[DIY制作] 有没有玩挽推式音箱?
[复制链接] 查看: 11552|回复: 82
469 点
436 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-10 23:28 | 显示全部楼层
回复 40# 剧院之声
    分频器也要两个吗
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-12-10 23:36 | 显示全部楼层
回复 41# xianduzi
是要二个,也可以电分.
相对来说,俩喇叭面对面或背对背效果更好.
469 点
436 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-10 23:43 | 显示全部楼层
回复 42# 剧院之声
    您头像这个很牛啊!
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-12-10 23:46 | 显示全部楼层
回复 43# xianduzi
以前觉得蛮牛的,现在觉得还好啦,快换掉了.
469 点
436 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-10 23:46 | 显示全部楼层
回复 36# 剧院之声
    你几个烧友是怎么加的?面对面,屁股外露。具体点
469 点
436 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-10 23:48 | 显示全部楼层
回复 44# 剧院之声
    查了您的帖子,是不是也做了一对,还有更牛的吗?
469 点
436 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-10 23:50 | 显示全部楼层
回复 44# 剧院之声
    “那天若侥幸做到了,俺就改用自己的东东当头像,不然就一直顶着它。”
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-12-10 23:51 | 显示全部楼层
回复 45# xianduzi
就是在正常安装的喇叭外面在合扑个相同的喇叭,屁屁只能朝外了.
469 点
436 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-10 23:54 | 显示全部楼层
回复 48# 剧院之声
    试试!
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-12-10 23:58 | 显示全部楼层
回复 49# xianduzi
值得一试.先装一个听一阵,再装上另一个来推挽,比较一下你会明白的.
469 点
436 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-11 00:00 | 显示全部楼层
回复 50# 剧院之声
    查了兄台的帖子,两个字,大师!!
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-12-11 00:02 | 显示全部楼层
回复 51# xianduzi
想害我挨砖啊?
596 点
594 ¥
发表于 2012-12-11 10:08 | 显示全部楼层
回复 52# 剧院之声
    大师,在音箱后面挖个孔加喇叭行不?
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-12-11 11:20 | 显示全部楼层
还大师,真的想害我挨砖啊?
这么做就不是藕合推挽低音了,而是普普通通的双低音,只不过是一前一后,一正装一反装.
5161 点
4522 ¥
发表于 2012-12-11 12:14 | 显示全部楼层
双低音推挽只有面对面或背对背安装,才能降低低频失真,理由是抵消了喇叭盆向前或向后时磁力线的不均衡.
双低音推挽的最大好处是节约近一半的容积,代价是效率低1倍
469 点
436 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-11 12:30 | 显示全部楼层
回复 55# hya1951
    效率为什么低1倍?双低音不是灵敏度多三个DB
5161 点
4522 ¥
发表于 2012-12-11 12:44 | 显示全部楼层
回复 56# xianduzi
推挽装法只有1个喇叭向外,辐射面积相当于1个喇叭,何来的灵敏度+3DB?
并联阻抗低1倍,驱动电流大1倍,声压一样,效率低1倍
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2012-12-11 12:46 | 显示全部楼层
回复 53# 好日子
    嗯,这就是前后双低音,只不过应该能在某方向抵消偶次失真
一正一反哈哈
如果同相的话,应该就等于声短路了吧
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2012-12-11 12:49 | 显示全部楼层
回复 57# hya1951
    这样做驱动力大了点儿吧
能不能通过声学的“阻抗匹配”加重其负载来提高一点儿效率呢?
大概什么类型的箱体适合那种驱动力大、振膜紧的扬声器?号角吗?貌似日本的很多老全频、中低音都是属于振膜松弛,驱动力不强对箱体空气阻尼敏感的
而那种驱动力强对空气阻尼不敏感的扬声器怎么激发出来其潜能呢?否则效率太低了
5161 点
4522 ¥
发表于 2012-12-11 13:04 | 显示全部楼层
回复  hya1951
    这样做驱动力大了点儿吧
能不能通过声学的“阻抗匹配”加重其负载来提高一点儿 ...
huangjingpeng 发表于 2012-12-11 12:49
BL驱动力大1倍,MMS也大1倍,VEQ小1倍,F0不变的"新"喇叭,所以容积可以小1倍.
在房价超过2W/平米的时候,多2个喇叭,和一倍的驱动功率,代价真的微不足道
