123
4977 点
3102 ¥
发表于 2007-7-18 23:45 | 显示全部楼层
对CHHART是个打击呀.这样下去人家就发东西了.
385 点
328 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-19 09:41 | 显示全部楼层
这几天搬家,原来那听音室才不到20平米,听起来刚好,低音可以,但这两天一搬家,听音室变成个大点的客厅,并且听音比较近了,的确听起来高音有点重,跟听音距离及空间大小有很大关系!你要是在五米左右听音,空间小点,听音就正常了,听箱子就这点麻烦!你用耳机对比一下,声音还是平衡的,只不过低音成份随空间及距离影响较大.
440 点
291 ¥
发表于 2007-7-19 09:43 | 显示全部楼层
天籁魔雷分频,横空出世,造福烧友
天籁魔雷分频,横空出世,造福烧友
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
440 点
291 ¥
发表于 2007-7-19 09:58 | 显示全部楼层
我以为没有什么人讨论了它,现在忍不住了公布这个天籁分频,无需你们再去验证是否好了,但有高人在改进的话最好。谁说高音不顺滑,低音不够下沉,中频不够美,请用我的分频!
385 点
328 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-19 11:00 | 显示全部楼层
你也是,发了N个魔雷分频器,本来也要被骂的,变了N次分频图,结果到头来和我这也差不多了,高音我串的2.34你用的2.4,我用的18甚至19.3欧你用的15欧,计算出来阻抗差不多,你4.7串7.5U的电容,我只用了一个5.6U的电容,我可不喜欢用太多电容,电感电容的取值不同就是分频点的不同了,差不了太多!
385 点
328 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-19 11:20 | 显示全部楼层
原帖由 lqy169 于 2007-7-18 22:52 发表
分频器已经用10来天拉,体会慢慢多了
这两天我把低音声底收拾干净后,发现高音过于抢耳了,
蔡大婶变年轻了,齿音也有点夸张
可能这个衰减量不够,不知道楼主有没有同感?
证实了一下,衰减网络是绝对没有问题的,如果有问题就是喇叭时间长灵敏度发生变化,实际最大的问题是听音距离的问题,两米的听音距离和四米的听音距离高音差别比较大,声音在传播中最主要的衰减就是高音的衰减了,高频在空气中衰减厉害!而中低音则在隔壁听还影响不大,主要是听音距离问题!你试一下就知道了!
听听华联超市喊着卖水果的,都是"男低音"在大喊,这样在超市乱七八糟的东西吸音衰减下传的远较远也能听见,而不是"女高音"喊,这样只有周围能听见,远点就听不见了
补充一个因素,MDT29的确素质相当高!国内的喇叭是没有比的,我在05年的没进这批魔雷时就听过一大批烧友评价MDT29,世界顶级高单单元!我也是先买了MDT29听到这素质的确相当不错,才进MW166的,MDT29把每个小细节都表现出来了,这是国产喇叭没法比的,所以听惯了喇叭高音再一开始听MDT29会感觉高音太重,实际上是解析力高!魔雷也是靠MDT29先出名的而非MW166出名
1370 点
759 ¥
发表于 2007-7-20 18:50 | 显示全部楼层
936 点
610 ¥
发表于 2007-8-15 17:07 | 显示全部楼层
顶顶。。。555
45
936 点
610 ¥
发表于 2007-8-25 13:44 | 显示全部楼层
再顶!!!!
清简粥脆脆的瓜皮
3053 点
2783 ¥
发表于 2007-8-25 13:47 | 显示全部楼层
由批评到赞美,过程.....难怪被点名的[chhart]老在顶贴
45
936 点
610 ¥
发表于 2007-8-26 09:51 | 显示全部楼层
继续讨论,继续批评。
45
936 点
610 ¥
发表于 2007-11-5 08:55 | 显示全部楼层
原帖由 superxo 于 2007-6-26 22:38 发表
大家好像都没有吃透原来设计的目的,原设计不是平滑曲线,是低音稍突起的曲线
低通是用6dB + 补偿
高通是用12dB
6dB低通用1MH的电感,6.3的直流电阻,曲线实际在1000就以-3dB开始缓慢的衰减,在分频点电 ...
分析的有理!!!!赞赏!!!!!!!!
您觉得高音如何删减??谢谢!
GMT+8, 2026-5-2 03:45 , Processed in 0.125036 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
