[经验心得] 这么好的放大器居然没人仿制
[复制链接] 查看: 37320|回复: 84
252
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24568 点
23045 ¥
发表于 2012-12-15 10:45 | 显示全部楼层
[/quote]回复 18# weixinyinxiang
[quote]606是属于那个时代不成熟产品,虽然好弄,也不过是普罗大众的东西,早期405‘606声音韵味好那是由于早期的元器件韵味好,不是606本身线路好,电流倾注式虽然得过英国女王奖,但电流倾注式的线路对晶体管要求不高容易制作,所以后期出的606声音也越来越差。国都的好东西是它的静电喇叭,其实要做606就是求的韵味,但是早期元器件找不到,做出来声音也不过一般般。
不同意你的观点,有关Quad606,原因不是因为606曾经得过什么奖,而是606流行至今,还一再受到音响爱好者的好评,在发烧圈子也有不错的口碑,这些都足以证明Quad606不是徒有虚名,而是一台设计优秀的功放。
185 点
167 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-15 10:47 | 显示全部楼层
就这么老土的机,看上去用料一般般,但是发出的声音不可想象 201243222474339.jpg 201243222478182.jpg 201243222474831.jpg 201243222479278.jpg 201243222473725.jpg
2145 点
1973 ¥
发表于 2012-12-15 10:54 | 显示全部楼层
2万
24568 点
23045 ¥
发表于 2012-12-15 11:14 | 显示全部楼层
这个型号功放的二手价位只有606的50%左右,但也不能以价格来衡量,众烧友心里自然明白。
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2012-12-15 11:32 | 显示全部楼层
哈弗
年初还真想节腾下的,一不小心又给放垃圾箱了
435
2673 点
2360 ¥
发表于 2012-12-15 11:44 | 显示全部楼层
牛版也太落后了吧,居然用笔画
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2012-12-15 11:54 | 显示全部楼层
牛版也太落后了吧,居然用笔画
kkklll 发表于 2012-12-15 11:44
    落后好啊,苦练基本功走题了。
话说线路我是灰常稀饭的,原装的1200WA大EI牛我也有收藏,木时间节腾
1357 点
1330 ¥
发表于 2012-12-15 11:57 | 显示全部楼层
weixinyinxiang 发表于 2012-12-15 09:47
你这纯属于自己YY。
408 点
378 ¥
发表于 2012-12-15 11:58 | 显示全部楼层
好啊,开板的话算我一份!
435
2673 点
2360 ¥
发表于 2012-12-15 14:17 | 显示全部楼层
落后好啊,苦练基本功走题了。
话说线路我是灰常稀饭的,原装的1200WA大EI牛我也有收藏, ...
老牛288043 发表于 2012-12-15 11:54
    我有时间,发具体的电路图
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2012-12-15 14:42 | 显示全部楼层
不管是什么电路形式,其实都是各有各的特点的。至于自己喜欢的电路形式或者音色取向,只要满足自己喜好就好,没有必要去对其他的电路形式进行贬损。百家争鸣、百花齐放才是相互促进的推动力。文人相轻的做法只会让自己固步自封,这样对彼此都没有好处。
185 点
167 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-15 21:44 | 显示全部楼层
Quad靜電喇叭
    在1952年,Janszen所製所的靜電喇叭開始上市。不過,由於技術瓶頸無法突破,他的靜電喇叭仍然祇能負責高音部份,其餘部份,他就借重AR公司的傳統錐盆單體。在Janszen暫時無法突破之時,有一位英國人Peter Walker,在1955年發表了篇靜電喇叭的設計論文於英國的「Wireless World」雜誌上。內中提到靜電喇叭的振膜必須作到極低的質量、極大的面積,以及振膜上任何一點必須要有完全相同得驗驅動力這三項大原則。隔年,也就是1956年Peter Walker自已就生產出他的第一支靜電喇叭,那就是Quad ESL。
    這支Quad ESL喇叭是不是很完美呢?當然不是!它不能唱得很大聲,它的低頻很糟,它很難推,它的指向性太強,擴散性太窄。還有,它最大祗能承受70瓦。那麼多的缺點,逼Peter Walker不得不繼續研究良,所以後來才會有Quad ESL-63的推出。這是後話,暫且不表。我們再回到Janszen身上。
Janszen的徒子徒孫
    1960年初,Janszen加入KLH公司,替他們設計了一對巨大的靜電喇叭KLH 9,這在當時真是一項新里程碑(老Quad ESL與KLH 9在台灣目前都還有人用)。靜電喇叭從此聲音總算夠大、低頻量感也勉強可接受了。後來,Janszen又替Koss設計了Model One,另外,也替Acoustech與 Dennesen公司設計了靜電喇叭。生意愈作愈大,自然會有徒子徒孫出去另立門戶。Janszen公司的Roger West後來就出去開了一家靜電喇叭製造公司,公司名稱就是Sound Lab(Sound Lab的靜電喇叭可能是世界上最巨大的),再過了幾年,Janszen公司結束,半數以上的生產設備被RTR喇叭公司買走。讀者們知道嗎?Infinity第一件名作混血靜電喇叭Servotatic上的靜電喇叭部份就是向RTR買的,而那靜電喇叭當然就是用Janszen的設備來生產的。此後,美國的靜電喇叭公司一家家冒出,如Acoustat 、 Audio –Static、 Beverage、 Dayton Wright等等,還有日本也出了一家Stax。最後,當然是後起之秀Martin – Logan。
163
1052 点
623 ¥
发表于 2012-12-18 11:41 | 显示全部楼层
XL-280
522 点
572 ¥
发表于 2012-12-18 13:04 | 显示全部楼层
又开版的来一套
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2012-12-18 13:08 | 显示全部楼层
LZ也真是的,606正热的时候你就冒出来泼冷水,应该换种说法:“除了606之外,你提供的这个也很好的”
77
啦哥
582 点
630 ¥
发表于 2012-12-18 13:33 | 显示全部楼层
回复  dingjiali
有的,有谁画板刻板.我报名.
wszglwb 发表于 2012-12-15 07:55
    看到了北斗星!
874 点
762 ¥
发表于 2012-12-18 16:01 | 显示全部楼层
单单是6对配对的场管就够头痛的了
330 点
330 ¥
发表于 2012-12-19 01:29 | 显示全部楼层
6对日立金封场管?差不多够606摆地滩开声了。
185 点
167 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-19 09:15 | 显示全部楼层
天书评价
前一段时间在这些网页上,安东尼H.科德斯曼观察,而殷勤的整条生产线的HAFLER电子“可以做改造。”这被解释了许多读者,包括善良的人们在大卫HAFLER公司AHC感到整个HAFLER线是平庸的。事实上,他没有。他曾给出一个HAFLER产品正面评价的几个问题。托尼的意见,但是,没有表达一个情绪,在Stereophile的大部分,我们都共享了一段时间:一个感觉,HAFLER产品已经滑落的声音卓越的位置他们在20世纪60年代和70年代享有卓越仅仅在一个领域唯一的优势地位是著名的。
这些天,大多数的音频完美主义者看到HAFLER产品约居中间主流中网络连接的山水,雅佳及尖端的领导,例如,Krell的阈值。这并不是说HAFLER产品被认为是平庸的,只是他们不认为是产品间的人会选择成本没有对象。
其实,HAFLER从来没有尝试去的成本对象的路径。负担能力已被大卫HAFLER的产品,自从他创立了华康公司早在20世纪50年代中期的一个重要方面。但HAFLER在地图上开始,低价格也给你买任何数额的金钱能买到的最好的冠冕堂皇的放大器,是事实。这是一个情况下,价格没有对象的反向:把你的声音,麦金托什业主觉得,如果他们已经有一个适度的支出!那就是尖端图像似乎缺乏近年来对HAFLER线。他们的新XL-280放大器可能代表的第一个“返修”AHC脑子里想的HAFLER产品的。
大卫HAFLER,工程师的“老派”认为,作为一个坚定的信念,也没有神奇的音频。他嘲笑发烧友关心与轻微的声音差异,因此,他们的可听性仍然是开放的问题,但认为,任何的声音,它存在的缺陷是客观可衡量的,如果我们可以找到它的测量。这其实是我们自己对此事的看法预警系统非常接近。
有可能的事情放大器,我们不还,有测试,,大卫决定寻找一个测试,检测各种形式的失真,包括那些尚未确定的。它没有确定或量化,只是表明他们是否在放大器的输出。古老的空测试HAFLER的版本被称为直丝弓差异的测试似乎最能满足这一要求(注1)。
XL-280被​​称为Excelinear放大器(意为“优异的线性度”),根据HAFLER,第一个放大器的设计,以满足极为严格的要求,SWDT,这可能是真实的。但XL-280,据我所知,至少,第一放大器制造商已声称自己是完美的。 HAFLER没有作出这样的声明,准确。但公司的Q&A表约Excelinear回答这个问题:“它是完美的吗?” “XL-280的声音失真的功率等级已经达到了实际的限制。”这听起来像“是”给我。
SWDT似乎是一个明确的测试放大器的精度。我觉得断层是没有根据的。因此,一个放大器在整个频段上提供了一个完整的,总的,100%,无限分贝空,测试很可能被认为是非常准确的放大器。不幸的是,没有放大器,取得这样的成绩,包括XL-280。
NULL测试是否意味着什么?
根据HAFLER,XL-280达到“高达70dB的归零在中频带和约60在大多数的音频频谱的其余部分。” (另一方面,自己的空数字显示为70dB 10kHz至约65至中端为280)。这些都是令人印象深刻的测试结果,尤其是在比较早期的努力获得直丝弓空对现实世界中的放大器,但他们不够好,提供完美的确凿证据吗?
产生的信号衰减为70dB小于三千分之一的原始的原(0.0003),因此在这个级别的失真幅度仅为0.03%,将是一个非常可观的数字,任何人的会计。但它是足够低,以完全听不见的?好吧,假设我们在听的平均声压级为90dB,在10kHz放大器产生0.03%的虚假内容。以下90分贝A级为70dB SPL为20dB(惊喜!),在10kHz的很清楚在没有其他的声音,否则会掩盖它的发声。此外,还有,当然,是的渔获物。
185 点
167 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-19 09:17 | 显示全部楼层
在更响亮的声音相同的频率,-70dB的10kHz的存在,可能会或可能不会发出声响。无论它是不是仅仅是一个工程师和音频完美主义者,自从有米,可以测量失真,低不同意的那些事。什么是一定的,但是,在SWDT的一个70分贝空不一定证明,该放大器可听见完美的“准确”。 XL-280,70分贝是空的SWDT获得的最大金额。 (事实上​​,我无法实现如此高的值,在我自己的测试,请参阅“什么好隐瞒的,”在这个问题上的其他地方。)
常规规格
有趣的是,280的增产效果,是不是所有的不同SWDT结果的常规测量。的HAFLER的文献指出,XL-280“与传统的谐波失真和互调失真规格的DH-220功放相媲美。” (SWDT的0.03%)相比,在0.05%和0.005%体面,这些都是非常好的,但不是梦幻般的规格。那么什么使得280比220?据推测,它是那些难以捉摸的品质,我们没有测量,但这样的电路改进提高:
?没有输入,隔直流电容器,并且只有一个电容器在整个信号路径的其它。低频相移应该是非常低的,虽然不低,因为它会与全直流耦合信号路径,应该是免费的容性畸变和放大器(沃尔特·荣格和理查德·马什在他们的音频业余概述最DH-200)的文章。
? Krell的,阈值,和Naim放大器一样,XL-280具有无电感器系列的输出。这些电感器包含在几乎所有的设计定义与容性负载的高频滚降,从而避免高频(超声波)振荡。如果没有他们,放大器必须是非常本质上是稳定的,完善的质量无疑受到。
?比DH-220,可降低TIM30分贝少负反馈。
?两个完全隔离的电源,使放大器本质上是一种双单声道设计,除了从一个共同的线路变压器。每个电源包括两个单独的子供应的输出和电压放大器级。
? 31,200μF的电源存储容量的56%以上,在DH-220。
?甲18安培的额定电流的能力相比,与220的10安培。一个短期额定功率为325瓦的1欧姆!
虽然这些都是优秀的详情,有任意数量的(诚然,更昂贵)的放大器,可以很容易地规范和率XL-280。我们有一些他们的手,但不得损害自己不必要的,我一分不服从他们的SWDT,直到我完成了我的听力测试XL-280。我没有,但是,运行在280至HAFLER的SWDT,并调整它的最大声音HF空,使用放大器内置的“Excelinear”调整,并与扬声器,它是试演。
归零奇人异事
而空出的白噪声输入信号,我发现两个奇怪的事情。首先,声音的剩余(未调零)显着不同的空点的两侧上的频谱内容。一侧的最大空值,上方的较低的中频的等级增加的整个频谱;空到另一侧,剩余的主要类似中音能源响起。在其行动的Excelinear修剪调整似乎不对称,产生不同的残余的声音质量的每一侧上的空点。此外,作为唯一的高端,而不是归零,它应该是,调整的装饰似乎也改变音高上的中端和中高范围。因此,获得最大的null涉及一个小的判断,以及一个灵敏的耳朵。
我想知道,如果这些归零古怪的,可能是由于无可比拟的负载,由于更长的时间线运行到遥远的负载扬声器。但是缩短,这是电缆的负载扬声器的声音如此响亮,在显示器的位置,有没有可能听到发生了什么事情。它发生在我身上,我可能会得到一个更好的了解什么是代以重型电阻,靠近放大器,遥远的扬声器。这并没有工作。那一刻被测放大器开启时,它产生一个响亮而不祥的嗡嗡声和10瓦的电阻几乎立刻变得非常热。有个东西引起振荡。 (我仍然试图找出什么)​​。我重新连接的远程负载扬声器。
GMT+8, 2025-12-20 04:03 , Processed in 0.154276 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
