119
471 点
431 ¥
发表于 2012-12-28 19:02 | 显示全部楼层
新装一台功放,可是,开机两个喇叭就有电流声传出来,不接音源开机也有,现传上内部图,请各位大侠来诊断下  谢谢了
4595 点
4559 ¥
发表于 2012-12-28 19:20 | 显示全部楼层
重点检查接地环路!可能接地不良。
301 点
284 ¥
发表于 2012-12-28 19:26 | 显示全部楼层
内容这个难搞,估计是接地问题。
89 点
89 ¥
发表于 2012-12-28 19:27 | 显示全部楼层
170 点
166 ¥
发表于 2012-12-28 19:31 | 显示全部楼层
断开前级试试,再检查电源滤波及接地情况
203 点
203 ¥
先断开前级,直通后级,没问题再查前级!
119
471 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-28 19:50 | 显示全部楼层
谢谢各位大师们,给了些思路,弄完再汇报成绩
56
652 点
605 ¥
发表于 2012-12-28 20:29 | 显示全部楼层
回复 1# kkxxde
把电牛放置最前面,激动的泪水就出来了。
119
471 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-28 20:33 | 显示全部楼层
回复 8# 欲哭无泪
    那是否意味着 功率管还要打洞 和组装啊?已经泪奔了。。
310 点
289 ¥
发表于 2012-12-28 20:36 | 显示全部楼层
断开前级,后级输入接地,调小功放管电流以后,没有电流声是电源问题!或者后级输入接地以后没有电流声,就是前级干扰了,解决方法也简单!
119
471 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-28 20:42 | 显示全部楼层
回复 10# m7603
    谢谢解答
56
652 点
605 ¥
发表于 2012-12-28 20:46 | 显示全部楼层
回复 9# kkxxde
另一捷径找一合适的牛罩罩住电牛并良好接地。试试?
119
471 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-28 20:47 | 显示全部楼层
回复 12# 欲哭无泪
    恩,刚才还在想着找个小的一个装的那种月饼铁盒子来试试呢 哈哈
61
越烧越老
227 点
185 ¥
牛的位置不对
119
471 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-28 20:49 | 显示全部楼层
回复 14# 792665562
    明天把牛 “托举起来 试试”
61
越烧越老
227 点
185 ¥
发表于 2012-12-28 21:45 | 显示全部楼层
你的牛位置离前级信号输入太近了,还有接地和机内线走线也要注意调整才行!
119
471 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-28 21:46 | 显示全部楼层
回复 16# 792665562
    谢谢 明天重新排线试试
851 点
571 ¥
发表于 2012-12-28 21:59 | 显示全部楼层
应该是接地问题,因为不接前级也有电流声,环路应该不接前级没有电流声。
建议重新布局环牛
457 点
461 ¥
发表于 2012-12-28 22:20 | 显示全部楼层
布线,不能以好看为标准
侠之大者 当前在线
1814 点
1568 ¥
发表于 2012-12-28 22:48 | 显示全部楼层
我DIY的功放,想听一点点交流声都听不到。
