,对于其他单元可能就没有了.此时确实是欠阻尼.
谢谢你对"表格优化"的讲解,在其他书籍上常常可以看到这几种响应的描述,但大多不甚具体,甚至有明显的错误,一直怀疑这些书作者是不是只是抄来抄去.如果RLC兄有空能开一帖具体说说那就太好了.我原先以为得找small等的原始文献看才行.
1874 点
1742 ¥
发表于 2007-8-15 20:49 | 显示全部楼层
请问O版这个软件能测频响吗?怎么测?
1874 点
1742 ¥
发表于 2007-8-15 21:40 | 显示全部楼层
这个测试套件哪有卖的?
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-8-15 22:12 | 显示全部楼层
测频响的方法写了啊,测整箱频响的方法按介绍的做一些调整就好了.就是按说明的先远场小时间窗测中高频,然后近场长时间窗补测低频再合成就好了.
套件在论坛商城的音箱套件部分有售.
1874 点
1742 ¥
发表于 2007-8-17 23:17 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2007-6-27 17:56 发表
过程是怎样的?有没有这两个窗口出现?
195527
195528
我那几个4b.unt,5.unt什么的就是自己保存的。试了一下,表格中什么也不填,也可以保存的。
我将HIVI D5.8的资料输入后系统提示“输入扬声器资料太少” 怎么解决啊???????????
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-8-18 00:14 | 显示全部楼层
按一下"计算不可见域"试试.上文提到了.
1874 点
1742 ¥
发表于 2007-8-19 17:24 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2007-8-18 00:14 发表
没用啊…………………………
GMT+8, 2026-5-28 06:24 , Processed in 0.152161 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
