119
471 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-31 18:35 | 显示全部楼层
回复 60# xiaoyao912
    谢谢 回去也“压”下,祝新年快乐!
119
471 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-31 18:37 | 显示全部楼层
谢谢大家的解答和帮助,祝新年快乐!
318 点
326 ¥
发表于 2012-12-31 19:14 | 显示全部楼层
先断开前级,直通后级,没问题再查前级!
zklmdj 发表于 2012-12-28 19:31
同意这个方法
125 点
125 ¥
发表于 2012-12-31 19:29 | 显示全部楼层
用电瓶双12,供电。若梅了,就是整流,滤波的问题。
1180 点
1138 ¥
发表于 2012-12-31 20:02 | 显示全部楼层
回复 60# xiaoyao912
环地的“环”压扁,也就等于没有环了???这是什么意思?请讲一下。
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-12-31 20:10 | 显示全部楼层
回复 65# zxc120
    也就是磁力线穿过闭环的地线才会有感应电流产生,现在这个环被压扁了,穿过这个环的磁力线大量减少了,所以感应的电流也就小了。
1180 点
1138 ¥
发表于 2012-12-31 20:35 | 显示全部楼层
回复 66# xiaoyao912
应该怎样压扁,大哥最好讲得浅显些,谢谢。
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-12-31 21:56 | 显示全部楼层
回复 67# zxc120
    不太会画图,将就看看吧。
对比一下两个图的地线,上面的图,地线有一个比较大的环形面积。下面的如果扎紧了,就相当于几乎没有面积了。
1180 点
1138 ¥
发表于 2012-12-31 22:06 | 显示全部楼层
回复 68# xiaoyao912
总算看懂了,谢谢您。
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-12-31 23:23 | 显示全部楼层
回复 69# zxc120
    真厉害,我画得这么难看你居然也能看懂.....
1446 点
1481 ¥
发表于 2013-1-1 01:38 | 显示全部楼层
必是接地的问题无疑!!!
119
471 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-1 08:43 | 显示全部楼层
谢谢大家 问题解决了  还是要喇叭保护再另外再加个牛,和前级独立供电。。。。
通电的一刹那 交流声 没了,那个高兴啊
谢谢大家的鼓励和帮助,给了我很多的启发,祝大家新年快乐 万事如意!!
77
1758 点
1704 ¥
发表于 2013-1-1 12:06 | 显示全部楼层
我有个土方法,一般也是凑效的
1.将输入地线连接到后级的输入地线上去,前后级的其他地线断开
2.前级芯片一点接地点拉线到滤波地或者后级的一点接地处(建议后者)
3.信号输入前级。
接线会凌乱点,但是效果一般可以
有时候是前级布线不良,那就没辙了
168 点
115 ¥
发表于 2013-1-1 12:19 | 显示全部楼层
125 点
125 ¥
发表于 2013-1-1 13:24 | 显示全部楼层
回复 72# kkxxde
    我的lm1875,用同一个牛的其他绕组给喇叭保护器供电,引入了交流声。我就用主电压的正极,串降压电阻,在给喇叭保护器供电。没交流声了。
119
471 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-1 13:45 | 显示全部楼层
看了大家的意见 受益多多。。。。谢谢啊
71 点
65 ¥
发表于 2013-8-20 21:12 | 显示全部楼层
2647 点
2612 ¥
发表于 2013-8-20 21:37 | 显示全部楼层
以个人经验,电源牛对前级会有影响,并且输入阻抗高影响越大,但是也并不中很大,这个可以通过移动环牛试试,不要盲目改,等你打完孔发现还是一样的那你可惨了。
像你这样左右声道独立的机器,最容易犯的毛病是,在前级两声道的地是连在一起的,到了后级两声道的地分开了,但却用了同一声电源板, 这就构成了一个环!解决的办法,要么两声道单独烘电,要么小信号部分采用虚地。
2647 点
2612 ¥
发表于 2013-8-20 21:38 | 显示全部楼层
这啥时候的贴又挖出来了
25 点
21 ¥
发表于 2022-11-28 18:45 | 显示全部楼层
Dogua 发表于 2013-8-20 21:37
以个人经验,电源牛对前级会有影响,并且输入阻抗高影响越大,但是也并不中很大,这个可以通过移动环牛试试 ...
这个环非哪个环    小信号采用虚地是怎么个操作
GMT+8, 2026-4-8 05:54 , Processed in 0.158196 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
