780 点
765 ¥
发表于 2012-12-29 19:02 | 显示全部楼层
应该看看是干扰,还是滤波不良,或者地线造成的,然后再分级分治……
119
471 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-29 19:15 | 显示全部楼层
回复 41# xingweijidian
    好的 谢谢
2112 点
1957 ¥
发表于 2012-12-29 19:24 | 显示全部楼层
那就只能把变压器移到机箱外边试一试了,再不行就找当地的大侠先请他吃个饭,然后就帮你搞定了。
119
471 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-29 19:27 | 显示全部楼层
回复 43# 飞天狼001
    变压器 移过了。。。。实在没办法  就第二条意见啦
119
471 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-29 21:03 | 显示全部楼层
还是不行 无语了
171 点
160 ¥
发表于 2012-12-29 22:22 | 显示全部楼层
试着转一下牛 出线位置是漏磁最大的地方 转到可以接受的方位 在改变一下接地位置 多试一下接地点 你可以搞定的 diy最高境界 就是地线的连接 同样的电路 别人可能接地没有电流声 你接可能就有 这就是老烧和初烧的区别  地线很难搞的
244 点
232 ¥
发表于 2012-12-29 22:58 | 显示全部楼层
断开前级电源(喇叭保护和前级共用电源) 喇叭保护也吸合  则喇叭的电流声全无
用此办法共用电源
kkxxde 发表于 2012-12-29 10:55
保护板和前级共地了,后级地也回来保护板就环地了,建议保护板另找电源
1663 点
908 ¥
发表于 2012-12-30 01:05 | 显示全部楼层
单牛,用双整流。
553 点
618 ¥
发表于 2012-12-30 01:27 | 显示全部楼层
787 点
726 ¥
发表于 2012-12-30 01:38 | 显示全部楼层
楼主接的是不是电脑的音源,我DIY的功放接电脑就有电流声,接CD机就无有,地线检查过无忧虚焊和环路。个人认为可能是电脑的开关电源高频信号从地线传过来的,CD机用的是线性电源加上音频输出有静噪出来所以就无电流噪音了
119
471 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-30 08:26 | 显示全部楼层
回复 47# 大木耳
    可惜机箱小了 再没地方安装了  那保护板的地线直接搭机壳可以么? 谢谢
119
471 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-30 08:27 | 显示全部楼层
回复 50# tl23wenhuan
    是接CD机的。。。还是有
119
471 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-30 08:28 | 显示全部楼层
回复 48# yacasu
    请教  怎么弄?谢谢
119
471 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-30 08:29 | 显示全部楼层
回复 46# 天籁01
    我是初初烧。。。。
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-12-30 13:54 | 显示全部楼层
我遇到的情况跟你的差不多,搞来搞去,也还是有点,距离喇叭30CM就听不到了,但是心里就是不爽。
54 点
54 ¥
发表于 2012-12-30 15:16 | 显示全部楼层
回复 20# zhong.jun
    人家是来求帮忙的,不是来听你这里炫的,这里大部分人都可以作到听不到一点点交流声。
244 点
232 ¥
发表于 2012-12-30 16:56 | 显示全部楼层
回复  大木耳
kkxxde 发表于 2012-12-30 08:26
不可,
可试试左右声道板的地线不接保护板,这样就没有环路
517 点
493 ¥
发表于 2012-12-31 15:46 | 显示全部楼层
布局不合理而已,信号源远离电源部份,还有电位器金属部份接一下地,信号输入各加100K电阻接地
517 点
493 ¥
发表于 2012-12-31 15:47 | 显示全部楼层
还有信号线最好用屏蔽的
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-12-31 16:13 | 显示全部楼层
我的后级功放的电流声已经处理好了,前两天看了一个帖子,学到了经验--把环地的“环”压扁,也就等于没有环了,现在后级没有任何电流声,连丝丝声也没有,是“呼”声,耳朵不贴在高音喇叭上是听不到的。不过同时也证明了我画的前级是有点问题的,接了前级以后电流声就超大了。
GMT+8, 2026-4-7 09:03 , Processed in 0.528006 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
